1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вам надо смотреть насос 2-5 кубов в час при давлении 1атм.
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    За 25 тыс и тут можно очень хороший насос купить и даже с бочкой
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот для примера фильтровальная установка Emaux с верхним вентилем FSP300-ST20, д. 300 мм, 3.5 куб. м/ч
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Весь смак в том, что бы самому собрать:|:. Так то я бы давно купил:victory:.
    Это как немцы Ниву покупают, что бы по локоть в мазуте полазить:)]
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Ладно всё понятно:pioner:.
    Спасибо что не послали:)].
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если внимательно посмотреть на характеристики этого насоса, то по производительности он вполне подходит (думаю, что при нашем напоре при фильтрации его производительность будет около 4 м3/ч).
    Но остаются вопросы:
    1. нет данных, сколько часов непрерывно он может работать без перегрева на такой нагрузке, но это легко проверить опытным путем, погоняв его требуемое время под естественной нагрузкой. Гонять его для бассейна 10 м3 придется ежедневно примерно по 7-10 часов.
    2. вопрос по производимому шуму, действительно, может и напрягать, если не себя, то соседей точно (это тоже можно решить, спрятав и укрыв его в отдельной канавке).
    Это я все к тому, что если такой насос есть уже в хозяйстве и практически не используется, то как дежурный вариант использовать вполне можно для бассейна в 10 кубов и даже нужно, если сейчас нет возможности приобрести специализированный насос именно для басейнов. Зато есть возможность убедиться на практике, какие отличия при фильтрации мощным насосом и более слабым.
    Я бы попробовал.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если самому
    Насос с префильтром Kripsol Ninfa NK-25 (5 куб. м/ч, 220В)
    Насос с префильтром Emaux SD 033, 0.43 кВт, 4 куб. м/ч
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я тоже любитель все попробовать своими руками, всю жизнь обычно приобретал все или некондицию, или б/у и доводил до ума. Не понимаю тех, кто бездумно доверяет написанному, не разобравшись хоть немного в теме. Я по образованию физик и электронщик, всегда пытаюсь "врубиться", как и что работает, чтобы понимать именно принцип, а дальше все уже легче, никакой специалист уже не "обведет вокруг пальца" просто так. И я по своему опыту не вижу никаких отличий, если грамотно что-то сделано умельцем или произведено на "фирме".
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну у меня просто времени на это жалко, да и нет.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @vagorzel,
    Максимальная производительность, если не указан напор указывается при свободном изливе. Т. е. 3,1 куба в час. При давлении в 1 атм может быть меньше двух кубов. Смотря какая крыльчатка.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Segwey, сколько стоит такой пылесос? он катается хаотично?
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Boss666, да хаотично, полная механика. Я покупал давно, сейчас наверное другие цены. Посмотрите в инете барракуда mx8
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Летом на поливалки ставлю. Там правда у меня ёмкость 1м3, как кончается то останавливаю, не из за того что воды нет просто набираю их скважины, холодная для грядок не хорошо:no:. Да если что отключится там тепловая защита стоит:victory:
