1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вообще не волнует, не меня не соседей:)]
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я так думаю он за такие деньжище сам всё делает, включил и забыл :)].
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да я конечно попробую:pioner:, у меня же живот будет болеть потом если куплю специальный не проверив тот который есть у меня:)].
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Рабочее колесо: Эжекторный :ogo:.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Лижбы с пользой и не во вред здоровью:|::)]
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Всем привет.
    Много я смотрю пропустил.
    Что касаемо скорости фильтрации:
    50 м3/(ч*м2) большинство фильтровальных установок на это рассчитаны
    30 м3/(ч*м2) Максимальное значение для общ. бассейнов.
    20 м3/(ч*м2) Максимальное значение для дет. бассейнов
    @28sergej, Если у вас бассейн 10 м3/час, и водообмен взять 6 часов. И режим работы насоса 4 работы 2 отдыха, то выходит что насос нужен 3 м3/ч. Но немцы рекомендуют воздержаться от насосов производительностью менее 5 м3/ч, так как вода в чаше может плохо перемешиваться (слово умное назвали я забыл, но смысл этот).
    В сухом остатке получаем 2 часовой расчетный водообмен. И режим работы насоса 2 часа работы и 4 отдыха. (Это если в помещении, а на улице наверно включать почаще, очищать зеркало воды)
    И теперь расклад по скорости фильтрации и фильтрам: (при производительности насоса 5м3/ч)
    При 18 м3/(ч*м2) фильтр нужен д600
    При 30 м3/(ч*м2) фильтр нужен д450
    При 50 м3/(ч*м2) фильтр нужен д350
    Без пред фильтра плохо, листва может крыльчатку забить. Сетка в скиммере конечно много задержит. Но у меня лично предфильтр постоянно в хрене какой-то.
    На мой взгляд оптимальная скорость фильтрации 27 м3/(час*м2). При такой скорости необходимо использовать 2 насоса равной производительности. В режиме фильтрации работают попеременно, а при промывке одновременно. И если один выйдет из строя, второй всегда его заменит.
    Скорость при промывке должна составлять 54 м3/ч.
    У себя сделал на скорость 50 м3/(ч*м2), полет норм.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Чёт я думал наоборот, чем больше диаметр (при одинаковой толщине песка) ,тем быстрее просачивается вода :faq:
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @28sergej, Вода просачивается настолько быстро, насколько ее прокачивает насос. Эти цифры я дал из расчета насоса в 5 м3/ч
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да это я понимаю. Но ведь Чем больше площадь фильтра тем легче насосу пропихивать воду, значит и и воды пройдёт больше при одинаковой мощности :um:
    Или не так:flag:
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Конечно, "или не так": через все эти фильтры диаметром от 350 до 700 за час пройдет примерно одинаковый объем воды, в вашем случае при насосе 5м3/ч и пройдет примерно 5м3 за час через каждый фильтр, если сами фильтры не забиты. Приведенные цифры даются в перерасчете на площадь, поэтому, естественно, чем больше площадь фильтрации, тем с меньшей скоростью на единицу площади будет поток, при этом общая пропускная способность фильтров разного диаметра будет практически одинаковая и она определяется мощностью насоса. Ну пусть, сопротивления фильтров разного диаметра при примерно равной толщине слоя песка немного и отличаются, но это не очень сильно влияет на производительность насоса.
    Представьте, как это на реке - скорость потока в реке в плане объема протекаемой воды в единицу времени через сечение реки в любом ее месте одинаковая (потери воды и притоки не учитываем), но, где река широкая и глубокая (площадь сечения очень большая), то течение очень медленное, а где эта же река узкая или мелкая (площадь сечения реки минимальная), то там сразу быстрины, течение стремительное. Вот примерно так и в фильтрах разной площади при одном и том же насосе.
    Вы все-таки прочитайте более внимательно информацию по ссылкам, которые вам уже давали
    https://www.forumhouse.ru/threads/339058/page-28#post-15032410.
    Там же все разжевано и понятна зависимость между производительностью насоса, площадью фильтра и итоговой скоростью фильтрации на единицу площади.
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да ладно, итак на пальцах объяснили хорошо:|:
    Но почитаю;)
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Это бествей на 2000 куба\час, у товарища такой отработал 2 сезона, жалоб не было, басс был интекс 3 на 0,75.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Спросил в другой ветке, лучше, навреное, тут.
    Специалисты и не очень, подскажите по фильтру.
    Есть мысль подружить бочку "Фильтр песочный Pool King мотаный с верхним подсоединением д. 500 мм 1 1/2" + вентиль, Артикул / модель: EPW500+MT01-05 (CP 1,5), Производительность: 11.52 куб. м/ч, Масса песка: 105 кг" и насос из ашана - "Производительность (л/час): 9500 л/час. Мощность: 450 Вт, Производитель: GRE.
