1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А потом, что :aga:
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Потом лето кончилось
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Это плохо:)]
  4. doljik
    doljik
    doljik
    Хочу сделать бассейн 6×3 бетонный. Какие трубы нужно применять для очистки и где их правильно размещать?
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @doljik, Добрый день.
    Трубы следует применить ПВХ или НПВХ, с клеевым соединением, диаметром 50мм
    Трубы в чаше размещать следует только в дне под донный слив (если бас. в помещении), или донные форсунки.
  6. doljik
    doljik
    doljik
    Бассейн на улице. А можно поточнее где именно их распологать? Для чего нужны донные форсунки это выход со скимера?
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @doljik,
    Если бассейн уличный, то вам и донный слив и донные форсунки, не надо устанавливать.
    (может разморозить)
    Льете чашу, оставляете ниши для закладных (скиммера, форсунок, подсветки).
    В первом приближении, как-то вот так это должно выглядеть
  8. doljik
    doljik
    doljik
    Dmitry901форсунки тоже на стене распологать? На какой высоте и какой розмер закладных под форсунки и скимер? Для чего нужны форсунки? Они соеденяются со скимером? Может это глупые вопросы? Подскажите пожалуйста
  9. doljik
    doljik
    doljik
    Dmitry901 закладные сквозные? трубы (50мм?) получается не в бетоне будут а снаружи?
  10. doljik
    doljik
    doljik
    И еще есть вопрос по поводу утепления. Я хочу утеплить дно бассейна пенопалистиролом 50мм и стены пенопластом 50мм и для защиты от грунтовых вод рубероид или какой нибудь заменитель. В ЧЕМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВОАРОС: что сначала ложить пенопласт или рубероид ?
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @doljik,
    Да, на стене.
    Скиммер в самом верху, размер ниши зависит от выбранного скиммера.
    Под форсунки размер ниши 100х100мм
    Форсунки возвращают воду после фильтрации. Скиммер забирает.(+основная задача стягивает верхнею пленку с поверхности где плавает всякая грязь.)
    Отверстия сквозные. Трубы будут вклеены в закладную, и замурованы в нишу.
    По поводу утеплителя и рубероида, лучше подскажут строители.
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Dmitry901
    Стоит станция по PX и PH плюс УФ, решил отказаться от хлора в пользу перекиси. Отключил станцию и залил вручную. Понравилось.(ушел запах из помещения и вода не пахнет) теперь хочется как то автоматизировать процесс подачи перекиси. Подскажите как это возможно. Вы писали что есть станции по автоматическому дозированию, Я честно говоря нашел которые дозируют кол-во но не анализируют воду. Саму станцию покупать сейчас как то дороговато выходит, думаю оставить станцию по PH а вот по хлору убрать и оставить только насос от нее. Управлять насосом буду ардуино. Но пока не знаю с какой стороны подойти к дозированию перекиси. Также ардуиной планирую управлять временем работы фильтрационного насоса. Бассейн 30м3 находится в помещении, эксплуатируется в основном по выходным. фильтрационный насос 10м3.
    1. Какой датчик используется для анализа перекиси? или с каким интервалом и сколько необходимо заливать перекиси?
    2. в день эксплуатации бассейна режим работы фильтрационного насоса 3 часа работа 5 часов отдых, а когда не эксплуатируется какой временной режим лучше установить?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @vlad19, Датчика на кислород не существует! Кислородные станции работают по тому же датчику редокс, только точку уставки сдвигают немного... Попробуйте начать с 450 мВ.
  14. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Тогда получается что в принципе эту точку уставки можно подобрать. Помоему уровень кислорода должен быть в диапазоне 3-6 (по тестеру с таблеткой). Наверное тогда можно замерить напряжение датчика в этот момент и по РХ поддерживать этот параметр?
    еще такой вопрос. Какую дельту температуры поддерживает термостат, т. е. если мы на термостате установили 29градусов, то при какой температуре включиться подогрев и при какой выключиться?
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, иными словами, любая редокс станция может дозировать перекись? Просто меняем канистру и уставку?
    Почему не один из производителей не реализовал эту функцию? На сколько я знаю измеряет только динотек динамикс. Со своим мега датчиком, который стоит ой как не дешево.
    Есть реальные объекты на которых дозируется перекись по Rx?
