1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    В эти выходные я посмотрю RX и замерю что там с кислородом в воде (при помощи таблетки).
    Если редокс не подойдет, то какие еще возможны варианты? и что скажете про гистерезис в бассейне и режимы фильтрации в спящем режиме и в день эксплуатации басса по назначению?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дим, ну а как иначе? Что хлор, что перекись это окислители. Если в воде кроме одного из них нет ничего другого. то понятно, что можно сделать пересчет ppm на мВ.
    Просто Динотек и иже с ним заявляют, что изобрели датчик на кислород! Давай их в следующий раз еще сильнее попытаем как же им это удалось :aga:
    Я продолжаю пребывать в уверенности, что датчика на кислород до сих пор не существует.
    Можешь с Лёшей из Этатрона пообщаться на эту тему.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, На днях общался с динотековской станцией, той самой с тем крутым датчиком, там вход по напряжению (от датчика было порядка 2000мв+-), на показания редокс совсем не похоже. Так что мне кажется не совсем так все просто, иначе бы все перекись дозировали по Rx.
    Станции по Rx существуют очень давно, и не одна не дозирует по датчику, только пропорционально.
    Влияние конечно-же есть, но наверно это не отражает количественные характеристики, перекиси в воде. ИМХО.
    Однако динотековская станция с этим датчиком вполне работоспособна, и тестер подтверждает измерения. Под наблюдением уже несколько лет.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дим, позвони в Этатрон ;)
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @vlad19,
    Пропорциональное дозирование.
    Гистерезис на термостате Pahlen вроде около 1 или 2 градусов. @Poolprofi, помнишь Андрей (pahlen) говорил об этом?
    Пусть в дни эксплуатации 6 часовой цикл водообменна, как положено (3 часа работы и 3 отдыха)
    В будни 8 часовой цикл (5 часов отдыха 3 работы)
    Лишь бы температуру не терял.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не понял, при чем тут гистерезис? Мы использование перекиси со станцией на редокс обсуждаем.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, Мы то обсуждаем, а про @vlad19, забыли). Вот на его вопросы отвечаем.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, подскажи пожалуйста, а возможно ли на твоем блоке немного изменить логику работы?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как вы вообще относитесь к перекиси, как к окислителю? Можно ли им заменить хлор?
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, да можно наверно. Опиши суть задумки.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, К перекиси мое лично отношение двояко. Там где можно применить хлор, применяем хлор.
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я правильно понимаю что это: к примеру выставляем 50% и химия подается 50% времени работы фильтрационной станции?
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @vlad19, почти),только это слишком много получится.
    Каждый день по небольшой дозе вливать при работе насоса фильтрации.
    Дозировки подбирать опытным путем, по тестеру.
    Например у вас насос 2 л/ч, т. е. если его включить на час он закачает 2 литра.
    30 мин 1 л
    15 мин 0,5 л
    7,5 мин 0,25 л
    И таким способом подбираем необходимую дозу.
  14. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я просто не совсем понимаю пропорционально чему работает насос дозации.
    Про дозу понятно что ее нужно будет подобрать
    у меня Автоматическая станция MyPooL S RX 1,6 л/ч -1,5 бар ввв. epool. ru/good/63172
    и помоему Пулпрофи прав относительно редокса и кислорода ввв.o8ode.ru/article/dwater/purewater1/redox.htm. ввв.gidrologia.ru/publikatsii/primenenie-perekisi-vodoroda-dlya-ochistki-iskusstvennogo-vodoema.html
    я не химик и не физик но я как понял что перекись ввиду того что также как и хлор является окислителем. также поднимает способность воды к окислению. а следовательно можно измерить овп воды. а редокс как раз и мерит овп.
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Чет с ссылками не то сделал ввв. o8ode.ru/article/dwater/purewater1/redox.htm и ввв. gidrologia. ru/publikatsii/primenenie-perekisi-vodoroda-dlya-ochistki-iskusstvennogo-vodoema.html
