1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А всё таки:|:
    Начал строить бассейн, опыта водоподготовки ноль.
    Блин даже не знаю с чего начать. Прочитал много статей и про пергидроль и про хлор, при том что сын аллергик склоняюсь к пергидролю, но как с неё работать не знаю. Нашёл конечно что надо наливать прям из лейки 700 грамм на 1 тонну, но когда это делать, нужно ли ещё какую химию применять или она сама всё делает, по каким признакам я узнаю что надо подлить непонятно. Потом почитал про хлор, блин там ещё сложнее. Кроме хлора ещё и другие химикаты надо добавлять:faq:, а ещё и PH на до держать. Знакомый хлорных таблеток в аптеке какихто понабрал кинул наугать пригоршни две, не цветёт но купаться не возможно:no: .Блин всё так сложно, неужели прогресс не придумал какую нибуть жидкость или таблетку, бросил там в начале сезона, потом ещё одну через месяц и всё, лето то короткое пока научишся :um:оно и пройдёт. Толи дело в электрике зделал неправильно оно само покажет:)]
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, Хочется чтобы фильтрация работала не только по времени, но и когда температура падает то она включалась и гоняла фильтр до достижения нужной температуры)
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Здесь тоже самое. Вода начинает мутнеть и цвести.
    Я про свои ощущения относительно использования перекиси писал чуть выше. Вода становится без запаха и в помещении не пахнет. Я конечно пока три недели на перекиси, но ощущения только положительные. до этого 1.5 года станция по хлору и PH работала. Но по определенным обстоятельствам перешел на перекись и пока во всяком случае не грамма не жалею. Залил в ручную, ничего сложного и опасного (если не будете пытаться ее употреблять внутрь :aga::aga:) нет. Заливал 50%. В принципе этим заниматься честно говоря не хочется, поэтому и хочу автоматизировать этот процесс.
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    При пропорциональной подаче перекиси допустим следующий расчет?
    по Таиру полагается 500-700мл на 1м3. у него насколько помню при 700мл хватало на 2 месяца в бассейне на улице. В моем случае бассейн в помещении 30м3 следовательно мне должно хватить 500мл на 30м3= 15литров перекиси 37% на 2 месяца. Интересно допустимо ее заливать каждый день по 250мл?(естественно только после приведения воды в норму) для поддержания? или всетаки Таировский метод обречен на залповое вливание перекиси или по реже но по более дозами ?
    Может был у кого опыт? Не хотелось бы изобретать велосипед
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    нечто подобное я пробовал... вначале сделал по Таиру, и примерно месяц вода была внешне в идеале (бассейн открытый), но купаться как-то психологически не комильфо было, т. к. доза всёж запредельная. да и впечатление вначале было что не вода, а газировка)
    Потом решил по науке, держал кислород в пределах 5-10, дозировал вручную, мерял тестером, ежедневно. просто была такая возможность. В итоге впечатление, что вода вот-вот вдруг зацветет. да и расход перекиси получается несопоставимо больше, чем если делать по Таиру.
    Надоело всё. Добавил чуток соли и включил хлоргенератор. Оставшиеся пару месяцев - просто отдыхал. в октябре бас слил на зиму.
    Ну а да эт лично мои впечатления, возможно с бассейном в помещении всё будет слегка по-другому.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Таир это кто с перекисью первый выложил все это на этот форум.
    у меня почемуто не было "газировки", может потому что до этого был1,5 года хлор или потому что залил 50%? Не знаю но по сравнению с хлором просто небо и земля. Вода вообще не пахнет, просто супер. У меня в в помещении где стоит басс ни кого среди недели не бывает. Приедешь на выходные заходишь туда и в нос это хлорный запах, Сейчас ну просто супер заходишь и нечем не пахнет. Вода такое ощущение что пить можно, до этого так не было. Не знаю что будет дальше, но пока даже думать в сторону хлора не хочется. Пока прошло 4 или 5 недель.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вот это-то и есть ключевая фраза. "в помещении"... и с вами я полностью тут согласен. Но на открытом воздухе, да ещё и если близко расположена всякая растительность, "слегка" иные условия для поддержания бассейна в норме. И хлором (а точнее хлораминами) пахнет только при каком-то несоблюдении технологии и если вода в чём-то не в норме. ну а если отказаться от химреагентов (кстати на основе натрия или кальция и то они пахнут по разному), так вот, если вообще отказаться от хим. препаратов, и использовать например хлоргенератор, то учуять хлор ещё очень постараться надо будет. и это при фактически полной дезинфекции, чего только кислородный метод сделать в бассейне не может по определению.
    В общем условия разные, да и с перекисью оно как-то проще, особенно если лить ударные и запредельные стартовые дозы..и тут уж каждый сам выбирает свою методу, и каждый наверное по своему в чем-то прав.
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Видимо запах то он все равно есть просто когда на открытом воздухе то его концентрация так мала, что мы естественно и не чувствуем запах, а вот в помещении да еще в которое не заходят неделю.., я покупал разный хлор и дорогой и дешевый и так и не понял в чем их различие (кроме цены и этикетки). Работала станция по редоксу, в связи с тем что стоит еще уф лампа редокс ставил пониже. Но все равно при первом заходе после недельного отсутствия не приятно было заходить. конечно пару раз зайдешь и либо нос привыкает либо движение воздуха разгоняет или привыкаешь. Но запаха от воды сейчас не чувствуется ни какого. Про ударные дозы с вами целиком согласен. вот и хочу при помощи станции ее уменьшить либо каким то другим способом
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    конечно есть запах, но запах при использовании таблеток или например жидкого "эмовекса" со станцией дозирования и запах при использовании чистого газообразного хлора - это совсем два разных запаха. и второй учуять реально трудновато, к тому же и концентрация газообразного хлора может быть чуть ли не на порядок меньше, чем химически-полученного, в силу его больше эффективности.
    но в помещении, - да, с вами полностью согласен, удержать его без запаха или с приятным запахом, и только с одним хлором? задача весьма и весьма сложная. и вряд ли вообще реализуемая на обычном бюджетном частном бассейне. Думаю тут вы абсолютно правы. Перекись как-то в этой ситуации выглядит предподчтительней. Но если делать всё по правилам... увы, но там и шоковое хлорирование/дехлорирование раз в месяц предусмотрено. и ещё много чего. и все из-за того, что кислородный метод - достаточно мягкий, и только им соблюсти нормы санпина в течении продолжительного времени вряд ли получится (при нормальной дозировке)... так что не все так просто. Ну или метод Таира)
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, А как себе это представляешь? Насос должен периодически включатся и проверять температуру воды? Идея есть ввести такую функцию, только наоборот. Допустим выставил режим работы 4 часа работы 2 отдыха. и 50% времени он в любом отработает, а остальные 50%, если температура не достигла заданной. Это наверно можно применять в закрытых, накрытых бассейнах, которые редко используются.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, ну достаточно опрашивать датчик температуры
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, А если насос не работает, температура воды в трубах будет равна температуры помещения. Если только вариант его как-то в чашу установить.
    Что то вроде этого будет реализовано в старшей версии.
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Наверно для бассейна11,5 м3 маловат будет:faq:, в описании пишут до 16 м3 подходит или тяжко ему будет. :aga:
    https://www.auchan.ru/pokupki/844310-peschannyj-fil-tr-2006-l.html
    А вот такой насос подойдёт, если самому собирать фильтр :um:
    https://www.auchan.ru/pokupki/pp075-fil-tr-nasos-s-prefil-tr.html:flag:
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я в воскресенье в ночь включаю на час фильтрацию вместе с дозирующим насосом, в итоге раз в неделю заливается 2,2 л окситеста на 40 кубов, второй год, полет нормальный стенки скрепят, вода слеза, противоположенную стенку видно идеально на 8 метров под водой. Поддерживаю PH (корректировка раз в неделю если нужно), промывка фильтра раз в две недели после нее картридж коагулянта в скиммер. Фильтр работает 8 часов в день. Необходимости в автоматической станции для себя, пока не вижу. Так как на обслуживание басса в течении сезона уходит максимум 10 минут в неделю.
