1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Подскажите, фильтр и насос nozbart нормальный? Отзывов о нем нет вообще.
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    К сожалению ничего не подскажу... не сталкивался
  3. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Категорически приветствую. Порекомендуйте пожалуйста, простейший таймер на песочник. Чтобы 4 часа фильтровал-час простоя. Ну и далее... Может с Китая заказать... Там таймеров по 250-350 рэ куча
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Sherbakovm, Попробуйте поискать на строительных рынках и магазинах электрики должны быть. Вещь довольно распространенная. Стоимость порядка 500-600 руб должна быть... В икее за 300 руб были. Из Китая думаю смысла нет заказывать, пока дойдет бассейн консервировать пора будет. На крайний случай я могу вам почтой выслать...
  5. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Зачем такая частота включений? Какую цель преследуете?
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Ну все же от бассейна зависит... Если уличный то насос должен работать побольше, если в помещении можно поменьше. Так как на улице летит всякая гадость (если не накрыт) и ее постоянно надо собирать. Так что считаю время работы насоса вопрос сугубо личный и зависит от конкретного места и бассейна. Где-то круглосуточное необходимо. У меня например уличный не накрытый около леса работает 4 часа, отдыхает 2.
  7. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Я сужу по своему многолетнему опыту: бассейн на даче, площадь зеркала ок. 30 кв., посреди фруктовых деревьев, не накрываю, т. к. и так сильно греется вода, соответственно падают и листья и насекомые и пр., фильтр работает при уличной Т 28-38 градусов - 6 часов в сутки, вода прекрасная, бывает придется дно пропылесосить, раз в неделю, две.
  8. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Возможно тогда опытным путем найти нужное время. Для начала включить на полную, что б вода очистилась. А потом уменьшить до 5-7 часов и оставить. Если норм то можно и оставить или даже уменьшить)
  9. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Это все пока рекомендации продавана. Я про режим работы насоса
  10. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Здравствуйте, подскажите, почему не тянет ручной пылесос? Подсоединили все правильно, а тяги нет. Фильтр Крипсол работает, а со дна железистый осадок не берет. Обратную промывку делали, все чисто. Может, вместо песка Бирм засыпать? заранее спасибо
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да нет бирм не надо засыпать. Пылесос не тянет, это скорее проблемы подключения.
    Если подключаете все правильно, то видеться только одна проблема, это в насос попадает воздух.
  12. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Спасибо, а как это проверить? И ведь воду-то он фильтрует, нормальная струя идет через форсунку
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Заглянуть в предфильтр насоса.
    А когда подключили пылесос форсунка так же дует? Или прекращает полностью?
  14. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Когда пылесос подключен, идет фильтрация через скиммер, вода из форсунки льется
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    А куда вы пылесос подключаете? :|:
