1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а ваш бассейн стоит на открытом воздухе?
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Вчера прошла 5-я неделя как перешел с хлора на перекись. Вода прозрачная запаха нет. На стенках басса видны пузырики воздуха. Померил таблеткой уровень кислорода, он стал в районе 4,5. Показания Редокс датчика не изменились. как были в районе 285 так и остались. Что то начинает говорить о том что всетаки редокс не подходит для подачи перекиси в бассейн. Еще заметил что появились какаято плавающая грязь, вернее не плавающая а лежащая на дне, которую во время купания просто поднимают. Не знаю как это описать, она очень похожа на - я один раз залил воду в спа и не подготавливал ее, включил и чз несколько дней стенки покрылись налетом, я слил воду, помыл спа и залил новую, отрегулировал ее в плане РН и после этого появилась "она" эта грязь. Это как будто какойто снявшийся налет в виде кусочков тонкой пленки.
    Или просто это начала вода портиться? Решил подождать еще недельку и посмотреть что будет.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да, открытый. Когда вода ниже 27 градусов накрываю одеялом.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пропорционально снижает количество или объем впрысков по мере приближения к точке уставки после прохождения точки загрубления.
  5. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Ну и сюда тогда, а что, а вдруг :close:
    Добрый день, в другой ветке создал тему, видимо не по адресу, попробую изложить здесь, помогите советом, пожалуйста:
    Имеется 60 кубовый бассейн: бетонная чашка, мембрана 3 фарсунки, 2 скимера, трасса уходит в подвал дома, в котором расположен фильтр с кварцевым песком и насос.
    Всей красоте лет 12, за это время менялся как насос так и фильтр, была заглушена 1 фарсунка, так как чашка за 10 лет немного сыграла и дала небольшую трещину по периметру, что сказалось на 1 форсунке, исправили своими силами, заглушив и заклеив мембранной, итого осталось 2.
    Вопрос в другом:
    Имеем щиток в виде Автомата защиты и противопожарного УЗО, который питает основную схему управления бассейном. Сейчас появилась необходимость подключить подогрев воды в бассейне, в общем, в блоке управления имеем такую картину:
    1) Хромированная штука вдоль трассы, в блоке управления - это теплообменник или имеет свой подгрев?
    2) Что за провод из него (теплообменника) выходит? За что он отвечает? Куда его подключать на плате?
    3) Каким образом теплообменник регулирует температуру в бассейне? на панели есть регулятор температуры.
    4) Если эта штука является теплообменником, возможно ли подключить к нему маломальский электричский котел на 2/4 КВт, с минимальной трассой под 10-15 литров условного антифриза и гонять с помощью насоса эту маленьку трассу тем самым подогревая воду через теплоомбенник?
    Для меня проще подключить котёл и включать его с маленьким насосом отдельно от панели управления, что бы он включался вручную когда я сам захотел, не когда упадет температура, поэтому очень важно понимать, что из себя представляет эта хромированная штука, каким образом она регулирует температуру и что за провод из нее выходит.
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Добрый день.
    @siddhartha,
    1. Это теплообменник
    2. Насос и клапан завести на клеммы Chauffage или Heizung (15,16).
    Покрутите крутилку температуры, на них должно появляться напряжение когда необходим нагрев.
    3. Вы регулятором задаете температуру воды в бассейне, а он в свою очередь пока она не достигнута подает напряжение на циркуляционный насос и электромагнитный клапан.
    4. Можно, только он должен включаться одновременно с цирк. насосом и клапаном. Здесь надо смотреть конкретику, какой котел?
  7. Terror4ik
    Terror4ik
    Terror4ik
    Ребята, такой вопрос. Нужно сделать бассейн из ПП переливного типа. Как сделать закладные форсунки если:
    А) если уже есть монолитная плита, а на ней уже стоит сваренная чаша из ПП, но ещё нет ни одного отверстия под закладные.
    Б) если только задумываемся о бассейне переливного типа из ПП. То какая последовательность работ. И вообще хорошая ли это идея делать из ПП бассейн переливного типа?
  8. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Насос, который будет в контуре отопления или фильтра бассейна? Планировал поставить котел ЭОВ на 4 кВт
    Спасибо большое за ответ!
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы говорили, что бассейн около 60 кубов. Для нагрева такого объема воды (60 м3) проточным электронагревателем 4 кВт на 1 градус потребуется работа этого электронагревателя примерно 16-17 часов, не менее. За сутки даже очень утепленный и укрытый бассейн как раз теряет примерно около 1 градуса температуры воды. То есть этот электронагреватель сможет только поддерживать необходимую температуру воды при условии, что вода за сутки не будет остывать более, чем на 1 градус, при этом он должен будет работать практически полные сутки с небольшими перерывами.
    Для предварительного нагрева воды нужно предусмотреть что-то более мощное, обычно объем бассейна в м3 делят примерно на 3 и получают тепловую мощность нагревателя в кВт. То есть вам потребуется нагреватель с тепловой мощностью от 20 кВт, чтобы всегда можно было подогреть воду до необходимой температуры за разумное время. При простейших расчетах считайте, что для нагрева 1 м3 воды на 1 градус за час требуется тепловая мощность не менее 1,1 кВт. Учитывая, на сколько за время нагрева одновременно остывает вода, можно прикинуть необходимое время работы нагревателя.
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @siddhartha, А газового котла у вас нет? 4кВт мало чего дадут, 12 кВт и выше, как минимум. Бассейн в помещении?
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Terror4ik,
    а) А стены уже залиты с обратной стороны бетоном?
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем :hello:
    У меня вопрос к специалистам по бассейнам которые установлены на улице:faq:.
    1. Из бассейна установленного на улице испаряется вода, при добавлении воды, добавлять ли химию из расчёта на добавленный объём воды:faq:. Например добавил воды 1тонну, добавлять ли 600г. перекиси? :nono:
    2. Как влияет на воду дождь ? Нужно ли добавить со временем перекись после дождей? :nono:
    3. Как влияет на воду фонтан в бассейне? Там же типа аэрации происходит :ogo:, не уменьшит ли срок действия перекиси? :nono:
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Вода испаряется, птички какают, дожди идут, много всего происходит. Решение о добавлении любого препарата в воду принимается на основе анализа параметров, хотя бы минимального (тестер, лакмусовые полоски).
    2. После обильных дождей желательно добавлять альгицид и проверять уровень дезинфектанта.
    3. Уменьшит, но не срок, а уровень дезинфектанта.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Прошу специалистов подсказать и направить на путь истинный.
    Планирую установить в бане две емкости из ПП на 2-3 куба, одна будет купелью с холодной водой +10с, вторая джакузи с гидромассажными форсунками с температурой +34.
    Вода сливаться не будет, будет фильтрация, помещение постоянно отапливаемое.
    Строения еще нет.
    И здесь напрашивается использовать холодильное оборудование типа вода-вода.
    Есть чиллеры, но они как правило воздух-вода или рассчитаны на гораздо большие объемы с соответствующим ценником. А мне тут надо, насколько я понимаю не больше 0,5кw.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли такие стандартные решения или придется колхозить из запчастей от холодильника? :) Или в сторону аквариумных уже смотреть?
    P. S.
    Я конечно не такой крутой самоделкин, но руки из того места растут и люблю разбираться сам в вопросе, даже если кому то заказываю работу.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то мне подсказывает, что надо больше...
