1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Tzebest
    Tzebest
    Tzebest
    Старый Оскол
    Я почему спрашиваю... Есть бассейн с хлорогенератором на 35 кубов. Пару раз делали ударное хлоритексом. Хотелось бы знать, сколько там сейчас стабилизатора, чтоб не переборщить с ним.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    К сожалению не нахожу данной информации у производителя. Вообще есть тесты на цианурку.
    В разных источниках рекомендуемый уровень отличается, но +- рекомендуется поддерживать 30-50 мг/л. 80 мг/л это предел. При 150 мг/л уже блокировка хлора наступит.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    За пару раз переборщить сложно. В бассейне постоянно обновляется вода: промывка/долив.
  4. Tzebest
    Tzebest
    Tzebest
    Старый Оскол
    Про тесты не знал. INTEX рекомендует добавить ЦК, хотел для этого использовать Лонгафор, т. к. Хлористаба нет в наличии.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Интекс рекомендует... А вы какую цель преследуете?
    Мне вот не жалко хлорки и одно время дозировал нестабилизированную. Если работает станция дозирования, то в этом случае вообще стабилизатор применять запрещено. У вас хлоргенератор, по сути это станция дозирования, разве что концентрацию не измеряет.
  6. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Dmitry901, Добрый день, Дмитрий, вновь я к Вам за помощью. Были перебои с электричеством, и теперь фильтрация (насос) автоматически не включается. Перевожу маленький флажок (выделил желтым цветом) вниз и начинает работать, но не выключается (хотя главный переключатель (М, 0, А) стоит в автоматическом режиме. Может знаете, что либо про этот маленький переключатель (выделенный желтым) а может объясните немного принцип вкл и выкл таймера...буду очень благодарен
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    У вас стоит механический таймер, покрутите колесо и выставите правильно время и будет вам счастье.
  8. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Gazland, просто все работало в течении 6 месяцев, а тут вдруг сбилось? там нет стрелок, что бы выставить время, как выставить правильно? за что отвечает тумблер? (выделенный желтым)
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Он игнорирует таймер и включает на прямую. Ставим в положение "А" и вручную крутим колесо на нужное время, все.
    Понятно почему сбилось?
  10. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите советом: Вводные - спа- бассейн Бествей, объем воды - 1 м. куб... (+- 300 литров). Три дня как купили и поставили, сегодня ездили по специальным магазинам в поисках "химии", и получается просто беда какая - то! То таблетки "для старта" продаются пятикилограммовыми ведрами, (а их нужно парочку от силы), то таблетки "все в одном" на наш объем прийдется распиливать на 6 и более частей, то флакон с дорогущим "кислородом 10%" (который, подозреваю, просто разведенный пергидроль) гипотетически есть, но практически где - то на складе и под заказ.
    После последнего облома решила, что проще и дешевле менять воду каждые пару дней. Но тогда - а насколько гигиенично принимать джакузи с друзьями? Может быть, есть какое - то оптимальное решение под мой вариант? Желательно на основе перекиси, кислорода, а не хлора.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Таблетки брома hth для SPA-бассейнов - на ваш объём по инструкции 2 таблетки (по размеру они маленькие, примерно 3*2 см)... У меня 15 кубов, в скимер закладываю всего 4 таблетки в неделю (бассейн крытый).
  12. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Здравствуйте!
    Подскажите, при замере уровня перекиси пултестером Барол таблетками dpd4
    сколько времени ждать окрашивания? иными словами, какое время реакции должно быть?
    никакой инфы ни на сайте производителя, нигде нет. Даже писал им на почту -глухо.
    Просто через 30-60 секунд -уровень О2 в районе 3-5мгл, через пару минут 8мгл, а через 5 минут уже в районе 10. Таблетки свежие.
    Спасибо.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я жду пока цвет не будет меняться, они очень плохо растворяются, минут 10 наверное и получается.
  14. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Ясно, значит ждать полное завершение реакции.
    Собираюсь провести ударное хлорирование, жду пока перекись выйдет. Вторая неделя к исходу её еще там навалом, зараза.
    Так, по практике, за какой период примерно она падает с10мг до приемлемых 3мг хотя бы. Бассейн закрытый, 26 м, полутень, температура воды 30С.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня открытый, когда вода 30 и купаемся, через неделю уже ноль.
