РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это солнце вам помогает. у нас такой роскоши нынче нет, и скорее всего до марта не предвидится.
Водоросли замучили. То губка красная, то с обратки какие то ништяки летят. Бассейн из пластика, голубой такой (забыл как зовется), темепература 30-30.5с, уровень перекиси на уровне 8-10мгл, УФ облучение, а им все в кайф. Сейчас подачу кислорода отключил, уровень снизился примерно до 6мгл, так губка в стакане с пш электродом радостно зацвела красным и начала увеличиваться в размерах. В общем, есть предположение, что перекись плохо работает из-за высокой температуры воды. Поэтому каждые полгода приходится хлорировать. Как то так.
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто использует круглогодично крытые бассейны на "кислороде", если температура воды 30-30.5С вы тоже регулярно хлорируете воду для борьбы с появлениями разного типа водных паразитов?
Добрый день! Помогите советом, перестала работать дозация и уф. Включается примерно на минуту, а потом отключается, и больше не хочет включаться. Фотографии оборудования прикрепляю. Что это может быть и как лечить. Заранее спасибо. Еще напрягает вздувшаяся коробочка на плате, из нее как будто что то вытекло. В интернете информации никакой, в сервис везти далеко, хотелось бы своими силами все выяснить. Еще уф и дозация на одной клемме подключены.
Попробуйте отправить фото с вопросом в техподдержку Dinotec в России. Они как то мне помогли советом по фото.
Похоже что коробочка это трансформатор. Попробуйте отключить лампу с этого канала, дозатор начнёт работать?
Остаточный хлор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в воде в пределах 0,3-0,5 мг/л... Мочевину в воде расщепляет только гипохлорит, все остальные системы (кислород, озон, бром, серебро, медь и т. д.) ограничены по своим бактерицидным свойствам и совершенно не воздействуют на мочевину
@Nikogda, Да 100 раз). Отворачиваете 4 винта по бокам крышки. Снимаете крышку, отсоединяете разъем от лампы, убираете крышку. Достаете УФ лампу. далее откручиваете (рукой) сальник, зажимающий кварцевый чехол. и вытаскиваете его. Мыть в кислоте (PH-). Там все предельно просто. Только чехол обратно аккуратно ставьте (ровно) чтоб в направляющее отверстие попал снизу.
О, круто, что кто-то имел дело с этой шляпой. Углубим немного проблемку. Дело в том что он потек. Сняв колпак, обнаружил течь из под белой гайки. причем, под ней не было никаких уплотняющих колец. И она как то слишком свободно была закручена. По схеме устройства, я так понял, оно (уплотнение) есть внутри, на штуцере на который накручена гайка. Но непонятно, как разъединить сам бочонок, чтобы влезть туда. Я предполагаю, что он склеен между собой. в общем, сделял времянку - обмотал под гайку жгутик из фумки - пока держит, но не очень нравится такие сопли...непонятно, как такое дорогое оборудование едва два года отслужило.
@Nikogda, Там запрятана вот такая штуковина Вам пробовать или гайку подтягивать, если нет то 3 варианта: 1. Ваш 2. Замазать герметиком OTTO 500 или 501 3. Установить ремкомплект Замена происходит следующим образом: 1. Отсоединить лампу от труб 2. Слить с нее полностью воду 3. Открутить верх сальника и достать кварцевый чехол. 4. Открутить серую гайку, остальное утопить вниз, так чтобы вывалилось. 5. Достать эту штуковину через патрубки 6. Установить новую, с помощью проволочек и какой то матери. (через верхний патрубок) Вы ее случайно не перегревали? (Без циркуляции не оставляли надолго)
