1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Мужлан
    Мужлан
    Мужлан
    А в чем хлопоты? Расскажите подробнее, плюсы и минусы данного метода дезинфекции. И какую установку посоветуете. Бассейн 45 м3, в доме
  2. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Здравствуйте @Dmitry901! Нужна схема подключения через трехфазный модульный контактор ABB ESB 40-40 кат. 220 v обогревателя pahlen 12 квт и песчаного фильтра intex, чтобы когда насос фильтра отключался, обогреватель тоже отключался. Заранее благодарен!
  3. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Набери поиском в яндексе:
    elektronagrevatelь_plastik_12kvt_pahlen_141603-01.pdf
  4. daf4518
    daf4518
    daf4518
    Добрый день, Подскажите, бассейн ГарденПласт 5х1,5 круг, сколько нужно ставить скиммеров и форсунок для возврата и как расположить все это хозяйство? Фильтр 8куб/час. на бассейнах ASURO и т. п. предусмотрены места рядом друг с другом, правильно ли это?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @daf4518, 1 скиммер, пара форсунок можно далеко не разносить их, а возврат направить по касательной к стенке бассейна, те поток раскручиваться будет.
  6. daf4518
    daf4518
    daf4518
    не совсем понял, форсунки где расположить? Напротив скиммера или рядом?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Можно например слева или справа от скиммера (в метре от него), ну и на глубине (60-70см) от края. Можно конечно и напротив расположить, но на таком объеме разницы не заметите никакой, а гемора с прокладкой трубы вокруг круглой чаши получите (в идеале гибкий шланг нужен)
  8. daf4518
    daf4518
    daf4518
  9. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Здравствуйте! Задавал вопрос в другой ветке но не ответили. Буду благодарен за любой совет.
    Совсем запутался, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Мнения были разные, встал на сторону полипропилена, т. к пвх лопается на морозе. В результате не один заказанный латунный фитинг не подходит по резьбе в пластик насоса, хотя все резьбы соответствуют стандарту. В фильтр заходят на две нитки, это то же не о чем. Готов простится с деньгами, может все таки все склеить? Но встает вопрос-как поведут себя трубы после зимовки (естественно я их солью на зиму).
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Georgichi,
    Трубы ПВХ не лопаются на морозе. Если из них слить/выдуть воду.
    На счет этого не беспокойтесь.
    Как то странно, что резьба не подходит, она точно дюймовая на фитингах у вас?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Georgichi, если трубы сольте на зиму, то ничего у вас не лопнет. Проверено на сотнях бассейнов за 9 лет)
  12. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Измеряю штангельциркулем все один в один. На фильтре 1.5 дюйма внутренняя заходит на 2 нитки и встает, на насосе 2 дюйма наружняя еле заходит вообще.
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Georgichi,
    Шаг резьбы смотрите, диаметр может быть подходящий.
    Резьба может быть метрическая или дюймовая.
    Иногда приходится пользоваться латунными переходами, проблем не возникало.
  14. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Все четко 11 ниток на дюйм.
  15. kett310
    kett310
    kett310
    Были такие проблемы при монтаже, силикон и потихоньку закручивал, или немного фума.
