1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Четко знаю например, что китайские фитинги не всегда то что необходимо. Например 1.5"нр от китайцев никогда не закрутить в испанский насос, хоть ты тресни. Поэтому на такие вещи берем испанию или россию)
  2. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Подскажите пожалуйста, никак не могу очистить воду в бассейне, пш вроде около 7,4, лью жидкий кислород и флокулянт, вода мутная, муть белая такая! Бассейн переливной. Странно то, что если взять воду из бассейна в ведро и налить туда флокулянта, на следующий день вода в ведре чистая и прозрачная, а на дне белый осадок! Если лью в бассейн, то осадка нет и вода в первый день становится лучше, а ещё через день опять мутнеет!
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @svirid017, фильтрацию останавливаете когда флокулян добавляете? Льете в басик или в переливную емкость?
  4. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Фильтрацию не останавливаю, а лью в бак, на канистре написано, что лить надо перед фильтром!
  5. svirid017
    svirid017
    svirid017
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @svirid017, вообще жидкий коагулянт если дозируется например, то только после насоса но перед фильтром. а если в бассейн, то на циркуляции вылить в басик и остановить фильтрацию часов на 6-8, вот тогда все на дно сесть должно. Если не прав коллеги поправят
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @svirid017, частица подвергающиеся коагуляции разбивает крыльчаткой насоса и осадок в итоге не выпадает. Не забывайте промывать фильтр после этой процедуры.
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Коагулянт всегда вливается тоненькой струйкой либо в скиммер, либо у заборной форсунки в режиме фильтр-насоса только на циркуляции! В песок препарат вообще не должен попадать. Если у вас присутствует загрязнение песка, то вскоре можете с ним распрощаться) Потребуется его замена.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    В станциях дозирования коагулянт используется не ударного действия! Так что ничего страшного. Но если не можете избавиться от помутнения воды в бассейне, нужно в ручную сделать ударную обработку Эквиталом (либо другим коагулянтом) через режим циркуляции, чтобы перемешать весь объём и далее остановить насос. Обычно это делают на ночь. Вся муть должна склеиться в хлопья и выпасть на дно бассейна, что потом убирается пылесосом.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @svirid017,
    Все доброго дня.
    Про коагуляцию, смотрю мнения разошлись. добавлю свое).
    Жидкие коагулянты использовать только для автоматического дозирования. При чем здесь тоже не все так просто. Нужны специальные насосы дозаторы, так как дозировать его необходимо очень маленькими дозами. Расчет примерно такой 1 мл на 1 м3\ч. Т. е. при циркуляционном расходе в 8 м3\ч дозировать надо 8 мл\ч. В теории дозировать необходимо после насоса, до фильтра. и не просто перед фильтром, а коагулянту нужно еще некоторое время для работы. Иначе он сработает в толще засыпки и она очень быстро придет в негодность.
    Метод описанный, @Boss666, так же существует но он более геморройный.
    Для ручного применения пользуйтесь мешочками\таблетками в скиммер.
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Мешочки с таблетками в скиммер это и есть текущая обработка! В жидком состоянии коагулянты есть в 2-х вариациях: большая тара по 30 литров - текущая обработка = картриджам в скиммер и 1л, 3л это ударная коагуляция!
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Оба жидкие! На большой канистре описание на сфокусировалось, простите. но в шапке всё понятно изложено.
  14. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    От производителя коагулянтов толком ничего не зависит. Только разве что дозировка. Формула у всех одна!
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, @Константин_163, Так чем не понравился вариант вылить его при циркуляции и остановить фильтрацию на 8 часов?
