РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Boss666, Почему не понравился. Рабочий вариант. Мне лично было гораздо удобнее пользоваться мешочками\таблетками. Эффект тот-же, но менее трудозатратный.
@Dmitry901, мы мешочками тоже давно пользуемся. Но есть вариант жидкий коагулянт можно на губку и в скимер. Эффект тот же, за меньшие деньги
Здравствуйте Дмитрий ! Здравствуйте друзья! Наш бассейн будет находится как бы пристроем к дому и закрыт монолитным поликарбонатом как на фото. (фото с инета но будет что то похожее) .Не могу решить проблему с подогревом..Хочу использовать такой вариант-в доме как раз на стене за которой будет распологатся бассейн есть электрокотел 6кв. и система отопления из 4-х батарей... Что хочу сделать _ отсоединяю от котла систему отопления на лето-и подключаю схему-бассейн-цирк.насос-котел-бассейн по отдельной ветке ..То есть зимой котел греет батареи -а летом этот же котел используется для прогрева бассейна... Сразу хочу сказать- 1. электричество и затраты на него в расчет не берем (неважно) 2. проточные водонагреватели по 20 тысяч-дорого. (неинтересно) 3 В систему фильтрации ничего врезать не хочу ... Теплообменник ? -вот вопрос нужен ли он ? Ведь КПД будет как у паровоза...Почему бы не использовать воду с бассейна напрямую..? При работе котла естественно люди в бассейне находиться не будут.
@jason40, а сколько проживут ваши ТЭНы при контакте с ионами хлора и всего остального ? Автоматизация процесса нагрева какая будет - датчики потока, давления или вручную? Возьмите нагреватель в пластиковом корпусе - ценник 11тр вполне гуманная цена - докупите контактор и завяжете с насосом.
@Georgichi, если у Вас есть таймер и подогрев, то мы обычно связываем насос через доп. контактор с термостатом нагревателя, а включение подогрева делаем через датчик потока и перегрева. Таким образом фильтрация включается при повороте ручки термостата и выключается после нагрева, естественно если таймер не включен
@Georgichi, Для эксплуатации в бассейне, необходимо что бы ТЭНы были выполнены из нержавеющей стали. А корпус так же из пластика или нержы.
С тэнами ясно огромное спасибо друзья ! Просто дело в том что котел уже есть и нехочется тратить деньги на проточник что то дорогой он зараза... есть еще теплообменники что то около 10 -ки стоят ..но вот будет ли он нагревать 17 тонн воды..от 6 квт ? Вот вопрос -щас купишь а потом окажется что деньги на ветер...мне почему то кажется что кпд с теплообменником гораздо ниже..может я и не прав. Но по крайней мере так выхлдит бнзопаснее и вода из бассейна с тэнами нароямую не контачит.
Boss предложение ваше очень хорошее но я что то не видел если честно за такую цену проточников ..самый дешовый нашол за 18 тысяч. если не сллжно скиньте ссылочку где такой продается. мне нужно желательно не меньше 4квт и не больше 7 на 220вольт. И еще вопрос -есть ли у них регулировка мощьности или они на всю катушку всегда работают ? Если действительно за 11 тысяч есть в принцыпе можно решить проблему ! С котлом то дороже выходит
Есть подогрев Pahlen с датчиком потока 3квт (подключу его по схеме на 220в) и насос ninfa nk 25 осталось приобрести таймер и все это соединить. Спасибо не знал как это работает. По каким параметрам выбирать таймер, или может подскажите что то конкретное?
Если Вам достаточно 3-4 кВт и на 220В, есть смысл брать нагреватель мощностью 12кВт, там будет 3 тына по 4 кВт, соответственно можете продлить срок службы нагревателя - сгорел один тэн, переключили на другой и дальше поехали, как-то так)
Зязывается последовательно. Нагреватель стоит после насоса. Контактор служит как размыкатель цепи (пускатель) цепь защиты нагревателя, а это датчик потока, датчик перегрева и реле терморегулятора не размыкать ни в коем случае. Запускается двигатель насоса, включается и нагреватель, если терморегулятор не на нуле. И наоборот, если срабатывает защита нагревателя - выключается и насос! Короче) Блок управления насосом на фильтровальной станции синхронизированы с нагревателем через электромагнитный пускатель.
