РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А следующим будет пост, как из дачной однофазной сети выжать 18кВт при сечении провода в 2.5мм2. Вы как геннадий малахов)
Подскажите, а может вода мутнеть от добавления жидкого кислорода? Вода в бассейн поступает после водоочистки, и честно говоря она такая, что толком не получается смыть мыло с рук, может все дело из за этого?
Я вот в интернете читал, что если вода мягкая, то коагулянт работать не будет! Пробовал в ведре, оставил на 3 суток, муть осела, но хлопьев я там так и не увидел, просто мелкая муть! В бассейне пока не решился так сделать, что потом с этой мутью делать!
Смотрел по тестеру с таблетками, примерно на глаз где то ph 7,4-7,6! в инструкции написано что норма 7,2-7,6! Если убирать пылесосом, думаете песок задержит эту муть?
Если много грязи, то пылесосить нужно на прямую! Т. е. без сеточки в пылесосе и через режим фильтр-насоса Waste (сброс). В песок не следует всю эту гачу пускать.
