1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Не ссорьтесь! Батл какой то) Мы же тут все, чтобы разобраться в определённых вопросах, а не писюнами мериться)
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У производителя ни слова о концентрации и если вы им этот вопрос зададите, вам скажут что 20 гр соли этот насос не потянет) Что не ясного тут? Совсем чтоль...?
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Кто съехал ? куда ? читайте внимательней ...
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Хлорген был в начале) потом я сам не уловил, как съехали на морскую воду)
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Согласен полностью, ну нафига с пеной доказывать в чем нет уверенности. Я вот про фундаменты темы только читаю и задаю вопросы, тк не сильно в них шарю как мне кажется.
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    На самом деле есть клиенты, которые заказывают морскую воду и не задумываются об оборудовании. это факт! Не все спецы этот момент оговаривают, а может и не знают)
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У производителя сказано перекачка морской воды, самая пресная морская вода это черное море 16 грам на литр .
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    я как то посчитал желающему басик с 25 гр соли - так там все оборудование под спец. заказ сосроком 3 месяца и ценником. Клиент несмотря на то что прокурор, сразу остыл на все это и сделал как у всех)
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я Вам еще раз пишу, о том что данных насос при 16гр соли сдохнет через год, а если его не выключать (на сальнике отложений не будет) то через 2-3 максимум. Вообще насосы на морской воде не рекомендуют останавливать сами производители, вот такие вот нюансы)
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если в насосе вал из нержавейки 316 (титана, а лучше керамики) а остальное из пластика, проблем с насосом не будет. Сальник раз в сезон можно и поменять. Больше волнует песчаный фильтр .
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И все это в насосе за 10тр. Сталь там 304 скорее всего, о чем вам и производитель говорит на своем сайте) И
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    The closing of the lid for NINFA series is made by hinged cover screws with AISI 304 stainless steel studs and O-Ring.
    Сказано у внешних шпильках, и болты верхней крышки.
    А открываем описание http://fr.zone-secure.net/35361/277394/#page=164
    и видим что механическая часть из стали 316.
    Ну и опять же, мне это особо не надо, весь разговор о насосе крипсол ...
    Я не собираюсь использовать морскую воду, ну а то что насос крипсол такой так то еще лучше, значить на пресной будет работать долго и уверенно.
    Продолжим про очистку, так получается что хлор нужен это я понял, теперь как уменьшить его концентрацию до минимума ? не используя перекись водорода.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Logvin, ставьте что хотите мне все равно, я говорю только о том, что знаю на практике. Опять же тогда совершенно непонятно почему у шпека насосы для морской воды дороже в 3-5 раз и их покупают дураки по вашему?
  14. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Перекись водорода обычно используют лентяи для ударной обработки! Это возможно, разово, если не хочется ковыряться с водой из "говно-озера". Потом переходить на другие препараты. Но в Вашем случае с водой из колодца всё на много проще. Есть препарат (по секрету всему свету) без хлора. Очень хорошо себя ведёт при правильном совмещении с Альгитином (Альгицидом) То что сейчас продаёт Москва - удорожание бешеное просто. Ну тут понятно - зарабатывают ребята) Но мы то не промах) Скоро всё будет!
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Почему не понятно, за одно название цена в 2 раза, крипсол раньше под 20000 стоил.
    Это напоминает щиток управления для бассеина, стоит под 17000, а стоит простое узо, пару автоматов, и простейший таймер. Себестоимость такого щита раза в 3 дешевле если самому по отдельности собирать.
