1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. n2183
    n2183
    n2183
    Я в ней не разобрался, там схема для электроподогрева
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У самого стоит Руселф на 12 квампер, это реально 10 кват, и то приходящие не ниже 200 вольт, а дальше чем ниже тем меньше, при входящем 140, максимум 4-5 кват даст.
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Вам что нужно?
  4. n2183
    n2183
    n2183
    А вы схему не накидаете? Нужна для одного насоса. Чтоб была защита от перегрева и автоматический таймер на включение и выключение
  5. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Да это понятно, что сила тока от напряжения и т. д. иногда по лампами видно. Только это уже к подстанции вопросы)
  6. n2183
    n2183
    n2183
    Схему для одного насоса для его защиты от перегрева и теперь с автоматическим включением и выключением
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Зачем вам защита от перегрева насоса? Он круглые сутки будет работать? Или на всякий случай?
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Автоматический ВКЛ и выкл для чего? Для нагревателя?
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    [QUO3, post: 18392438, member: 1948348"]Схему для одного насоса для его защиты от перегрева и теперь с автоматическим включением и выключением[/QUOTE]
    Все вспомнил. У вас газ же)
  10. n2183
    n2183
    n2183
    На всякий случай, мне надо вообще минимум защиты, но чтоб она была надежной. Если вдруг утечка воды в бассейне или в обвязке чтоб насос в холостую не крутил. Ну и чтоб по расписанию включался и выключался
  11. n2183
    n2183
    n2183
    Все вспомнил. У вас газ же)[/QUOTE]
    Да обогреватель от теплообменника который будет врезан в линию отопления
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Тобишь датчик потока и таймер)
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Да обогреватель от теплообменника который будет врезан в линию отопления[/QUOTE]
    Теплообменник и есть ваш обогрев от газового котла.
  14. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Теплообменник и есть ваш обогрев от газового котла.[/QUOTE]
    Защиту двигателя на продавку контура для бассейна можно завести на защиту песчаника. Может я ошибаюсь. Но работает.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    С внешними термостатами не работал. Но думаю схемы есть в инете. Чем проще, тем надежнее.
