А тогда еще вопрос для опытных, наверное есть разница гонять насос на пример 12 часов работает, 12 стоит. Или час работает а час стоит.
Вообще разницы нет. Большинство моих клиентов с бассейнами от 30 кубов весной включают песчаник и осенью при консервации выключают.
Смотрю на схемы в инете, где то есть бай пас на электронагревтеле, где то нет. Проясните пожалуйста как правильно? Спасибо!
Бай Бай пас делать не обязательно, главное нагреватель подключить так, что бы он всегда был заполнен водой, например, вот так: А бай пас в основном нужен для обслуживания/замены нагревателя или для полного отключения подачи воды через него при неиспользовании...
Так и хочу сделать, не надо с таймером заморачиваться, не надо мудрить с подключением ТН. (от эл обогрева отказался, в веду не оптимального подключения тэнов). Да и цены на ТН нормальные, вот думаю на мой объем на 9квт должно хватить ?
у меня (север московской области) такой ТН (имеется в виду тепловой насос ~9квт при 25 градусах цельсия) работает на бассейн 19-20 кубов в павильоне (поликарбонат), но в мае и сентябре, считаю, что работает практически на пределе (ночью работает практически непрерывно, если на улице 5-7 градусов "тепла"), но температуру воды постоянную 30-32 градуса все-таки держит (т.е. справляется), но практически раз в час авторазмораживается (нужно обязательно иметь в ТН эту функцию, если планируете использовать ТН при температурах наружного воздуха ниже плюс 10 градусов). Если бы мой бассейн ~ 20 кубов был на улице, то не уверен, что такой ТН (9квт при 25 С) справился бы с поддержанием температуры воды в бассейне около 30 градусов в прохладные дни и ночи весной и осенью.
Интересное реле, но мне оно не поможет, а точнее не для моей конфигурации. Бассеин планирую конечно под павильон засунуть, но первый год будет под одеялом. Спасибо за инфу реального опыта, подскажите а какой у вас ТН ? Марка модель и тд. Планирую использовать когда теплее всетаки чем 10 градусов, а то в теплый дом не до бежишь по улице, замерзнешь.
В мае 2015 г. приобрел б/у Brilix XHPFD100, вот тут описывал, в соответствующей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/351376/#post-15364994 https://www.forumhouse.ru/posts/13759305/ https://www.forumhouse.ru/threads/351376/page-2#post-15817741 https://www.forumhouse.ru/posts/15957146/ это что с ходу нашел из своих сообщений, лучше там в теме про это и обсуждать...
Вопрос к спецам, почему у двух производителей разное подключение к 380 звездой ? тэны у обоих на 220. берем у Behncke ? у нее нейтраль в центре звезды, что правильно. а у полена нет
