РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какой Вы ставите себе по цене и качеству бюджетный а то жена уже кипит из-за моей "игрушки"... ?
Вот, уже больше похожа на правду) 1. Датчик можно ввести в трубу через гермоввод. 2. Автодолив порекомендовал бы сделать до фильтра, это позволит задерживать грязь из водопровода. 3. Солнечным коллектором греть первичный контур теплообменника? p. s. извините что свою не набросал, времени ужасно не хватает.
@Димулька1970, Клапан прямого действия срабатывает при нулевом давлении, а клапану пилотного действия необходим перепад давления для работы.
Как на фотке, дешево и сердито. В пластике не берите. Когда скиммер забирает воду, пластиковый поплавок уходит вниз "присасывается". Они не все такие, но мне попались.(
Итак благодарен за советы. Кстати заказал все приблуды из Китая. Там есть и датчик по току, который Вы мне рекомендовали. https://www.aliexpress.com/snapshot/6680780611.html?orderId=67368135664177 Датчик воды заказал вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6680257139.html?orderId=67368135624177
А я, наверное, лопухнулся и закзал такой эл магн клапан https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-2-Way-Brass-DN25-G1-0-220V-Motorized-Electric-Actuator-Valve-1-6MPa-Ball/32244558798.html для контура теплообменника. Может отказаться?
И ещё нашел косяк в свое схеме в контуре теплообменника в режиме солнце. Как в коллекторе поддерживать давление? Подавать туда воду. От перегрева можно поставить защитный клапан давления, а воду добавлять до давления...
1) Я бы хотел поставить автоподлив перед фильтром. Но как мои опасения по поводу термоудара по теплообменнику - может они необоснованные? 2) Что скажите насчет донной сливной форсунки, установленной сбоку в 50 см от верха на одной трубе под скимером (смотрите рисунок). Есть смысл?
И на каком расстоянии от зеркала воды вы ставите подающую форсунку? Везде читал, что 30 см. Не мало? Может 45? При столбе воды 1,35 это почти треть - лучше прогреваться будет середина. а на 50 см сливную, которая будет фильтровать середину бассейна. При трубе 50 мне кажется есть смысл. Что скажите?
Вот по моему сваял конечный вариант. Под вопросом только 1) автоподлив через фильтровальную установку, а не в бассейн папрямую (опасность теплового удара по теплообменнику). 2) Прогреет ли коллектор до 80 градусов носитель? Если плоский солнечный коллектор Azuro 4,5х1,2 м (5,4 м2) не нагреет, придётся поставить что-то типа Жду комментарии и замечания. Начинаю строить на след. неделе.
Нет предела совершенству! Забыл про перелив и разбавление воды холодной, если перегрели. Хотя для Москвы это маловероятно, но как знать что природа нам готовит.
