1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Не понял ответа.
    Показал две схемы и обе разные.
    Замыкается на фазу это как ? через тен я так понимаю :).
    Почему у палена не замыкается на ноль.
    И вот схемы есть в инете
    Так все таки как правильнее ?
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Чтобы реле срабатывало и размыкало цепь нужно в любом случае замыкать нейтраль на фазу.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нейтраль для работы Тэнов не нужна, вернее она там и так есть
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Для мощности наличие или отсутствие ноля в центре звезды при симметричной нагрузке не имеет значения. Если нагрузка идеально симметрична то в центре звезды и так будет ноль. Другое дело, что отсутствие ноля опасно по электробезопасности. В случае пробоя изоляции ТЭНа наличие ноля позволит увеличить ток КЗ и соответственно ускорить сработку автомата.
  5. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Для работы не нужна, а для защиты обязательна!
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    в схеме одна катушка лишняя на пускателе!
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    и ты с движками не путай! Тут подключение совершенно другое. Я тебе скинул рабочую схему с синхронизацией песчаника.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну или вдруг если один тен перегорел, но не коротнул, то наличие ноля позволит дальше работать, без ноля возникнут проблемы. Всетаки у behncke правильнее и безопастнее.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я с движками как раз не путаю, именно относится к тенам.
    Про подключения схемы с контактором это и так понятно, речь шла о наличии ноля в центре звезды,
    у вашей схемы как раз тоже его нет .
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Не знаю как вы там подключаете и у кого безопаснее, если следовать схеме подключения то тут вырубает не автомат а электро-магнитный пускатель, а на автомат такие вещи не заводятся в контур. главное защиту самого нагревателя не размыкать!
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    где вы видели ноль на трёхфазном питании ?
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    И нет никакой "звезды" в подключении нагревателей. Это просто расположение контактов и перемычек похоже. Я фиг знает сколько уже подключаю по этой схеме нагреватели, работают!
    Если вас не устраивает, подключайте по своему.
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Да и в конце концов пользуйтесь инструкцией конкретного нагревателя, чё народ баламутить!
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    С чего я начал вопрос ? с схемы поключения тенов в обогревателях фирмы Behncke
    Смотрим и видим N нейтраль в центре звезды .
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Никто не баламутит, а задают вопрос конкретный .
