У тэна нет таких характеристик как напряжение, всё дело в сопротивлении! А какой ток подавать, уже третье
@Logvin, вы приводите схему не совсем нужную, @Константин_163, не обращает на это внимание и продолжает Вам рассказывать как нужно. Схема нужно на 3-400В
Разрешите в спор профессионалов встрять любителю. Давайте придерживаться одинаковой терминологии в своих сообщениях. Я, как любитель в электротехнике (хотя по образованию инженер-физик по специальности электроника и автоматика), привык использовать такую терминологию в электросетях: "Линейное и фазное напряжение: В трехфазной электрической сети различают линейное и фазное напряжения. Линейное (его называют также междуфазным или межфазным) напряжение - это напряжение между двумя фазными проводами. Фазное напряжение - это напряжение между нулевым проводом и одним из фазных." Я не специалист по электросетям, но твердо знаю, что практически в любой стране мира используется всего (условно) 2 типа фазного напряжения (то, которое может быть в розетках потребителей) это "фазное 110 -127 вольт (50 или 60 герц), при этом линейное 230 вольт" и "фазное 220-240 вольт (50 или 60 герц), при этом линейное 380 вольт" О никаких 400 (380 фазных) напряжениях мне неизвестно, тем более в какой-то европейской стране. Еще раз говорю - речь именно о фазном напряжении (между любой из фаз L1-L3 и нулем N). Только в той стране, где в (домашних) розетках используется 110-127 вольт, нагреватели на 220-240 вольт включаются треугольником в трехфазной сети этой страны. О каких-то нагревателях на 380 вольт я никогда не слышал (может, потому, что я простой любитель), поэтому в наших сетях 380 вольт (линейное или межфазное) включение нагревателей треугольником я не видел. И все-таки интересно, где в Европе есть фазное 400 (380). Раз уж сказали "А", то договаривайте...
Не я эту схему привел, прочитайте чуть раньше, я вообще задал вопрос почему на одних схемах 3~400 в центре звезды есть ноль, а на других нет. А Константин как раз и спорит со мной по схеме.
Если у вас в розетке фазное 127 В то межфазное будет 127* корень квадратный из 3 = 220В, Если в розетке 220В как у нас то межфазное будет 220* корень квадратный из 3 = 380 В
Без ноля это схема прекрасно работает. тк если будет короткой фазы на корпус, то вышибет моментально УЗО всю установку. БЕЗ УЗО ил ДИФФАвтомата не делаю нагрев). С несимметрией нагрузки конечно согласен с Вами
Просто по просторам инета искал правды, некоторые пользователи говорили что типа с подключенным нулем в центре лучше тены греют. Правда речь шла о тенах воздушных, но я думаю это не важно .
Линейное напряжение - это линия, что понятно из названия. переменное – это «вращение», то есть окружность. Взаимосвязь между линией и окружностью можно установить тригонометрическими зависимостями. Вращать окружность проще всего, толкая её в трёх точках, расположенных под углом в 120 градусов, отсюда и три фазы. Как и зависимость длины линии от длины окружности, которая (грубо) есть квадратный корень из 3, то есть примерно 1,73. Короче говоря, при трёхфазной сети в 220 вольт мы получим у потребителя 127, а при 380 у потребителя будет 220 вольт.
Готовых для бассеина я тоже не нашел, а вот электро-котлы идут с тремя и более тенами именно тены на 380, и подключаются они треугольником, это сделано для того чтобы можно было включать тены по отдельности, я бы хотел иметь такой нагреватель для бассеина. Просто я понимаю что всетаки три тена на 380 в треугольнике будут более эффективны чем, три по 220 но звездой .
Правильно... Сорри... При подключении треугольником по отношению к звезде сопротивление и мощность возрастёт в 3 раза... Старость - не радость)
