1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Знаете кто дешевле сделает с таким же качеством? Лично знаю 2 из трёх производителей. Не простое это дело. Лежак штука очень интересная.
  2. Фома пришла
    Фома пришла
    Фома пришла
    Саратов
    Неверно про выбор производительности? В чем ошибка?
    Бюджет на фильтр 30-40 тыс.
    Погуглила OSPA, цен нигде нет, теперь любопытство мучает) раскройте тайну, какой хоть порядок цен на
    Фильтр OSPA 10 EcoClean полуавтоматический?
  3. potapovmv
    potapovmv
    potapovmv
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста какой фирмы рассмотреть приобретение оборудования для бетонного бассейна (форсунки, скиммеры, фильтровальная станция) интересует качественная оборудка проверенная временем
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Фома пришла, лучше вам не знать цену на OSPA :),я вот давно не интересовался.
    А уж если так интересно-гугль в помощь, контора известная
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @potapovmv, из того, что свободно можно купить, Пален наерное. А так то чем аквавива какя нибудь вас не устраивает? Дёшево,модно ,бюджетно.Если бюджет позволяет, вы бы навернге не на форуме вопросы такие задавали?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почему вы решили, что фильтровать надо 6-7 часов в сутки? Фильтровать надо 24 часа в сутки. Не хотите? Не получается? Может лучше с этого начнём тогда?
    Конечно цен на OSPA нет, вы и фильтр отдельно их не купите, они продают решения и только через представителей. Ценник далеко не 30 тысяч. За 30-40 можно достойный фильтр выбрать, но другого производителя.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Бюджет у вас какой?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    можно с этого места подробнее ?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Задайте вопрос, постараюсь ответить поподробнее.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы пишите что фильтровать нужно 24 часа в сутки, но насколько помню рекомендации то необходимо обеспечить 3 объема в сутки и если насос с этим справляется за 6-8 часов зачем круглосуточная фильтрация ?
    Сложные условия в расчет не берем
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Цикл водообмена зависит от предназначения бассейна. Допустим, что у вас это 3 объема в сутки. Почему вы делаете вывод, что можно отказаться от непрерывной фильтрации?
    80% загрязнений находится в поверхностном слое. Как только вы остановили фильтрацию эти загрязнения перестали удаляться из бассейна. В лучшем случае они в результате на дно в виде осадка выпадут и вы будете доблестно их пылесосить.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Думаю в этой теме у 99% бассейны для частного использования
    Визуальная оценка + анализы
    с этим могу согласиться, но я выше писал что не берем в учет сложные условия, а раз в неделю в любом случае желательно пылесосить так как есть тяжелая взвесь которая не доплывает до скиммера
    Думал есть какой то скрытый ход карт, так что в целом ответ на свой вопрос получил продолжу дальше фильтровать по 3м объемам в сутки как минимум это финансово оправдано
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я вам не про то сколько объемов в сутки прогонять через фильтр, а про то, что фильтрацию лучше не останавливать. По энергопотреблению +- одинаково получится, а вот качество фильтрации будет при непрерывной фильтрации выше. Это требует пояснения?
  14. Фома пришла
    Фома пришла
    Фома пришла
    Саратов
    Требует пояснения вот что: работа насоса в непрерывном режиме. Я не очень разбираюсь в оборудовании, но предполагаю, что непрерывный режим предъявляет дополнительные требования к насосу, например, способность не перегреваться.
    В пруду у меня непрерывно работает маленький китайский насос, раз в два-три года меняю его.
    Не хотелось бы менять насос фильтра с такой частотой. Стоимость то выше
  15. Фома пришла
    Фома пришла
    Фома пришла
    Саратов
    И вдогонку, все таки надо отключать насос при использовании бассейна
