РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Работа насоса в непрерывном режиме это самое лучшее, что может с ним происходить. Если рассматривать со стороны насоса. Если добавить к этому маркетинг, то ситуация изменится. В инструкциях часто пишут, что насос должен работать не более ... часов в сутки, но причины таких формулировок далеко не забота о насосе или о покупателе. Если насос будет работать в режиме, не будет сухого хода, скачков напряжения и тд, то он долго проработает, а один скачок, забитый префильтр или сухой ход несколько минут и можете на помойку отнести, как повезёт. Хотите подольше не менять насос? Ну купите сразу хороший. Чего вы китай самый дешевый покупаете?
У меня насос в большом морском аквариуме работает круглый год без перерыва. Два раза в год я его снимаю только на профилактику, чищу крыльчатку и керамический вал и керамические подшибники, вода соленая 35 грамм на литр. Так вот есть для пруда тоже на керамики. Но смысл в том что они работают круглые сутки годами. Так что насосу, а точнее двигателю комфортнее работать без перерыва. Хороший производитель расчитывает и нагркзки и охлождение.
Я добавлю: вода отличная теплопроводность среда. Она как система охлаждения работает. Поэтому в нормальном режиме проблем перегрева быть не должно.
Было бы глупо с моей стороны спорить со специалистом) Поэтому вернусь к своему вопросу, какую фильтровальную установку или набор из фильтра и насоса вы посоветуете на бассейн 5*3*1,65? Бюджет 30-40, максимум 50 тыс, тихая работа в непрерывном режиме и стоит ли отключать во время плавания?
Отключать насос стоит из соображения экономии, насос потребляет не мало. У меня крипсол на 8 кубов, потребление 350 ват в час, а так как для очистки требуется по времени меньше гонять, вот только по этому ставят таймер. Ставят на день, так как днем солнышко греет воду. В целях безопастности, если стоит узо, и все подключено правильно, то можно и не откьючать. 5*3 это 15 квадратов, у меня 4*4 это 16, Вот скажу что насос на 8, лучше на 10. Фильтр около 50 см бочку, у меня китая мотаный.
@Фома пришла, абсолютно бесшумных бассейновых насосов не бывает, купаться во время включения циркуляции оборудования не только можно, но и нужно, меньше пылесосом и сачком шуровать будете (если бассейн током не бьётся,с 1 апреля) Про постоянную работу оборудования в разрезе использования общественного бассейна однозначно, и @Poolprofi, всё обьяснил. С частными...Если насос в удачной рабочей точке (ни где ничего не заужено, фильтр чистый, ток соответствует)-насос то весь свой ресурс без дёрганий полностью отработаети по годам-моточесам ему срок жизни не уменьшиться точно, но всё таки износ подшипников, коллкторный узел..хотя это раходники и на общюю долговременность ресурса не влияют. Так что частый практический постоянный режим -два рабочих включения, в удобное время, или только вночное при электроногревателях и ночном тарифе, или ...шум ночьюмешает. В общем не берите вголову, режим эксплуатации конкретно вашего бассейна покажет
Как вариант: фильтр Emaux S450 или V500, засыпать в него стекло. Насос на 6-7 м3/ч, в идеале Espa Silen I 33. Эспа не дёшево стоит, но зато 5 лет гарантии и представительства по всей стране. Если денег не хватит на эспу, то kripsol ondina ok-33. Как уже сказал ранее - не стоит вообще фильтрацию выключать. Конструктивно насос выполнен так, что гидравлическая часть изолирована от электрической.
Тут надо чётко определиться с задачей. Если стоит задача экономить, то можно вообще включать фильтр с насосом только для того, чтобы со дна мусор собрать. Зачем насос на 10 кубов рекомендуете? Зачем увеличивать скорость фильтрации?
Разве скорость фильтрации определяется только насосом? Измеряется в час/м3/м2, стало быть фильтр имеет значение, в смысле бочка фильтровальная.
Скорость фильтрации зависит от площади поперечного сечения фильтра и производительности насоса. При одном и том же диаметре фильтра уменьшение производительности насоса уменьшает скорость фильтрации.
@Poolprofi, извините, поправлю, могут не правильно понять...Скорость фильтрации определяется плдщадью фильтрации и потоком проходящей жидкости в единицу времени. Насос имеет номинальные характеристики и рабочая точка зависит как от потерь напора (в основном) так и от расходно напорных характеристик конкретного насоса.
И с чем вы не согласны? Было написано «производительности насоса», утверждения, что она является константой не было. Скорость фильтрации в системе не постоянная величина.
@Poolprofi, Да я то согласен, просто дополнил, а то когда человек не в теме, почитав не всегда корректные характеристики, впадает вступор, когда обьясняешь в каких еденицах скорость фильтрации измеряется и что, например, при загрезнении фильтровальной установки она меняется...
