РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС То есть эту AFM DRYDEN AQUA, вместо песка засыпать и всё или для неё надо свой фильтр Правда ценник в разы дороже чем песок
Для такого бассейна 7х3,5х1,5 насос SILEN I 50 12M 10 м3/ч при Н=7 м, 0.65 кВт, 230 В фильтр диатомовый Hayward ProGrid DE2420 Производительность: 11 м³/час Тип подключения: боковое
Пользовался кто-нить такой химией: "ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, порошок, п/э пакет 0,8 кг продавец сказал - порошок в скиммер и фильтр песочный не выключать 12 часов? в инструкции написано, вроде наоборот. выключить и ждать выпадения осадка на дно (как при использовании жидких коагулянтов) - кто пробовал не выключая фильтр?
Господа, подскажите с выбором насоса и фильтра для бассейна. бассейн-6 х3х1.5 присамотрел насос emaux sd050 8.5куба ,собственно не могу определится с фильтром, какой под него будет оптимален. 450й или 500? И хватит ли этого насоса для нормальной работы робота или смотреть в сторону 10 кубов
Ребята подскажите что взять для фильтрации? Будет заглубленный бассейн 6х3,2х1.5 к нему хочу приобрести фильтр Emaux Opus (S500) 11куб.м/ч и насос Kripsol Ondina OK-51 или же взять Emaux S650 15 куб. м. ч и два насоса Kripsol Ondina OK-33, поочередно на фильтрацию и оба на промывку? Или что-то другое до 35-40 т. р?
На такой объем по цене/качеству вполне хватит фильтровальной установки Емаукс FSP450 8 м3/ч. Еще и деньги останутся
Да это понятно, но хотелось уменьшить скорость фильтрации путем занижения мощности насоса, тем самым увеличив качество фильтрации.
у меня бассейн около 20 кубов, я использую: 1. Бочку Emaux S500 (с боковым вентилем), площадь фильтрации 0,22 м2 2. Насос Hayward PL 81002, 5,4 м3/ч при напоре 8 метров (0,8 бар), потребляемая мощность ~ 0,3 кВт 3. Стеклянный фильтрующий наполнитель для песчаных фильтров Nature Works (1 мешок-20 кг.), насыпано 3,5 мешка. Фильтрация работает непрерывно (24 часа в сутки) весь сезон. При фильтрации создаваемый напор из-за меньшего сопротивления стеклянного наполнителя по сравнению с кварцевым песком около 0,5-0,6 бар, т. е производительность этого насоса (5,4 м3/ч при 8 м. напора) по графикам получается около 8-9 м3/ч при напоре 5-6 метров, соответственно, скорость фильтрации около 40 м3/м2/ч.(т.е. площадь фильртации можно еще практически удвоить, т. е. взять бочку большего диаетра при таком наполнителе). Конечно, по скорости фильтрации это вдвое выше тех 18 м3/м2/ч, о чем мечтал, но, на удивление, качество фильтрации я бы назвал идеальным из того, что у меня получалось. При промывке этот насос явно дает скорость промывки не ниже 50 м3/м2/ч. Кстати, я тоже взял два таких насоса, чтобы обеспечить попеременную работу при фильтрации и параллельную при промывке, но я рассчитывал это на кварцевом песке на эту площадь фильтрации, а со стеклянным наполнителем оказалось, что параллельной работы двух насосов будет явно избыточно. Так что теперь планирую эти насосы использовать попеременно или в сезоне (например, по полсезона, благо менять их очень просто и быстро) или через сезон. Но через сезон смущает, как бы они не закисли от большого перерыва в работе или просто чем-то смазывать вал (например, силиконовой смазкой) на время хранения, чтобы сальники не присохли... Из своего опыта советую попробовать использовать этот наполнитель фильтра вместо кварцевого песка, тем более, что бюджет вам позволяет. Может специалисты посоветуют еще более качественный наполнитель, все-таки фильтрует именно наполнитель и от его качества напрямую зависит, что будет с вашей водой. До сезона еще время есть, посоветуйтесь с кем-нибудь из профессионалов по этому вопросу, лучше с несколькими, чтобы понять, на что они обращают внимание и насколько квалифицированно (понятно) объясняют отличия в фильтрующих свойствах.
Ох и раззадорили вы меня с этим наполнителем! Цена конечно у него в 3-4 раза больше, но я так понял, что менять его не нужно в отличии от песка раз 2 года и другие плюсы. Тогда в моем варианте если оставить один насос, сможет ли он нормально промыть фильтр с этим наполнителем. Повторю фильтр Emaux S650 15 куб. м. ч и насос Kripsol Ondina OK-33 7,0 м3/ч при напоре 8 м. Согласен с вами, что нужны консультации, особенно квалифицированных практиков, а в магазине менеджерам лишь бы впарить клиенту товар!
