1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    В этом есть смысл, датчик загрязняется. Я делаю не много подругому. Делаю врезку трубу после фильтра, маленькой трубкой диаемтром 8мм в кусок трубы примерно 50см, на ней 4 обжимных седла. 1 седло ввод воды, 2 седло датчик PH, 3 седло датчик Rx, 4 седло отвод воды. А отвод воды произвожу сразу в бассейн. Получаем на датчиках практически нулевое давление, и чистую воду. Примерно как на фото.
  2. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Приветствую. Я вижу Вы хотите поставить датчики Ph. Я тоже хотел Ph и Хлор. Но как-то дороговато выходит. Вы тестили цены? Каков бюджет?
  3. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Доброго времени. Я планирую только РН, хлор по времени на хлоргенераторе дозируется, уже более менее откорректировал. А датчик РН с модулем для arduino на али купил, цена 38 американских попугаев.
  4. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Хорошая идея. Но до бассейна далеко мне тянуть, а если выходную трубку пустить чуть дальше от входной по потоку основной магистрали, по идее должно быть движение воды по ответвлению параллельно?
  5. alexxay
    alexxay
    alexxay
    А что скажете насчет такой установки - установка ультрафиолетовая с озонатором Blue lagoon Ozone UV-c 75000 от Van Erp, можно ли будет при такой системе отказаться от химии?
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @alexxay, У вас уличный или в помещении бассейн?
  7. alexxay
    alexxay
    alexxay
  8. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Dmitry901, вопрос не много не в тему, но очень нужно. Вы сталкивались с продукцией "Аквасектор"? Надеюсь, что да. У меня вопрос по форсункам и скиммеру. Там везде в комплекте одна прокладка. Она где устанавливается? Со стороны пленки или с обратной стороны (со стороны металла)?
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, Если я правильно понял, то вы устанавливаете их скиммер в сборный бассейн. То прокладку устанавливать надо с обратной стороны. Между скиммером и металлом.
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @alexxay, Достаточно шкурный вопрос. При использование озона, нет пролонгированного действия в чаше бассейна. Но в тоже время она может справляться. Может лучше попробовать лампу с медным ионизатором, данной фирмы. Главное что-бы вода в подпитке была хорошего качества. и бассейн отделан плиткой.
  11. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    В отношении форсунок аналогично?
  12. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
  13. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Dmitry901, опять немного не в тему. Вопрос про лестницу. Я установил Kripsol-овскую лестницу для бассейнов с узким бортом. С ней в комплекте были пластиковые стаканы для установки в бетон. Какой-то вид у них хлипкий! Забетонировал, вставил в них лестницу, а она так скажем в них шатается. Т. е. на "мёртво" держится, а имеет свободный ход (не имею ввиду вверх-вниз). Можно ее пошатать влево-вправо или оттянуть нижние опоры от стенки бассейна. Так и должно быть или надо стаканы более серьезные покупать?
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, Родной установочный комплект самый надежный. Если имеете в виду нижние опоры которые в воде, то это нормально.
  15. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Посмотрел гермовводы на рынке Синдика от 800 рублей латунный до 1200 нерж Датчик температуры стоит 30 рублей... Офигел. Нашел в Инете минимум за 600. Вот такой http://www.handyheat.ru/vm-tools/nippel-detail.html Но есть вот такие http://www.chipdip.ru/product/pg13.5-2/ Они для элетро. Кто пробовал может выдержат давление фильтра насоса?
