РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В инструкции к тестеру есть шкала. Там написано, что для жёсткой воды идеальны показатели PH находятся в диапазоне 7,0 - 7,4, для мягкой воды 7,4 - 7,8, для средней воды 7,2 - 7,6. Я не знаю, какая у меня вода, но думаю средняя, так как накипь в электрочайнике образуется медленно.
У Вас бассейн бетонный-мозайчный, значит любит щелочную среду иначе затирка будет высыпаться со временем, тк все любит баланс!
После заливки коагулянта в небольших дозах нужно останавливать фильтрацию или пусть фильтрует в обычном режиме?
@Mark77, коогулянт? Если чистый коогулянт эффективнее остановить циркуляцию, дождаться выпадения осадка, собрать его пылесосом мимо фильтра (только почему в небольших, как пишете дозах? Работать будет достаточная концентрация. Небольших-этокак?)Эффективнее флокулянт, при неприрывной фильтрации, по мере забития фильтра, промываетесь. При манипуляциях с коогуляцией- ударной флокуляцией не производить корекцию ПН, только после удаления полученных нерастворимых субстанций.
Пока ещё не лил. Заменил сегодня 1/3 воды на водопроводную, вода стала словно мутное молоко. А в чём разница? На баклажке написано флокулянт, я думаю это одно и тоже, ну чтобы мелкие частицы склеивать и осаждать) Небольшая доза имею ввиду, не для сильно замутнённой воды. На баклажке написано 0,5 литра на 100 кубов, то есть на мой 30 кубовый хочу налить 150 мл. При сильном замутнении вроде раз в 5 надо превысить эту дозировку, во всяком случае мне вылили в прошлый раз целую баклажку 1,5л такую, теперь я понял, что это был перебор. Это как так можно?
@Mark77, ЭЭЭЭ, отличие коогуляции и флокуляции-ну вы ведь в интернете, не лекцию же по химии-физике процессов тут выкладывать. Пылесос на сброс-перключаете многопозиционный клапан на опорожнение бассейна, и вперёд.Удачи
Википедия говорит, что это практически одно и тоже) Как я понял, при флокуляции значит не нужно отключать фильтрацию.
@Mark77,цель одинаковая-осветление воды посредством укрупнения взвешеных частиц, коогуляия в водоподготовке-чисто электролитический процесс, флокуляция-связана с реакциями полимеризации, короче не забивайте себе голову, пользуйтесь флокулянтами (некотрые призводители и эффект коагуляции в комплексе используют при этом) Фильтрацию при этом отключать не нужно, чем лучше рециркуляция, тем эффективнее. И, как писал выше, по мере загрязнения фильтра-промывайте.
PH минус имеет накопительные свойства в воде? В том смысле, что его можно бесконечно долго кидать в воду или через какое то время всё-таки придётся заменить всю воду в бассейне?
