1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Mark77, если кратко-полный слив только для ремонта-капитальной чистки, ну ещё консервации, может. Частичная замена (продувка,есть токой термин :)) происходит при промывке фильтра, иногда просто частичная замена для разбавления, но это от режима эесплуатации...
  2. Vital4ik
    Vital4ik
    Vital4ik
    Ульяновск
    Ребята подскажите по форсункам, бассейн ибица овал 5х3.2х1.5, насос Emaux SS050 6,50 м3/ч при напоре 7 м, есть в наличии 2 форсунки, ставить обе или одну? Как правильнее расположить?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    2 напротив скиммера, 600-700мм от верха
  4. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Возможно кто-то имел дело, какая автоматика по контролю и регулированию бассейна самая современная и функциональная?
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    "Самую" частнику не потянуть. Частнику вполне хватит мозгов на pH, Redox и Cl.
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    А если бассейн композитный на 12 метров?
    И есть желание чистить без хлора?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    УЛИЦА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ?
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это к деньгам. :)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можно попробовать генератор OH радикалов поставить.
  10. dijdom
    dijdom
    dijdom
    помещение, отапливаемое
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С такими возможностями (12 метров и в отапливаемом помещении) дешевле нанять обслуживающий персонал, чем покупать
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    дело в том что данные установки подразумевают определенные требования к системе фильтрации и входящей воды. У вас фильтрация смонтирована уже?
  13. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Ребята, подскажите пожалуйста советом. Есть насос крипсол ок 51 8,5 кубов. хочу к нему прикупить фильтрт. выбор стоит на емаукс v 450 и емаукс MFV 500. емаукс v450 8.1 производительность. ,емаукс мфв 500 10,5 кубов. что брать? Хочется конечно мотаный, но ценник малость кусается, или все же его лучше?
  14. Vital4ik
    Vital4ik
    Vital4ik
    Ульяновск
    Приветствую всех. Планирую ставить каркасный бассейн Ибица, плиту залил уже. Скоро буду устанавливать метал. стенку. Прошу вашего совета по нескольким вопросам относительно закладных.
    1. Какой герметик использовать для установки скимера и форсунок, (обычный силиконовый не годится?), наносить его с обоих сторон на металл, под прокладку или можно вовсе от него отказаться.
    2. Резьбовые соединения на форсунках и пвх муфтах, на фум ленту или нить сажать?
    3. Отверстия в металле под скимер и форсунки каким можно антикоррозийным средством обрабатывать, кроме жидкого цинка?
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Vital4ik, 1) Если в каркасном бассейне ПВХ вкладыш, о каком герметике металичемского каркаса речь, герметизация прокладками с обоих сторон ПВХ вкладыша+прижим фланцем-нет?2) Резбовые соеденения ПВХ-нить,или по конструкции ничего-герметизирует прокладка (Лентой хуже) 3) Необработанные отверстия в тонком оцинкованном металле-приличный холодый цинкрометал, алюмоцинкрометалл.
