1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. tat1770
    tat1770
    tat1770
    см выше и попробуйте сами посчитать
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Неужели ни кто не может ни чего сказать про интекс 26652? Справляется со своей задачей ли нет?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Справляется весьма посредственно, так как у всех моноблоков скорость фильтрации около 70 кубов в час через квадратный метр. Для более менее нормальной фильтрации нужна скорость не выше 50, но в данном случае могут быть уже проблемы с обратной промывкой в схеме с одним насосом, нужно к насосу подбирать фильтр. Сам себе собрал установку со скоростью фильтрации 20 кубов в час на метр квадратный, пришлось ставить два насоса, но зато, что такое коагулянты забыл. Только окислитель и РН-. Да про зеленую воду забыл.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    собственно это и смущало, по расчетам диаметр бочки должен быть больше, с другой стороны я думал :" это же завод делал, умные люди проектировали..". в общем понятно. спасибо!
  5. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите пожалуйста, какой самый лучший терморегулятор есть, чтобы держал точно заданную температуру в бассейне до десятых градуса? Сейчас установлен механический от тёплого пола, у него нет никакой точности, температура живёт своей жизнь. Терморегулятор у меня включает и выключает циркуляционный насос в системе отопления, который гонит воду через теплообменник.
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Если нужен только терморегулятор то вот из промышленной автоматики. Гистерезис сами задаете (0,2 вполне норм), точность до десятых. Куча исполнений, и на сдену и в щит и на DIN рейку.
    https://owen.ru/product/trm1
  7. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Что то таких не встречал у нас и самого замеряющего термоэлемента не вижу в комплекте.
    Наткнулся на терморегулятор DIGITOP ТК-4, кто такой использовал? Гистерезис от 0,1 градус, точность 0,5 градуса.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    За 1900руб. я уже с управлением по интернету термостат взял. Гестерезис правда минимум 0,5С. Лучше еще меньше. А так у китайцев от 250руб, до 800руб - несколько вариантов с гистерезисом от 0,1С Правда сейчас у них коронавирус - не высылают ничего...
  9. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Всем привет!
    строю бассейн. и возник вопрос-на какую минимальную глубину можно установить насос? в инструкции на насос написано-ниже уровня воды..Всевозможные специалисты-или "специалисты" говорят-не меньше 1м. где то читал и 0.5 м. я планирую ниже скиммера. это будет ниже уровня воды где то мм 350-400.будет схема работать? или все же заглубляться? что крайне не желательно. Спасибо откликнушимся заранее.)
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не нужно заглубляться. Будет работать. Я вообще не понимаю - зачем все в яму оборудование запихивают? Америкосы по умолчанию у стенки дома все ставят. Я лично наверху все разместил - разумеется насос самовсасывающий.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Мой сосед, тоже на какое клюнул.
    И насос самовсасывающий и обратный клапан. (сейчас уже не помню, мучился один или два сезона, постоянно происходило завоздушивание системы. несколько раз меняли клапана)
    Потом вырыл яму и ему переделали. самотек гораздо надежнее.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну кривыми руками делать - может и завоздушиваться. Теперь понятно зачем в яму пихают - пряморуких монтажников найти не могут ;)
  13. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Сейчас померял- (еще чаша не стоит, точных данных нет)- выходит в районе 500-600 мм от уровня воды. Причем, повторюсь- в инструкции на насос четко написано-"ниже уровня воды"- и нет конкретных цифр (100-200-300 и тд).
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще не известно, как у Вас будет работать система (пользуетесь всего ничего, Ваш бассейн закрытый, грязи меньше). Вы думаете они иначе говорили, когда предлагали соседу сделать такое ?
    Данная организация, в нашем городе очень давно. Мне монтаж, они тоже делали. но у меня изначально помещение для оборудования, ниже бассейна.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нет связи между воздухом в системе и грязью открытого бассейна. И кстати без клапана тоже работает. Конечно небольшое отрицательное давление "вытягивает" из воды растворенные газы, особенно после свежей порции пергидроля, но кроме небольшого дополнительного шума никаких негативных последствий.
