1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ему обратные клапана меняли, не держали они столб воды, через пару месяцев эксплуатации.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня клапан стоит - но он тоже не держит - пока не разбирался почему. Может потому, что запускал бассейн из полугодовалого болота с кучей листьев и прочей грязи, которая накопилась за время стройки. Но повторю - работает и без него. Столб никуда не уходит. У меня всас насоса примерно 0,5 метра выше уровня воды. Чуть позже разберу клапан посмотрю, что там с ним.
    У америкосов сколько не рассматривал их монтаж - нигде клапана не увидел.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У Вас работает без клапана, так и насос всего на 0,5 метра выше воды... а у него было так:
    Оборудование в гараже, там пол выше на 1 метр, чем зеркало воды, далее 10 метров до бассейна, и сами трубы проходят в земле на глубине 1 метр 50 см.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Т. е. монтажники ни при чем? Ну ладно у меня первый опыт (и то не стал зарываться вглубь), но они то должны кроме знаний опыт иметь...
  5. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Ребята-забыли обо мне) достаточно ли мне будет насос установить ниже уровня воды на 500 мм?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Свой случай описываю: у меня насос ниже зеркала воды примерно на 2 метра. Расстояние до скимера 7 метров. Скимер в воде, но забыл ведерко в него вставить... и без ведерка, образовался водоворот, а с ним воздух попадал в систему.
    Это к тому, что все может быть, даже при наличии самотека.
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я считаю достаточно.
    Ну и что в этом страшного? - попал воздух и тут-же его выкинуло...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Постоянный водоворот, постоянное попадание воздуха. и насос плюется (из форсунки: вода-воздух, вода -воздух)
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    В зависимости от длины и диаметра всасывающего патрубка, а также кавитационного запаса насоса. Надо открыть паспорт насоса и внимательно почитать.
    Ps идея ставить насос выше зеркала воды весьма «на любителя». Я бы советовал оставлять хотяб 0.4 м вод столба на входе в улитку насоса.
  10. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Спасибо откликнувшимся. установлю-отпишусь)
  11. Jeton
    Jeton
    Jeton
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом со схемой подключения автоматики с стаймером времени - электрокотел, циркуляционного насоса и насоса бассейна. Планирую проводить нагрев в ночное время по двухзонному счетчику, а опыта собрать не хватает.
    Планирую подогрев воды от теплообменника 60 кВт. Бассейн на 40 кубов.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Что будет работать ночью, что круглосуточно?
  13. Jeton
    Jeton
    Jeton
    Ночью котел, циркуляционный насос и насос бассейна с возможностью включать его в любое время для чистки бассейна и т. п.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Подскажите, советом.
    Заказал теплообменник 63квт. магистральный газ.
    басик уличный 30м3. подмосковье. Есть пупырчатое покрывало, солярная пленка.
    насос на батареях грунфос 32-50 - перепад высот 0м. длинна до ТО 8м.
    насос емаух 750вт (хотя по замерам 550). около 12м3. включается ночью на 5 часов.
    вот с котлом планирую переключать контур отопления, на басик, тупо кранами. все равно летом дом не топим. и замыкать перемычку, которая ответственна за разрешение включения у котла. сейчас стоит компнатный регулятор, он руководит этой перемычкой.
    по автоматике - овен 2трм1.
    1 канал - Т перед насосом басса, будет смотреть ночью во время
    2 канал Т перед ТО, защитный, если Т выше 40, он включает насос басса.
    решил не ставить запорный клапан и еще один насос, не хочу рисковать отоплением, если циркуляционник в клапан упрется.
    главный вопрос.
    сейчас стоит солнечный коллектор. его надо будет удалять, если температуру +27 поддерживать?
    никак не пойму? на бане 400м труб, еще 200 хотел доложить этим летом. есть автоматика овен на СК.
    https://www.forumhouse.ru/threads/494643/
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Профессионалы подскажите. Залил воды в бассейн, начало капать из под прокладки скиммера. Бассейн Лагуна, стальной лист и пленка. Скиммер - "Скиммер для сборных бассейнов Atlantic, Azuro, Артикул / модель: 3EXX0474[3EXX0310,3BTE0161]. Разобрали, не оказалось двух шурупов\саморезов, которые крепят скиммер перед тем как с внутренней стороны бассейна одевается рамка. Как бы сезон и без них все было ок. Но с ними гораздо удобней монтаж. Может кто подскажет, где купить или какие у них параметры, чтобы не тупить в магазине саморезов и крепежа.
