В описании у электронагревателя "Для электрического подключения электронагревателя необходим магнитный пускатель (в комплект не входит)". Что это?
Если смотреть видео на сайте, то в коробке, комплект полный. Если нет знаний электромонтажника, то ищите электрика. P. s. данная модель ТЭНа, требует трехфазного напряжения, оно у вас имеется?
На 9 странице инструкции от Pahlen 9 кВт есть схема подключения всего оборудования (мотора и нагревателя). Магнитный пускатель - проще говоря, это выключатель для мощной нагрузки (типа ТЭНов нагревателя), который управляется (вкл и откл.) более слабым током посредством реле.
насос какой производительности? эта штука сработает только при 90л/мин. это 5,4 куба/ч но это не значит что она сработает при фильтровальной установке 5,3м3/ч. там далеко не 90л/мин будет на выходе. по схеме вся автоматика и защита есть. только таймер включения фильтра нужен. на это каждый может сгородить свой огород. таймер любой, дин, розеточный, китайский, с вайфай, ардуино, умная розетка. лучше конечно через контактор. хотя при двигле 250вт. можно и без контактора. ну и обвязочку для всего этого. трубы фитинги итп, на схеме в инстр по электронагревателю - хорошая схема. голову на фильре лучше поменять на 6 позиционную. с 4-ех, я замучился, по посадкам они подходят.
ну эта коробка еще столько же стоит, шутка, поменьше.) контактор конечно нужен. при желании можно переделать и под 220в. но к 9квт, тянуть тогда не меньше 10мм2.
Можно ещё совет, для бассейна 15куб.м какой производительности песчаный фильтр и насос брать (ориентируются на производителя emaux). Фильтр 4-х или 6-и позиционный. Машинное отделение будет в подвале в 8м. И будет ниже уровня зеркала воды на 1.5м. Всем заранее спасибо.
По расчетам подойдет Фильтровальная установка Emaux FSP400-4w (400мм, 5,3 м3/ч). При замене всего объема (15куб.м) за 4 часа скорость прокачки насоса 15м3/4ч=3,75м3/ч. При скорости фильтрации 30 м/ч нужна площадь фильтра S=(3,75м3/ч)/(30 м/ч)=0,124м2, что дает диаметр фильтра D=0,4 м =400 мм. Данная фильтровальная установка всем этим требованиям удовлетворяет.
его смущает, что подогрев не заработает. хз заработает или нет. тут как повезет. продавит его давление или нет. голова на фильтре не мешает вам взять этот фильтр. потом если понадобиться, смените голову ему. а для начала и эта подойдет, потом поймете надо вам 6 позиционную или нет. у меня точно так же. 8-10м от басса и 1.5 м ниже в подвале. насос и бочка побольше и объем 30м3. у вас все нормально. кнопку включения фильтра выведите к бассейну. а то хрен пропылесосите. бегать в подвал придется, чтобы включить фильтр. и посмотрите повнимательнее что в комплектации к нагревателю идет: датчик потока, контакторы... а то может что докупить придется.
В доме есть все коммуникации газ и 380, только может стоит подумать поставить теплообменник и поставить отдельный котел на него чтобы не нагружать домашний. Эксплуатация бассейна с мая по октябрь
Мужик, ты уж определись уже. ТО конечно лучше, дешевле и мощнее. да и котел нужен чтобы депло давать, ему какая разница то, лето - зима. отдельный незарегистрированный? а смысл. дороже может выйти. только это сложнее конечно, чем проточник, но конечно дешевле. у меня за 3 месяца 1000 кубов с ГВС сожрал подогрев. можно посчитать, сколько это в электроэнергии.
Добрый день, бассейн на 40 кубов - с сдвижной крышей, буду устанавливать через месяца полтора, подбираю оборудование. Смотрю на озонаторы и хлор генераторы (в прошлом бассейне пользовался перекисью). Стоит это того или нет? Эксплуатировать буду часто - судя по старому бассейну. Или лучше просто песчаный фильтр и таблетки хлора и не вымахиваться?
А бюджет у Вас на строительство какой ? Озоновая установка денег нормальных стоит и для частного бассейна не более чем блажь на мой взгляд. Лучше хороший фильтр со скоростью фильтрации не более 25м3/ч/м2 и хлор
