1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    @poolmaster66,
    1) Можно чуть подробнее, что имеется в виду под высокими скоростями?
    3) То, что предлагают продавцы, я покупать не собираюсь. В США многие пользуются, ультрафиолет плюс поддерживают уровень Cu около 0,4ppm и почти, или полностью отказались от хлора.
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @AlexUk, В рамках форума не дам развёрнутый ответ. Ибо акватика -это бизнес, и есть разные точки зрения, связанные с продажами и рентабельностью, а так же разными школами Американско-Тихоазиатского и Еврпейского рынка. 1) Скорость фильтрации с обьёмным дозированием флокулянта можно поднять в 2-3 раза с одинаковой эффективностью фильтрации 3) по статистике продаж и личному опыту...В штатах продают много чего необычного, но большинство систем обеззараживания -хлоринаторы .Серебрение медью ещё та экзотика;)
  3. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    @poolmaster66,
    Спасибо!
    Подскажите еще, есть ли опыт приобретения датчиков Ph и OVP на aliexpress? Какой производитель? Какой у них срок службы, какой рекомендуемый период плановой замены?
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @AlexUk, такого не практиковал, только у оф диллеров. Возможно и с китайских сайтов купить отколибровать реально. Но для меня это неприемлимо ибо общественные бассейны основное, черевато последствиями применять несертефицированное оборудование. Нормальные датчики Рн и Редокса служат от года до ...тех пор пока нормально колибруются, зависит в основном от правильного обслуживания и эксплуатации дозирующего оборудования
  5. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    @poolmaster66,
    Подскажите еще, имеет ли смысл при установке противотока сделать забор воды на противоположной стороне бассейна? (10 метров) Это вроде логичнее, чем использовать забор в стандартной закладной?
    Спасибо!
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А сопротивление трубы?
  7. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    Увеличить диаметр до следующего
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @AlexUk, Мыслите правильно, но целесообразно при большой производительности, а это действительно повлечёт за собой перераспределение и направленность потоков и ряд технических ньюансов. По этой схеме строили тренажёры для подготовки пловцов...Для частного примененя обычно достаточно бытовых моделей
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    не до следующего, а согласно расчетам... что то больше 100 должно быть для 3-4 квт.
    у меня 75мм 10м туда и 10 обратно. 3 квт, или 4. 2 трубный из нержи. дискофорт не испытываю. мощнее не сильно бы хотелось.
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    Такая проблема
    Сделал купель 2х2х2, оборудование находится от зеркала воды на 15 см выше.
    Установил обратный клапан пружинный, залил насос водой до краев пару раз, потом прокачивал и все заработало.
    Проблема появляется после долгого простоя насоса
    фильтруется с 00.00-02.00 потом 04-06
    и след дневной цикл 14-16 и уже мз него (насоса) вода как будто уходит куда-то
    проверил все соединения, все склейки до клапана, краны, все в норме
    я не понимаю куда может вода уходить
    как только открываю крышку смотровую - доливаю 0.5-1 л воды наполняется корзина до краев, включаю и все работает
    Что еще проверить, сделать можно ?
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    фильтр смотрите, но наврятли что-то можно там сделать.
    в основном оборудование рассчитано держать положительное давление, а с отрицательным чуть чуть может подсасывать.
    обратный клапан может чуть травить. чуть чуть. может что попало...
    поставьте промежуточные включения на 1 минуту.
    хотя если в колбе есть вода (половина), тогда насос дососет колбу целиком нормально.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Все сделал, пружину чуть подрезал у обратного клапана и он без воды прокачал систему
    Все отлично заработало!
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    молодцы! что разобрались
  14. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, если кто в теме - знакомым потребовалось управлять температурой в бассейне и мониторить обвязку бассейна (температуры на входе выходе теплоноситель-теплообменник) с соответствующем включением/выключением насоса на теплоносителе и управлением запорным соленоидным клапаном. Есть ли какие то хорошие решения в виде контроллеров? Желательно с облачным доступом или хотя бы из локальной сети?
    Помимо работы контроллера в режиме термостата, желательно еще иметь возможность мониторить уровень pH, хлора, работу циркуляционных насосов гоняющих воду басссейна (их сейчас 2, работают по таймеру последовательно).
    Также, интересен опыт использования нормально-открытого соленоидного клапана, работающего в противофазе циркуляционному насосу. Насос работает - клапан обесточен (открыт) и наоборот - насос отключен, клапан под напряжением - закрыт. На сколько долго живет клапан и соленоид? Или лучше ставить трехходовик?
    Заранее спасибо!
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На самом деле вариантов огромное количество. Как делаю я: самый простой и информативный мониторинг - это собрать все девайсы в кучу и установить IP камеру:
    Если захочется еще и поуправлять - применяю реле sonoff. Есть у них релюшка с датчиком температуры и влажности. Про соленоид не понял - зачем он там? Можно конечно и соленоиды, только дорогие они.
