1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Зачем на входе и выходе ? Достаточно в систему фильтрации врезать тройник (50*1/2внутр рез*50) есть такие под клей, сам себе такой поставил, в него вкручиваем гильзу 1/2 нержавейку или латунь длиной 62 мм. А в гильзу датчик от термостата .
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Если тройника нет, можно использовать обжимное седло. Их в сантехнике полно. А гильзу взять от термометра (для котельной), есть в леруа все.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно вообще ничего не докупать, если использовать внешний датчик, то в большинстве ТО на входе есть полость для установки термодатчика.
    у меня так.
  4. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    Подскажите, что насчет автоматических клапанов промывки для фильтров? Есть ли отзывы, рекомендации?
    Спасибо!
  5. cmsall
    cmsall
    cmsall
    Здравствуйте.
    Купил ранее дом с уличным бассейном, так вот только добрались руки до него самого.
    Не могу понять где и какие коммуникации искать руководствуясь стандартной инженерной системой устройства бассейнов.
    Может кто-то прокомментирует фото:
    • Что это (на фото полагаю гидромасаж квадратный, а вот по треугольнику не понятно что это…)?
    • На каждой стороне в низине трубы и на дне парочка, на фото видно. Это слив или наполнение?
    • На фото с корытом правее от него видно 2 трубы на уровне см 50 от дна бассейна. Они выходят со стороны зоны отдыха, которая залита бетоном и в ней такие же сливные отверстия, как и в бассейне. Вокруг плиты и в самой плите нет никаких люков. Участок стоял лет 5 и зарастал травой и деревьями. Стоит ли искать кессон с люком под землей с инженеркой, или могли выводить наружу, как на фото с трубами? Смущает то, что все залито капитально в чаше бассейна. Интересно мнение знатоков, в частности админа темы.
    • Что должно быть еще?
    • Где искать это самое «еще»? Кессон, колодец или еще что-то может быть?
    Заранее спасибо за комменты.
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да нормально работают. Посмотрите на акон, там два варианта "глупая" управляет только промывкой S-LIGHT называется. Насос подключается в разрыв. И нужна хитрая обвязка что бы запускать насос во время отдыха насоса (если он работает по графику) и второй вариант LIGHT, помимо промывки управляет еще одним или двумя насосами фильтрации и температурой. В отличие от S-LIGHT возможно по времени и дням недели запрограммировать промывку в S-LIGHT там просто можно запрограммировать частоту промывки а когда она конкретно будет неизвестно.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Ох, тут прям при всем желании не посоветуешь. Видимо делали "чудо мастера". Вам наверное все таки надо спецов вызвать что бы по месту разбираться и думать что сделать.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Чтобы здесь могли что либо посоветовать, надо не фотографии окружающей растительности выкладывать, а нарисовать схему бассейна со всеми отверстиями и видимыми трубами. Попытаться самому разобраться какие трубы к какой дырке идут. Например автомобильным компрессором дунуть.
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте, есть электролизная установка для получения хлора из поваренной соли, можно ли этот хлор использовать для бассейна?
  10. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется хлоргенераторы для бассейна это и делают.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Можно, даже видел как этот еще делали лет 10 назад в общественном бассейне. Сами себе хлор "варили". Но так же воду подсаливать будете. Лучше уж если на то пошло электролизер, намного меньше манипуляций
  12. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Думаю проще таблетки купить пусть плавает, а этот хлор использовать для шоковой дезинфекции. Анализ на хлор не чем делать все равно.
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да, таблетки в этом случае проще всего. И для шока свои препараты есть. А то воду подсаливать тоже не очень хорошо для оборудования
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Если есть интерес могу сфой зафоткать бассейн, рассказать что с ним делаю, и как живет сезон. Посмотреть какие у "сапожника сапоги")
  15. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    А зачем воду в бассейне подсаливать? Если не сложно конечно фоткайте .
