1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Кирпичная печь в комнате и щиток в парилке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 12.12.13.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Запутался в размышлениях о мощности-теплоемкости печи, прошу помощи.
    Размышления такие:
    Мощность печи можно регулировать длиной топливника (фактически – объемом дров)
    Для снижения мощности печи топливник можно укоротить. В печке В. Жирнова длина топливник короткий, это как раз то что нужно.
    Идем дальше. Большой и широкий канал Браббе, да еще с футеровкой, позволяет дожечь газы и, особо не снимая тепло и не создавая сопротивление потоку, передать горячие газы дальше, в два симметричных канала. Все классно, тепловая нагрузка на участке облегчена, особо ничего не изменишь.
    Движемся выше: для того, чтобы снизить мощность печи, можно уменьшить объем верхней части, которая с прямоточной решеткой (N.B. Обсуждали конструкцию решетки со взрослым сыном. Он назвал ее косичкой. Мне понравилось.) Уменьшить внутренний объем верхней части могу за счет организации наружной ниши. Однако, при этом возрастет сопротивление этого участка. Для согласованной работы дымового тракта, возможно, придется заузить и канал Браббе, а это приведет к увеличению длины топки…Три параметра надо согласовывать: длину топки, ширину приемного канала и объем решеки...
    И вот здесь я уже ступорюсь… :faq:
    Дальше (выше) вроде бы проще: тепло, которое осталось после уменьшенной решетки, я могу забрать, организовав небольшой «колпак» на втором этаже. Условный «колпак», а на самом деле может и такую же прямоточную конструкцию с решеткой. Таким образом решится вопрос отвода лишнего тепла из дома и передачи его на обделенную теплом мансарду.
    И тут второй момент, вызывающий ступор:
    Не изменят ли такие изменения сбалансированость печки по температуре протопочного нагрева и теплоаккумулированию. Менять что-то в профессиональной конструкции, не понимая последствий, так лучше вообще не менять. :faq:
    Подскажите, на что опереться
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как? Печь будет горячая, разделка холодная, температурное расширение разное -порвет.
    А если в кладку вмуруешь, то разделка греться будет, а это уже доп. разделку делать нужно. Не мудри, все решения уже есть.
    На счет: "И вот здесь я уже ступорюсь… :faq:" пока не заморачивайся, рисуй схему, потом уже прикидывай кол-во кирпича, отсюда поймешь сколько дров- отсюда V топливника и d трубы. Схема нужна, потом все остальное.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На мансарде и так тепло будет, лучше люк какой-нибудь сделай. Жарко открыл. А так придется задвижку ставить под скатом, потом бегать туда-сюда, забыл - выдуло, оно надо. Нужно по мах сделать в парной щиток. Сильно мощный топливник не нужен, это и лишний расход дров, и перегрев КО. А в пол-силы топить нельзя, сажей зарастет, и конденсат будет. Тут нужно четко рассчитать теплоотдачу. Плюсом еще БП даст немного, но я думаю можно ее в прямоточке в расчет пока не брать.
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Так компактная шведка в разных вариантах нарисована и реализована небось 100500 раз. "Все придумано до нас", как говорится.
    С разделкой тоже более менее понятно, делать по букварям и не заморачиваться.
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Отчего же? У меня лестница на мансарду в отдельном тамбуре при входе будет, утечек тепла наверх будет немного.
    Вот думаю, сделать не лючок, два тепловых хода на мансарду в массиве кирпича симметрично рядом с трубой. Открыл специальную дверцу вверху печки и пошло тепло на мансарду через теплый кирпич самоходом.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Скажите, пожалуйста, размер сетки (диаметр проволоки и размер ячеи), ширину полосы, а также через сколько рядов кладете (каждые 2 ряда, через 3.4,5 и т. д.)?
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, тоже интересуюсь. Нашел некие сетки просечно - вытяжные - у них сечение металла небольшое, 0,5 на 1,0 мм примерно, т. е тепловое расширение будет невелико. И хорошая жесткость в плоскости. Для разделок, как мне кажется, самое то что надо. :super:
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сетка оцинкованая, ячейка 25\25 мм, толщина проволоки 0,9 мм. Продаётся в рулонах, у нас на базе могут отрезать сколько нужно, на печь беру в пределах 8 метров...Режу болгаркой на полосы в три ячейки, укладываю в ряды. Разделку обычно армирую через ряд...
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В целом с типом печи определились, согласовали с печником.
    Это будет отопительно-варочная печь с небольшой мансардной надстройкой.
    Везде прямоток, без колпаков и оборотов. Примерно как на картинке, но это только схема, а не чертеж. Поэтому без деталей.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @SergeyZet, что то это мне напоминает печку, которую сложил мой батя по журналу наука и жизнь, только там еще духовочка была, ну в принципе я не об этом...
    там было 2 задвижки, одна была общая на верху вторая перекрывала канал и по идеи дым должен был идти как у Вас на рисунке, через низ, то есть было и летняя готовка и зимняя.
    Ну так вот пока печь не прогревалась, на зимний режим не давала печь переходить, может конечно и тяги не хватало, но вообщем итог этой печи простой: сломали мы ее поставили металлическую со стеклом, быстрее греет, проще готовить, а все тепло сохраняет каркас кухни.
    И дров жрет она меньше
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Steico, Металлическая со стеклом не позволяет реализовать мои хотелки, см первое сообщение темы.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @SergeyZet, так я не о б этом писал, а по выходе дыма через низ
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Называется: канал Браббе-Степанова-необходим для нижнего прогрева массива печки.
    Видимо ваша печка жрала дрова совсем по другим причинам
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Канал Браббе, в сочетании с прямотоком, по идее, должен работать даже без летних ходов.
    Добавлено:
    Упс, это для @Steico ответ :)
    Когда писал, не видел ответа Владимира Жирнова.
