1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Кирпичная печь в комнате и щиток в парилке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 12.12.13.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @SergeyZet, если выход из толивника ниже верха топочной дверки, возможно придымливание при растопке.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  3. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Спасибо, проконтролирую. Но должно получиться выше. Выход, насколько понимаю, практически под настилом. Это выше дверцы.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Серега! Нафига тебе две проходки перекрытия. Каналы ужасны еще. Короче пока совсем недопечь на схеме.
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Vital, это ж не печь, а всего лишь схема движения газов. Какие каналы, какие проходки? Изображено 2 прямоточных объема с решетками, для первого и второго этажа. И 3 задвижки, чтобы регулировать поток между этими двумя прямоточными объемами. И ничего более. Ну да, изображен воздушный канал между первым и вторым этажом, но исключительно от того, что на схеме место осталось. :)
    И вообще, критикуешь - предлагай ;-)
    P. S. Балки перекрытия у меня в свободном доступе. Это просто балки, сечением 150х50 через 600 мм. Ни потолка, ни пола, ни утеплителя. Проходи как хочешь, хоть обпроходись :)]
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не ... давай сначала покритикую, а потом посмотрим;)
    Ну так и рисуй схему нормальную сразу. А то какую-то абстракцию изобразил, и потом гадай, чо у тебе в голове творится.
    А то что балки у тебя в свободном доступе, так это не значит что нужно 500 каналов сделать. К каждому же соответсвенно разделка нужна. И еще обрадую: 600 маловато будет. 380 это только с одной стороны до дыма нужно + с другой + сечение трубы, так что наобпроходишся еще:ogo:...
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Проход на мансарду, естественно, будет один. Общий для двух каналов. По перекрытиям - понятно что ширина мала. Но порезать открытую балку, усилив две соседние - вообще не вопрос. Поэтому с точки зрения кирпича- полная свобода творчества. Ну как-то так пока...
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В общем, муки проектирования и выбора закончились. Приглашенный печник с помощником за 6 дней сложили печь. По схеме печи вышло не так, как я хотел, но и не так, как хотел печник. Некий плод обсуждений и компромиссов получился. Главное, печь заработала, дым пошел куда надо. Теперь агрегат сохнет. Далее будем посмотреть, что, где и как греет. Схемку и детали потом выложу, пока только фото "фантика"
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @SergeyZet, какой кирпич и какое литьё использовали?
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Lusi33, Кирпич "гжельский" м300, печник ругался что кривой, но печники всегда ругаются :)
    Выглядит прилично.
    Дверцы LK. Плита Рубцовская (Литком же это Рубцовск?), задвижки Балезино
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @SergeyZet, у меня в итоге похоже получается. Сейчас печку делают, фото выложу позже.
    Чувствую, не только у меня досада после общения с печниками :close:
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Сегодня приобщался к печному ремеслу. Самостоятельно. :|:
    Сложил разделку из кирпича, поскольку из других материалов сделать в стене нишу под заслонку не знаю как. Ну вроде что-то получилось, я думал будет хуже.
    Фото получившейся разделки
    А вот, кстати, есть и фото ниши для задвижки. И даже есть фото процесса создания. Больше 8 файлов интерфейс загрузить что-то не позволяет, поэтому фотосессию создания ниши выложу следующим постом
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По фотко вроде процесс понятен без особых комментариев...Начинаем с первой фотки и смотрим почти анимацию :)
    P9123533.JPG P9123534.JPG P9123535.JPG P9123537.JPG P9123539.JPG P9123542.JPG P9123543.JPG P9123544.JPG
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Освоил новые видеоинтернеттехнологии :victory:, попробую выложить видеоотчет в трех частях.
    Прошу не судить строго, это первый опыт...:|:
    Вот, все три части сразу выложить не дают. Выкладываю только первую
