1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Кирпичная печь в комнате и щиток в парилке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 12.12.13.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Михаил Муравьёв, есть такой вариант в рассмотрении, в моей "строительной" теме, ссылка на пост:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144067/page-5#post-7904552
    Пока готовлю варианты, потом представлю их моему главному дизайнеру и председателю госкомиссии. :love:
    Она сначала вообще хотела открытый камин, потом, слава богу, поняла что камин - это пару раз для понтов растопить.
    А сейчас запала на идею с печкой: и чтобы красиво, и тепло, и даже при случае приготовить можно. Ну как-то так. А мне тут голову ломай, добрых людей вопросами мучай :um:...
    P. S. Она еще не знает, сколько стоит печку сложить, и не догадывается, что наша печка будет самодельная ;)
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Душник! А я так долго вспоминал, как называется отверстие для подключения самовара. Ну вылетело!
    Шосток, горнушку, вьюшку, под, свод, да все печные слова помню, а душник забыл...
    Отдельное спасибо за напоминание. :hello:
  3. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Появились новости по существу вопроса. Хорошие и плохие, как водится.
    Первая плохая новость. Рассматриваемый выше проект не лишен недостатков, увы:
    п. 1. "Дрова на ветер". Т. е низкий КПД. Именно с целью повышения КПД допроектирован обогрев второго этажа. Для дачной печки можно смирится. Но! Есть п. 2
    п. 2. В обсуждениях пишут, что это печка "верхнего нагрева". Т. е верх греется, а низ не очень. @мама Жания даже отдельно указала, что зимой используют коврик с подогревом. Конечно, для дачной печки и с этим можно смирится. Но! Есть п. 3.
    п. 3. Из-за небольших размеров в топке нет футеровки. И даже в "официальном" описании печи отдельно указано, что при кладке топки нужно использовать кирпич хорошего качества. Т. е печка потенциально не долговечная. Для дачной печи с этим опять можно смириться. Но! Сколько можно мириться?
    Поиски были продолжены, и концепция поменялась.
    Итак, хорошая новость.
    Практически в тех-же габаритах получается шведка, повторяющая все достоинства и лишенная указанных выше недостатков:
    1. Дополнительный оборот повышает КПД
    2. Те же оборотные каналы обеспечивает "нижний" прогрев
    3. При кладке топки используется шамотный кирпич.
    Достоинства, которые остались:
    1. достаточно малогабаритная
    2. можно что-то приготовить при случае
    3. Неплохо выглядит в интерьере.
    За основу взята печь-кроха в трех вариантах (Сайт не указываю, вдруг это неправильная реклама?) и путем некоторых перестановок кирпичей объединена с банным щитком тыльной стенкой (это уже согласно моей банной задумке)
    Это уже похоже на правду. Про отопление мансардного этаж еще не думал, вроде и так красиво получается. Не расстроюсь, если подкрышное пространство так и останется летним. Не очень-то и хотелось :)
    Подумал и добавил ссылку на сайт.
    Если что не так, модераторы, надеюсь, почикают :) https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Забыл добавить. печь не связаная с щитком-ремонтопригодность
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну хватит баловаться. Раз это баня, строим щиток и приделываем к ней МП. Всё остальное- СУЕТА. Если бы это был дом. строили бы КП, всё остальное вторично.
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Вогнистый, @Михаил Муравьёв, Вы сегодня необычайно единодушны и решительны :hndshk:
    Остается порешать с женой вопрос дизайна. Но я вас услышал, и это мне надо обдумать...:um:
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Щиток нужен с двумя паралельными каналами. Чтоб нагрев не так влиял на противоположное помещение.
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, про два канала понятно. И еще весь щиток на ребро, чтобы быстрее грелся. Для дачи быстрый прогрев более важен, чем долгое остывание.
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    У меня получилось что-то похожее. НА "Г" -образный щиток. Попробовал изобразить на бумаге как смог. Это уголок из двух щитков, в углу стоит плита, только сверху еще колпак, и получается шведка.
    Что нравится:
    1. можно гибко регулировать что топить - хоть банный щиток, хоть комнату, хоть и то и то сразу
    2. Регулировки одинаковые для обеих печек. Ходы одни и те же.
    3. Заслонки все на одной вертикали, удобно управлять
    Что пока не нравится:
    1. Не уверен что схема движения газов правильная
    2. Все заслонки получаются внутри парилки
    3. Опасаюсь, что когда будет топится только основная топка, дым пойдет в металлическую печку.
    4. Не понимаю можно ли топить сразу две печки.
    Люди добрые, критикуйте, пожалуйста!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SergeyZet, -Нет у Вас не Г. Просто в Шведку -врезана Б. П. Радует что есть прямая/ ЗЛХ/. п№1-В принципе -движение газов- пойдет. п.№2- очень плохо -что задвижки в парной. п.№3 Не известно- может и не пойдет. п.№4- у многих М. П. врезаны в К. П.- топят как то. Гляну где то есть подобная схема. Найду скину.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Две печи соединяются в одну трубу через рассечку, не короче 70 см. Тогда они не будут дымом друг в друга плеваться. и топиться может будут одновременно. И вверху колпак не совсем колпак. Выход газов из него должен быть внизу а не вверху. Стало быть задвижку №2 надо опустить ниже. Топка плиты без футеровки, надо бы на пол-кирпича расширить. В таком случае и рассечку можно будет сделать.
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Плохо именно для печки или плохо то, что неудобно в парилку бегать для управления?
    Я еще хочу вьюшку с дверцей из парилки предусмотреть, чтобы тепло ххранить и вентиляцию/просушку обеспечить. Она получается в одной вертикали с др. заслонками.
    P. S. Жена хочет, чтобы в комнате была именно печка. Поэтому вот придумываю всякое...:um:
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Схематично нарисовал, не обратил внимания на этот момент. Да, выход внизу, конечно.
    Ориентировался на конструкцию печки из поста 48: https://www.forumhouse.ru/threads/236812/page-4#post-8006533
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Михаил, а если на железной трубе от мет. печки шибер поставить, не поможет? Про рассечку понятно, спасибо!
