1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Кирпичная печь в комнате и щиток в парилке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 12.12.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Должен помочь. На то он и шибер, чтобы перекрывать проход.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По поводу футеровки. Рассматривал вариант сделать футеровку топки в четверть кирпича, и так же выложить футеровкой в четверть левую стенку между топкой и дымооборотом. Тогда можно оставить печь в этих габаритах. Но там получается есть общие швы шамотного и обычного кирпича.
    С одной стороны, плохо. С другой стороны, с учетом того, что печка будет топиться редко, не уверен, что футеровка вообще очень нужна с учетом трудозатрат на нее. Так что оба варианта пока рабочие. Сначала общий концепт надо довести до ума, а потом футеровку и другие детали додумывать.
    Тему в которой @Рыбник щиток строит тоже читаю, очень полезная тема получается и на концептуальном уровне, и на уровне конкретных решений.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тогда лучше все горизонтальные ряды от пода топливника до плиты сделать из шамота. Чуть подороже, зато никаких проблем в будущем.
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По поводу задвижек в парилке.
    Если чуть выдвинуть щиток из печки и поставить поворотные заслонки как на картинке, то габаритов хватит чтобы из комнаты регулировать. Тогда в парилке только вьюшка останется. Но банный щиток будет немного и комнату греть.
    Что выбрать?
    - модные поворотные из комнаты, но в парилке будет только стена от щитка и в КО будет паразитное тепло от щитка особенно летом
    - простые заслонки но в парилке, а все остальное идеально как надо.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По моим понятиям щиток в парилке не должен быть своим телом связан с другими кирпичными конструкциями.
    Он должен быстро нагреться и помочь нагреть парилку и мойку.
    Щитком вы будете пользоваться круглый год. А конструкцией в КО зимой, не чаще.
    Поэтому если нужна еще кирпичная конструкция в КО - максимально развязывайте ее от щитка в парилке.
    Но оптимально в КО небольшую буржуйку, даже можно убираемую на лето.
    Я бы сделал так если не отапливать КО электричеством. Удачи
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @5_6, Сергей, спасибо за ваше мнение! Вы как практик видите все лучше, надеюсь на вашу помощь.
    У нас будет не совсем баня, а домик-баня, где мы надеемся "жить пока строится основной дом". В таком заблуждении находятся многие, я знаю. :) Но тем не менее, комната отдыха это скорее мини-гостиная.
    Отсюда задача обогревать гостиную отдельно, и отопительный прибор должен быть красивым. Так нарисовалась маленькая печка. Причем подтопить ее можно в любое время, и холодным летом, и осенью, вне зависимости от банных процедур.
    Что касается парной, то там действительно планировался щиток на 2 стороны по вашим лекалам. Но, при здравом рассуждении, выяснилось, что летом щиток будет только вредить, нагревая КО или моечную. Поэтому появилась мысль "спрятать" его за печку. Да, есть и плюсы, есть и минусы, я понимаю.
    По вашим наблюдениям, щиток на плашку начинает работать через пару часов, я читал. А на ребро - через час. Ну это не страшно, час-два - это по любому такое время уходит на прогрев всех других стенок бани. Т. е стенки и щиток прогреются примерно одинаково (плюс-минус), и щиток (по моей мысли) в основном работает как инерционный тепловой маховик, поддерживая "кондиции"
    В этом рассуждении я опираюсь на то, что мет. печки изначально запроектированы на работу без щитка, т. е они и так прогреют баню. А коли так, то почему бы нам не снять остаточное тепло и не оставить его в бане. Хуже точно не будет. Будет однозначно лучше :)
    Моечная будет подогреваться от большой комнаты, а когда топится баня - от бани. В моечной хочу сделать теплый пол (электрический), включать если понадобится.
    P. S. Электричества нет. Судя по стоимости подключения, я баню запущу раньше, чем подключусь к электросетям :aga:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SergeyZet, -если Вы в Банном щитке зделаете ЗЛХ. проблем с лишним теплом не будет.
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Вогнистый, дело не в ЗЛХ, с ней все понятно. Будет обязательно.
    Я о другом. У щитка две стороны. Одна, которая в парилке, пусть греется, это хорошо. А вот когда вторая сторона щитка жарким летом будет греть КО, это ужас-ужас.Вот именно с этим теплом и собираюсь бороться, с теплом от другой стороны щитка
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Кстати, еще раз критически пересмотрел вариант который в 55-м посте.
    Там мало того, что все заслонки в парилке, так они еще и за трубой от мет. печки. Совсем не годится, буду переделывать.
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По результатам раздумий получилось следующее.
    Шведку упростил. Сделал футеровку топки. Убрал боковой дымооборот. Задний дымооборот, он же щиток, остался.
    Конструкцию щитка сделал ровно как у @5_6. Применение вертикальной задвижки волшебным образом позволило достичь полной универсальности при топке.
    И М. П. и К. П. можно топить через летний ход.
    Можно топить только щиток от М. П. (режим "баня")
    Можно топить всю К. П, в режиме отопления, отапливаются все помещения
    Наконец, обе печи можно спокойно топить одновременно: и готовить баню от М. П, и греть комнату отдыха от К. П.
    Главная задвижка в К. О., остальные в парилке, как ни крути. Но, по крайней, мере, труба М. П. не мешает их открывать-заккрывать.
    Ниже схема. Красным - дым от КП. Синим - дым от МП.
    Критикуйте, друзья! :pioner:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это уже более приемлемый вариант. :super: Зеркала не забудь.
    Когда реализация? Удачи
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По весне, как только так сразу.
    Надо еще окна вставить, чтобы не в темноте работать, двери чтобы закрывалось, фундамент под печь (сделан) от земли поднять до пола. Кирпич найти и привезти. В общем, начать да кончить :)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SergeyZet, -А вам в не приходила мысль -топлевник с настилом зделать- Приставным к щитку. .Топлевник облегченный, в металле, очень удобно ремонтировать. И главное- фундамент под него не надо. И зделать нужного Вам размера. ИМХО.
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Вогнистый, спасибо! Понимаю, что это самое технологичное решение для обогрева. Но внизу нужен дизайн, печка, это требование жены.
    Подскажите пожалуйста по ширине каналов в посте 70. Меня тревожит что левый по картинке канал широкий, не нарушится ли тяга по длинному ходу? Может сделать его в полкирпича?
    С одной стороны, расширение - это хорошее место для второго дыма от М. П., с другой стороны - вроде пишут что ширина каналов должна быть одинакова на пути дыма. Но здесь я еще могу 4-й заслонокой регулировать распределение дымов.
    Как правильно делать?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SergeyZet, -Не понял смысла - Но внизу нужен дизайн, печка, это требование жены. По размеру канала- у меня самое малое сечение в щитках- в задвижках 150 на 150мм. А все остальное 150 на 250 мм. и больше./ смотря по ситуаций./
