1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Дом из контейнеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aeroslon, 12.12.13.
  1. Mackonya
    Mackonya
    Mackonya
    Хотел поинтересоваться, сколько у вас Porotherm 8 стоит, у нас в Алматы за штуку просят 2$, у меня пока таких денег нет, так что думаю ГКЛ обойтись. Но если все выйдет думаю родителям дом рядом построить, вот и думаю может стоит в России сгонять за поротермом, у нас есть марка Вейнберг или как там, но он дорого стоит. Спасибо за ответ.
  2. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
  3. Mackonya
    Mackonya
    Mackonya
    Печально, ладно буду ГКЛ обшивать, кстати узнал про софтборд, буду им наверное, у нас он стоит как и ГКЛ почти.
  4. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте, Григорий. Ваш оппонент слился после показанного фото) Поздравляю. Действительно многие не понимают разницу между СИП панелями и домом из контейнеров с кирпичной кладкой внутренних стен. Про вату и просто гипсокартон говорить не буду (это в корне не правильно). Сборник влаги и плесени. Проверено на пеноблочных, кирпичных домах. Еще видел как ограждали от холода металлоконструкции кровли изнутри минватой и закрывали гипсокартоном (плесень и конденсат весной ручьём). Еще не хорошо минвата внутри из-за пыления. Только твердые материалы. Даже против пеноблоков так как влагу сосут намного активнее керамики. Предлагаю поставить контейнерные дома между Модульно-каркасными домами и кирпичными в ценовой категории. Хотя можно и дешево сделать, но нет желания совсем дешево. Ваш вариант по отделке мне близок, но могу свои предложения внести). А те кто сравнивают контейнера с консервными, мусорными банками, бочками и т. д. очень консервативны и не вникают в суть вопроса. Каркасник может быть дешевле, а может и не быть при всех его недостатках. Контейнер поставил и сам можешь довести до ума, а каркасник надо нанимать людей. Насчет вентиляции многие тоже заблуждаются. Дышать можно и очень хорошо можно. В строить не перестроить видео есть всё объясняющее, а уж если есть второй свет и большое пространство на первом этаже... замучаешь дышать (беговую дорожку планирую поставить и тренажер) Кстати есть мысль и теннисный стол выкатывать иногда), просторы в моей планировке позволяют. Всем удачи!
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если кирпич внутри контейнера - аккумулятор влаги, то зачем тогда он пустотный, да еще и по 2$. С кирпичным климатом тоже ничего не понимаю. Может быть, кто-то меня просветит, что это за климат такой, и чем он отличается от климата дома @alexxxxx. Что там за влага такая и откуда. И зачем её нужно где-то хратить?
    Возможно - это такой маркетинговый ход. Заказчики ведутся, и это замечательно.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Попробую объяснить. Речь идет не о пустотном кирпиче, а о поризованном керамическом блоке (о характеристиках можно прочитать в сети). Он не является аккумулятором влаги, а просто имеет диффузионные свойства в обе стороны. Так как стены контейнера паронепроницаемы и на них может образовываться конденсат в случае повышенной влажности или перепаде температур, блок поможет вывести влагу. Образование конденсата возможно теоретически. Железо всегда будет в тепле и скорее всего этого не случится. И никто не отменял вентиляцию. Сам блок тоже является теплоизолятором. Человек строя свой дом стремится к комфорту и наверняка приятней жить не с железными стенами и не с каменной ватой или пенопластом, пароизоляционными пленками закрытыми ГКЛ. Блок и сверху штукатурка позволяет создать приятный микроклимат. Еще достоинство блока в создании теплоемкости дома дополнительно к железу. Кирпич в этом плане конечно еще лучше), но он тяжелый и сильно увеличит нагрузку на каркасные элементы контейнера. Еще достоинство блока в размерах. Им удобно и быстро можно обложить стену с меньшим количеством швов. Про заказчиков которые ведутся не знаю. Сам бы полноценный дом из блоков строить не стал, так как нет уверенности в их несущей способности. А вот в данном конкретном случае считаю почти идеальным материалом. Был в гостях у Григория Фомина и очень понравилось. Светлый дом, теплый, удобный. Люди живут и рады. Если прочитаете до конца, спасибо за труд)
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Ах, да! Забыл ответить про 2$... Сейчас цена на один блок в 66-67 рублей. Поисковики в помощь.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да замечательный дом. Но если смотреть объективно, то роль блока исключительно в повышении теплоемкости, с которой обычный кирпич гораздо более обходителен потому, что не содержит пустот.
    Пустоты забирают самое дорогое в доме - квадратные метры площади.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А еще можно вскрыть полы и уложить туда теплоемкий бетон.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Блок толщиной 12 см. много не заберет, да и комфорт важнее.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот полы бы не стал вскрывать. Бакелитовая фанера отличное основание для теплого водяного пола. Стяжка из бетона 5-6 см. достаточно чтобы повысить теплоемкость до небес. Кстати снять фанеру настоящее приключение и затраты времени с деньгами.
  13. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    А чем между контейнерами перекрывали?
