Нуждаюсь в Вашей помощи в проекте каркасного дома 4х4
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Kumtrest, 12.12.13.
  1. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Чтобы считать надо уметь работать в проектировщике. План есть и на листочке, и на тетрадке, и разные его варианты. Еще раз повотрюсь фото выше приведено для примера, потому что имено так будут расположен вход и окна (окно)
  2. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Спасибо. Именно так и сделаю с помощью бумаги. Никуда не тороплюсь есть несколько идей по планировке. А стоимость такого дома выйдет если каркасный, то 9500 за кв метр. В эту цифру входит фундамент, коробка, остекление, кровля, утепление. Сколько уйдет на проводку, трубы, внутренний ремонт я не знаю. Внутренние убранства около 140 000, не включая водонагреватель и электроконвектор. Планировку можно всегда поменять, тем более что в дальнейшем дом будет студией. Мне важен сам проект каркаса.
  3. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Ребят у кого нибудь есть файл СКетчупа с элементами каркасного дома?
  4. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Вообщем, после некоторых манипуляций с внутренним убранством решил выбрать следующий план. Рисунок прилагаю. Север внизу. Вопрос про листы осб, между ними оставляют зазор?
  5. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Нижнюю обвязку как лучше делать?
    Вот как на рисунке или там где помечено черной? Или тот брус что помечен красной линией лишний? Имеется ввиду брус кидать как выше на плане.
    брус 150х100 или связка 50х100 еще не определился... Если это брус то от куба останется еще 6 шт... Куда их девать, а если брать доску 50х100... Вообщем земляки ссылку на сайт где можно купить доски и брус в Калининграде приветствую... Кто отписывался что с Польши дешевле выходит, найти бы тебя сейчас человек.
  6. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Какой фундамент делать?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Делать прогон лучше по красной линии. Пролеты будут по 2м, значит пол будет жестким.
    Фундамент: 1 столбов. Если грунт совсем не пучинистый, то можно даже не заглублять.
    А даже если делать полноценные сваи диаметром 200мм на глубину промерзания, то это всего 1 куб бетона и пару рулонов рубероида.
    Куб бетона можно перевести в 6мешков цемента и пару тонн песка.
    По проекту сюда https://www.forumhouse.ru/threads/155160/ и https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
  8. Kumtrest
    Kumtrest
    Kumtrest
    Калининград
    Никак не пойму как лучше сделать лаги пола... Обвязка брус 150х100, толи добавить снизу доску 200х50 и на них кидать лаги 150х40... Или вообще выбирать другие размеры для обвязки, стен, лаг... Видел интересные варианты с различными досками, не знаю хватит ли утеплителя 10 см. Вообщем господа понимающие посоветуйте как быть. Какие доски лучше выбрать?
  9. tirnannokarra
    tirnannokarra
    tirnannokarra
    Ну, я вот тут химичила нам с мужем крохотный домик 4х4 с мебелью из Икеа)
