Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо за отклик, Ladomir.
    Все трубы на улице - ПНД-32. В земле проложены в оболочке из старых металлических труб (на всякий случай). Вертикальные участки обогреваются кабелями, я их не нарисовал.
    Длина труб, конечно, не километр, но объем воды в них будет гораздо больше, чем объем гидробака, почему-то интуиция мне подсказывает, что это не есть хорошо.
    А какой кран в кессоне вы считаете лишним? По-моему, каждый кран необходим - для отключения каждой из линий и всего водоснабжения в целом. Перед реле кран поставил для аварийного отключения воды в доме. По-моему, он тоже не помешает?
    Из контура ГВС воду сливать планировал в канализацию через сливной кран водонагревателя. В Ariston Shuttle, к которому я прицениваюсь, такое сливное отверстие имеется. Если не получится сливать через него, придется ставить ещё сливной кран в линию ГВС.
    Предохранительный и обратный клапаны идут в комплекте с Ariston Shuttle, только я не понял, они встроены или монтируются снаружи, поэтому в схеме не нарисовал.
    Кран для полива, наверное, буду выводить наружу в верхней части кессона.
    На втором этаже санузел скромных размеров, поэтому ГБ там размещать не хотелось бы. А что, будет сильное падение давления?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Объём гидробака рассчитывается (профи) по формуле или определяется по аналогичным проектам. Длины труб в формуле не учитываются.
    Это не проблема.
    Дублирующий.
    Для этого отключают насос.
    В Вашей интерпретации:) это приведет к выходу из строя насоса. :(
    Можно и так попробывать.
    Но патрубок этот служит для организации циркуляции в системе ГВС. Я так думаю.
    ...или байпасом соеденить её с контуром ХВС.
    Снаружи.
    Не сильно. Равно высоте этажа.
  3. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Согласен на счет что перед РД не должно быть кранов, если ошибочно закроете на дом воду и не разберете электросхему на насос, то при сбросе воды в доме реле замкнет схему и насос будет мослать в тупик.
    Максимум для такой схемы, ГА 100 л. Потому как руки помыть или еще что-то мелкое сделать хватит, запаса воды, но если помыться или поливаться, то естественно насос включится.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Получается, что в кессоне тоже опасно воду перекрывать, не отключив насос? А бывают реле давления с защитой от "сухого хода"? Можно ли вместо реле в этой схеме поставить КИВ-1Б от Пампэлы? В своё время купил этот девайс, но потом передумал ставить, т.к. в нем давление включения и отключения настроить нельзя, они запрограммированы на 1,9-2,5 кГс/кв.см.
    Забыл сказать, что насос - Grundfos SQ 2-70, скважина 70 м, вода в 30 м от земли, насос опустил на 40 м от земли.
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    А вас не устраивает такой диапазон давления ? Поставте конечно у него к тому же есть плавный пуск, тогда вообще ГА можно и на 50 литров поставить. На реле давления за 450 руб всегда успеете пересесть.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я КИВ-1Б брал для Водолея, но Водолей в скважину не пролез. А Grundfos - это насос другого класса, на сайте про модели SQ пишут:
    "Встроенная защита от сухого хода, система плавного пуска, отсутствие гидроударов, защита от низкого и высокого напряжения, высокий КПД, автоматический повторный запуск, защита от осевого смещения ("всплытия") рабочего колеса, диаметр - 3 дюйма".
    Может, и не надо заморачиваться с дополнительными защитами насоса, достаточно встроенных?
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    О! ну если все эти функции есть уже и встроены в насос то КИВ втыкать и смысла нет, как бы еще они не помешали друг другу нормальной работе. Собирайте так на реле давления учитывая советы форумчан.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет хуже.
  9. bogdan4ik
    bogdan4ik
    bogdan4ik
    Ступино
    Я купил такой же насос, так как в нем есть уже все функции и никаких блоков управления не нужно. у меня не промышленная скважина и объемы минимальны.
    Единственное, что меня смутило, что вы так не глубоко погрузили насос. Может вода не целиком будет прокачиваться и застаиваться внизу? Имел ли тогда смысл бурить на 70 метров.
    У меня 40 метров скважина, погрузил насос на 38 метров. пока пашет просто напрямую от розетки, так сказать пробно на прокачку скважины уже 3 день.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем привет. Мое строительство подходит к завершающему этапу...Дом готов (осталось по мелочам) и баня готова….Единственный тупик не могу решить, как правильно (рационально и функционально) сделать водоснабжение дома и бани. Колодец около дома, баня тоже, подскажите как все умно сделать и каким оборудованием (станция или насос погружной и тд). Вода в баню должна подаваться и зимой и летом. Жду советов.
    посмотрите вложение там схема расположения дома, колодца и бани.
    В данный момент поливаю огород из колодца вибрационным насосом, не вредит ли это колодцу?
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Помогите выбрать оптимальную схему водоснабжения дома и бани.
    Например, так. Но это только например. Для начала уточните параметры Вашего колодца: общая глубина, динамический уровень воды.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Спасибо за столь быстрый ответ. Параметры колодца : общая глубина 11 м (от поверхности до дна, уровень воды 5-6 метров постоянно колеблется.
    Ваша схема работать зимой будет?? Как решить задачу одной станций на дом и баню? или какое то другое решение??
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Она и работает зимой. На моей схеме отвод на полив меняете на отвод на баню. Всё.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Какое оборудование мне необходимо, так как у гнас немного разные глубина колодца и растояния + 2 объекта
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    К бане, естественно, труба прокладывается тоже под землёй ниже глубины промерзания.
    Почему ж разные. Практически то же самое. Параметры колодцев идентичны. Вторым "объектом" у меня является полив. Единственно, гидроаккумулятор можете ставить большего объема (так даже лучше будет).
