Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Доброго дня, форумчане.
    Запутался с Водоснабжением и прошу совета от знающих.
    Говорим о ХВС
    Дано: квартира с вводом 1/2. В стояке давление 4 очка.
    После этого стоят косые фильтры и за ними счётчики на 1/2
    У меня 4 ветки потребителей предполагается:
    1 - кухня (раковина и 1 резервный вывод. ПМ нет)
    2 - ванна (душ и смеситель ванны)
    3 - раковина в СУ
    4 - туалет, стиральная машинка и гигиенический душ с термостатным смесителем
    Планирую поставить после счетчика фильтр-грязевик из нержавейки.
    Ветки уже проложены из полипропиленовых труб 20 диаметра
    Коллекторы готовые из ПП продают самое маленькое 25 мм и выходы на 20 мм
    Фильтры есть и 1/2 и 3/4 и 1’’
    ещё не покупал.
    Вопрос вот в чем:
    1. Если от счетчика кинуть 20 мм до коллектора, а там переход на 25 мм будет ли потеря напора
    2. Может имеет смысл сразу от счетчика 25 мм кинуть до коллектора иди будет потеря напора у потребителей. Как вообще грамотно сделать?
    Сантехники предлагают самому спаять коллектор 20 мм из кранов и тройников.
    Знаю, что лучшее решение - выкинуть полипропилен и проложить все металлопластиком хорошим, но не подходит эта идея.
    Спасибо заранее. жду разумных предложений, как проложить и не потерять напор в кране
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Построил второй дом, скважина одна. По схеме подключения помогите.
    Собственно сабж.
    Сейчас сделано так
    - скважина
    - насос
    - наверху скважинный адаптер
    - труба под землей входит в дом (32-я)
    - от нее отвод на ГА без всяких фильтров
    - потом фильтр грубой очистки
    - реле давления с манометром
    - кран
    - фильтр тонкой предварительной очистки (10-ка) и гребенка разводка по дому (дюймовая)
    до этого момента все идет дюймовкой без заужений (хотя дюймовый кран и реле давления все равно заужаю конечно)
    Построил второй дом. Трубу к нему кинул 25-ю полиэтиленовую - 17 метров (конечно было бы лучше 32-ю но УЖЕ НЕ ВАРИАНТ - все намертво закопано)
    Помогите с вариантам подключения.
    1. делаю из 1-го дома отвод от 32-й трубы ДО ГИДРОАККУМУЛЯТОРА. на 25-ю и подключаю к трубе во второй дом. Ставлю во втором доме маленький ГА для компенсации расстояния и т. п. тут в принципе все понятно, но не очень удобная схема - трубу придется тащить через дом как-то прятать, она выглядит как говно)
    2. Ставлю отвод от дюймовой гребенки уже после фильтра и автоматики. То есть просто подключаю второй дом отводом и ничего не делаю более. Тогда до входа 25-й трубы можно прокинуть такой же 25-й pet но сделать красиво. В принципе это не мешает мне поставить маленький ГА тоже
    Вопрос какой вариант предпочтительнее с точки зрения эффективности или ВСЕ РАВНО и эффективность одинаковая? Собственно что смущает - в первом варианте на проток воды не влияет вообще ничего. Во втором вода идет через фильтр грубой очистки, потом через реле давления, потом через фильтр предварительной очистки
    А ей в обоих случаях потом нужно 20 метров по 25 трубе пробежать, подняться с двухметровой глубины на 2,5 метра вверх примерно до второго ГА. Вот и думаю не помешают ли фильтры установлению такого же давления во втором доме.
    п. с. Во втором доме будет газовый котел, тоже будет бойлер, и потребление примерно такое же как и в первом (Душ, туалет, ванна, кухня, вместо стиралки посудомойка). То есть все тоже самое.
    апд. вид вариантов из котельной:
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Подключайте второй дом после фильтра и больше ничем не заморачивайтесь. 25 труба вполне себе подойдет. Второй ГА в принципе не нужен. Просто на входе в дом предусмотрите сальниковый ввод для греющего кабеля и всё!
  4. matros5947
    matros5947
    matros5947
    День добрый, нужна критика или дельный совет по схеме водоснабжения.
    Московская область, есть в наличии колодец с водой из которого планирую осуществлять круглогодичное водоснабжение. Есть идея вкопать рядом кессон из двух колец, сверху и по бокам утеплить ЭППС и внутри кессона сделать некий узел (см. картинку). Больше всего интересует правильность расположения реле защиты сухого хода, обратного клапана, а также автоматического воздухоотводчика.
    Буду рад адекватным замечаниям и поправкам.
    PS. Нормальная очистка и т. д. уже будет внутри котельной в доме.
  5. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Планирую схему водоснабжения загородного дома, ищу полезные советы. Помогите не ошибиться и не потратить много денег в пустую. Ниже нарисовал схему, частично реализованную (бак на 3-м этаже (не 1000л пока) и железные трубы до подвала, но думаю менять на ППР40). Бак на 1000 литров спасает при отключениях эл. энергии - света нет, а вода есть.
    По схеме:
    1) Насос управляется реле давления (далее РД), т. е. кран (летом) на огороде открыли - давление в ГА упало, реле сработало и насос запустился на полив. При этом нормально закрытый клапан (NC) не пускает воду в накопительный бак (НБ1000). Кран закрыли - РД отключило насос.
    2) Допустим, поливают огород насосом, а в этот момент идёт расход воды из НБ1000, например стирают и моют посуду и т. д. Уровень воды падает и срабатывает реле уровня жидкости (РУЖ) подавая питание на NC, который в свою очередь открывается и пускает воду в НБ1000. При наполнении бака сработает РУЖ и снимет питание закрыв NC.
    Если насос был выключен РД, т. е. огород не поливался, то при падении уровня воды в НБ1000 сработает РУЖ и откроет NC. А далее как пункте 1: в ГА падает давление и РД включает насос, ну и выключает соответственно после закрытия NC.
    3) С 3-го этажа давление в подвале 1 бар. Этого конечно маловато. Поэтому думаю как повысить давление на втором и первом этажах. ГА с насосом ставить не хочу. Какие ещё возможны варианты поднять давление в системе? Что в схеме можно добавить/убавить?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @zztopot,
    Вы "сами себя перехитрили" (перезаморочили)
    Как Вам помочь хотел бы, да не знаю как :|::close:
    В "обычной ситуации" один насос -одно РД - один гидробак и Всё :hello:
  7. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Вопросы то не очень сложные, вроде... Просто опыту неоткуда взяться. Прошу знающих, опытных, бывалых помочь. А я, так, теоретик, но с руками не из ж... :aga: По сути, думаю, что схема заработает нормально, но потом придётся "шлифовать" нюансы, которые наберутся по мере работы системы.
    Например:
    - достаточно ли 2-х литрового ГА для работы в данной схеме? Не будет ли РД клацать вкл/выкл от большого напора из насоса при поливе огорода с использованием душевой насадки?
    - одного повысительного насоса установленного на магистрали от НБ1000 хватит или всё-таки как я на схеме нарисовал - 2 шт? Самый большой потребитель - это 1-й этаж.
    - в скважину ПНД32 опускать или ПНД40? Сейчас опущены железные трубы - планирую менять. Скважина узкая, глубинник туда не входит, увы.
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    @zztopot, а не проще было установить генератор, чтобы при отключении электричества вода (и не только вода) была в доме? Мне кажется это дешевле было бы...
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В своем доме это уже необходимость. Как ИБП и стабилизатор.
  10. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    ...генератор есть, АВР продумываю пока. Освещение светодиодное аккумуляторное, в случае отключения сети - хватает на долго, даже TV посмотреть можно. Не в этом дело. Мне не очень нравятся ГА по разным причинам.
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ну так поставьте на емкость механический поплавок. Скважинным насосом управляет РД, на полив вода будет всегда, а станция второго подъема качает из емкости.
  12. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Люди добрые! Всем хорошего дня! Помогите, пожалуйста, определить место расположения гидроаккумулятора и автоматики, а также решить ряд вопросов. Итак по существу. Есть задача сделать разводку воды в частном доме, горячее, холодное водоснабжение. Водозабор идёт из скважины. Скважина на песок глубина 19 м. статический уровень воды на 8 метрах, динамический - на 9 метрах. (Определяли путем замера после часа работы насоса, насосом, который сейчас в скважине и работает). Дебит у скважины высокий. Теперь про ввод воды в дом. Вода в дом заведена под землёй на глубине 1,40 трубой ПНД 32 мм. Прямой участок трубы с уклоном в сторону скважины заведена в дом на кухню. Общая длина магистрали от скважины до ввода 12 м. Но основная труба имеет ещё два вертикальных отвода, так же из 32й трубы. Первый отвод организован в огороде для полива рядом со скважиной, а второй в доме в санузел, где то в 7ми метрах от скважины. Таким образом от скважины по основной трубе есть три выхода, следующие в таком порядке: скважина, полив, санузел и кухня.
    Санузел - это летнее помещение, т. е. не утепленное и не отапливаемое. В санузле будут находится раковина и ванна работающие с одного смесителя, бойлер на 100 литров, стиралка и унитаз. Кухня - это уже зимнее помещение, утепленное и отапливаемое. Но из потребления там будет только бойлер на 30 литров и мойка. По логике вещей я размышлял как, ГА и РД надо ставить в санузле. Таким образом этот узел будет находиться между поливом и кухней и давление будет оптимальным для всех точек разбора. Но вот засада! Санузел зимой не отваливается и всё там замёрзнет. Тогда единственное возможное место остаётся кухня, но таким образом узел ГА и РД получается в самом конце, а между насосом и узлом автоматики появляются две точки разбора, полив и санузел. И как в этом случае будет работать система мне не совсем ясно. Очень Вас прошу прокомментировать эту ситуацию и поправить меня, если я где не прав. За ранее всех благодарю за участие!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял, но ГА может ставится в любом месте, лишь бы обратных клапанов не было.
    РД - это РДВ ? ставится между ГА и точками разбора. я не знаю диапазон Вашего рабочего давления, так что это советы общего характера.
  14. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Спасибо за ответ. Обратный клапан есть в скважине на насосе. РД - это реле давления, а что такое РДВ? По поводу диапазона рабочего давления я и сам пока не знаю, система то еще не собрана. Но вообще планировал включение насоса при 2 атм, отключение при 3,5. А там уж как пойдет. Для более ясной картины постараюсь вечером приложить схему.
  15. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Итак, Люди добрые, не судите строго! Как говорится, на что фантазии хватило.)
    Представляю Вашему вниманию схему водоснабжения моего деревенского дома. Прошу проанализировать и вывести все плюсы и минусы на "чистую воду". Будет ли работать такая система в данном исполнении? И будет ли работать в будущем, когда к ней подключим баню. Баня будет расположена от скважины в 7-8 метрах. В ней будет только набор холодной воды в бак.
    Итак, схема:
