Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    При такой схеме возможны гидроудары при разборе воды в санузле. У вас ГА и насос в противоток будут давить в этом случае. А что вам мешает сначала подать воду в отапливаемую кухню, а оттуда вернуться в санузел? Затратите несколько метров трубы, но сэкономите на фильтре, который есть на схеме. Он там уже не понадобится.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже проложенная труба.
    Обратный клапан есть в насосе, второй не нужен и может быть вреден - обычно производители не рекомендуют. насос Ваш всего выдает 4 атм, так что на ГА у Вас будет максимум 2 атм.
  3. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Здравствуйте! Думал об этом с самого начала. Но есть одно НО. Дело в том, что между санузлом и кухней есть холодный коридор. Если санузел при желании я ещё могу как то утеплить и отапливать конвектором, то с коридором так не выйдет. По крайней мере пока. А трубу из кухни через коридор возможно проложить только по полу у самого порога входной двери, либо через подпол под коридором, что зимой в любом случае чревато промерзанием трубы. А разве гидроудар не будет поглощать ГА при противотоке?
    Т. е. не видать мне с этим насосом хорошего давления, сколько не регулируй?
    Труба то как раз не проблема. Основная труба идёт от скважины, как раз на кухню. А в санузел идёт отвод с основной трубы с помощью ПНД тройника. По большому счету этот отвод можно заглушить и подать воду в санузел из кухни. Но тогда придется решать вопрос замерзания трубы.
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    В том то и дело, что при вашей схеме, в момент включения насоса, гидроаккумулятор будет давить в одну сторону, а насос в противоположенную и при встрече этих потоков возможен гидроудар.
    Подогревающий кабель самрег вам в помощь. А насос придется поменять. Этот 3,5 атм не выдаст.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А чем плохо 2 атм? Насосную станцию в помощь.
  6. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Хорошо, понял. Буду думать как проложить трубу от кухни в санузел. Либо как вариант разместить ГА с автоматикой в санузле и сделать санузел отапливаемым. Подумаю, что проще.
    По поводу насоса тоже понятно. Насос мне достался от отца. Он тоже говорил, что насос слабоват. Но на тот момент не было денег на новый. Видимо придется менять весной.
    Честно говоря не знаю. Думал 2 ат. это мало. Хотел получить напор, как в квартире. К тому же вероятность использования сразу двух, как минимум, или трех точек разбора высока. Насосную станцию разместить негде, в доме очень шумно будет.
    Сразу ещё один вопрос возник. Разводку в санузле и кухне тогда лучше 25 й трубой сделать или можно 20 й. Разница по давлению будет меняться?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в квартире у Вас 3 ? это обычно в новых домах. и нужны ли они - тот еще вопрос.
    если давление слабовато - возьмите диаметр больше.
  8. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    В квартире давление больше 3, но не больше 4. Дом не новый, но и не старый и это давление мне очень нравится. Поэтому и хотел изначально в доме давление 3-3,5 выставить. А теперь, учитывая, что насос больше 4 не выдаст, а в системе при разборе больше 2 не получится, стоит разводку сделать трубой 25. Правильно я понял?
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Стесняюсь спросить... А при чем тут диаметр?
    Давление от этого больше не станет, но при нескольких одновременно открытых кранах падение напора не будет заметно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сами и ответили.
    Плюс разбор чуть больше.
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не, не ответил. Давление и напор это разные вещи.
  12. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Я в этом деле, честно говоря, вообще ничего не смыслю. Одно дело спаять трубопровод и скрутить фитинги. Другое, правильно все расчитать.
    Пришел к выводу, что ГА и РД всё таки надо ставить в санузле и что то думать с утеплением и отоплением. Таким образом во первых: ГА будет ближе к насосу на 5 м. Во вторых: при разборе воды в санузле и на кухне ГА не будет давить в противоток насосу. Разве что только при работе полива. Но это уже не так страшно, т. к. там диаметр трубы везде 32 мм. Надеюсь я правильно рассуждаю.
    Ещё остаётся открытым вопрос диаметра труб разводки. Очень хочется понять, как будет работать система при 20й трубе? И какая будет разница при использовании 25й?
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ваще ни разу не важно.
    Не буду сейчас вдаваться в расчеты, но проложите 25-ю. Разница в цене копеечная, а риски падения напора уберете.
  14. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Ок. Спасибо!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление и напор - это одно и то же. вот разбор - это другое.
