Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Изходя из этого я понял, что чем больше точек разбора используются одновременно, тем меньше напор. Так? Увеличение диаметра трубы это исправить? Или сдесь только замена насоса поможет?
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Аааа. Ну тогда ладно. Но вы на всякий случай погуглите. Ну так, для интереса...
    Логика тут простая. По трубе определенного диаметра за единицу времени может пробежать определенное количество воды. Чем меньше диаметр, тем меньше воды. Но и не стоит забывать о производительности насоса. Грубо говоря, вам нужно обеспечить прохождение той воды, которую подает насос с учетом максимально возможного потребления по всем точкам водоразбора.
  3. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Понял. Спасибо! Сначала соберу систему, посмотрю, что из этого выйдет. Трубу буду использовать 25 ю. Если уж совсем будет всё плохо в плане давления, заморочусь на насосе.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гуглил. и ничего ведь нет.
    чтобы внести ясность - в каких единицах измеряется давление и напор ? про разбор я знаю.
    давление - в паскалях, ок. а напор ? в метрах водяного столба ? так эти вещи прямо пропорциональны.
  5. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Давление - физическая величина, характеризующая состояние сплошной среды и численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
    Напор - удельная энергия жидкости, отнесенная к единице ее веса и выраженная в метрах столба этой жидкости.
    Т. е. давление - это сила, а напор - линейная единица.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А линейная единица не может быть силой ?
    по сути, вещи разные. но если применяются к одному материалу - практически одинаковы, так как линейно зависимы.
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ОК. Давайте без физики, по-простому. Так как это понимает большинство пользователей. Давление это то, что показывает манометр в системе, а напор это то, как вода бежит из крана.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из крана бежит разбор. я не знаю, ка как можно по-простому и без физики, разве что в хогвартсе)
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    И далеко бежит? Разбор то...:)]:)]:)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень. конечный итог - в канализацию :):)
  11. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Решил переместить ГА в санузел все таки, мне кажется такая схема будет более правильной, как считаете?
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Так норм. Мерзнуть ничего не будет?
  13. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Будет конечно. По этому придется изрядно подумать над утеплением и отоплением.
  14. Caramelo
    Caramelo
    Caramelo
    Махачкала
    Очень требуется помощь экспертов.
    Подача холодной воды идёт по сшитому полиэтилену 20 мм на коллектор вход в котором 3/4", далее идут выходы на потребители 1/2" к ним уже соединил трубу 16 мм.
    Аналогично подача по тому же сшитому полиэтилену 20 мм уходит на котёл двухконтурный Protherm Panther 25 KTV, соединения для ГВС на нём 3/4", после котла через выход 3/4" по трубе 20 мм подключается к аналогичному коллектору 3/4" на 1/2" и уходят трубы 16 мм на потребителей.
    Вопрос в том, как исключить падения давления и напора воды после котла?
    К примеру если на смесителе открыть холодную воду и резко переключить на горячую, то видно что напор горячей воды на 20-30% меньше напора холодной.
    Производительность ГВС в данном котле указана 12 л мин.
    Второй вопрос, забегая вперёд, поможет ли решить данную проблему установка второго котла, отдельно для ГВС модели Bosch Therm 6000 S? В нём производительность около 25 л мин.
    Хотелось бы достичь такого результата, чтоб при открытии горячей воды на двух точках/потребителях не происходило падения напора воды.
    P. S. Ещё рассматриваю котёл Protherm Panther 35 KTV с производительностью 16,8 л мин, но сильно сомневаюсь, что диаметр труб внутри котла отличается от диаметра труб в котле Protherm Panther 25 KTV.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поправит - скажем так.
    @Caramelo, напор ГВС всегда ниже в системах 2к (они же - газовая колонка по сути).
    хотите заморочиться - можно поставить пару - насос/РДВ.
    может у Вас потребители далеко, может, у Вас давление гуляет - нет инфы.
    если дом свой - 1к котел + бойлер поможет решить проблему.
