Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чем ГБ отличается от сбросного (предохранительного)? Наличием манометра и воздушника? Они кому то мешают?
    Если магистраль городская и до БКН нет редуктора или ОК, то можно не ставить. А если есть, то давление будет расти по мере нагрева БКН. И очень нехило будет расти. И в ХВС и в ГВС.
  2. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Здравствуйте! Произошла достаточно комичная ситуация, но что с ней делать я пока не понимаю, поэтому прошу совета.
    Суть ситуации: в квартире делался ремонт с нуля. и так получилось, что разведением водоснабжения занимался работник без моего присутствия (меня просто не было в тот момент в городе). Схема водоснабжения получилась следующая: Стояк->запорный кран->сетчатый фильтр (грубой очистки)->регулятор давления (VT.085.N.0407)->счетчик воды->обратный клапан->запорный кран (подача воды в унитаз)->запорный кран (подача воды в магистраль).
    После крайнего запорного крана, идет 0.5 гибкая подводка 3\4 подключается к магистральной разводке 16мм ПП трубы по ванной и кухне (стояк один).
    Вся разводка (магистраль и отводы) сделаны 16 ПП трубой.
    Регулятор давления в статике настроены на 3 атмосферы, при открытии крана падает до 2.5.
    Так вот проблема в том, что при принятии душа, и если машинка начинает стирать, то я думаю уже все поняли, вода резко становиться горячей. Прирост температуры наблюдается даже если на кухне кран кто то открыл.
    Так вот, есть ли способ это поправить? переложить всю разводку, увы, я не смогу это заново делать весь ремонт в ванной комнате.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Поставить смеситель термостатический.
  4. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Благодарю за ответ. Больше вариантов нет?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    При нагреве большого объема, особенно в первый раз происходит значительное расширение воды и нужен компенсатор. Вот здесь бы я и поставил ГА
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Костя9, При росте давления, оно будет повышаться абсолютно одинаково. В данном случае. И в трубах ГВС, и в ХВС. Чем они разделены между собой? Правильно, ничем.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Разделены БКН и обраным клапаном. Поэтому разница в них может отличаться существенно. Примером является гигиенический душ, где из за разницы давлений вода может подмешиваться.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Где обратный клапан? И для каких целей? Про БКН я уж молчу. Он может перекрыть давление? Да уж...
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сбросной - часть ГБ. хотите усложнять систему и вбухивать лишние деньги - Ваше право.
    в ХВС не будет - она должна быть отсечена от ГВС. а сбросной клапан - это самое простой решение для сброса излишек давления.
    Обратный клапан, кстати, обычно встроен в сбросной.
    и ставить его надо между ГВС и ХВС.
    @Malder00, либо переделывать на лучевую с коллектором либо термостат. других вариантов нет.
    можно еще предложить тупой - на время пользования подмеса в одной точке другими не пользоваться.
  11. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Благодарю, как я и предполагал.
  12. svju5
    svju5
    svju5
    Друзья!
    покритикуйте схему водоснабжения / отопления частного дома.
    Имеется двухэтажный деревянный брусовой дом прибл. 130м2. Отопление и водоподогрев будут на основе двуконтурного газового котла. ХВ из центрального водопровода из 60-х.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вместо "Хоневелов" (в случае со скважиной) правильнее было бы поставить сдвоенную колбу ВВ с краниками для промывки. Ну и от бойлера на кухне я бы то же отказался. На 2-3 человека одного бойлера с лихвой на всё хватит.
  14. svju5
    svju5
    svju5
    Немного увеличил картинки.
    HEATING_WATTER Model-1.jpg HEATING_WATTER Model-2.jpg HEATING_WATTER Model-1.jpg HEATING_WATTER Model-2.jpg
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @svju5, по отоплению вам сюда, к коллегам по профилю https://www.forumhouse.ru/threads/458867/. По ХВС - зачем на вводе манометр, все равно вы повлиять на давление не можете, такой же вопрос по гидроаккумулятору. По ГВС - обычный двух контурный котел без проблем справляется с одной точкой водоразбора. И если вы принимаете душ, то учтите, чтобы кто то из домашних при этом не открыл горячую воду скажем на кухне. Ну а так много вопросов. https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
