Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. svju5
    svju5
    svju5
    Пересмотрел последний том темы. Но если честно примеров СО нашел мало...
    Если бы создать тему, где выкладывали бы проекты или схемы...
    Манометр на входе, просто что-бы давление знать. Понты одним словом.
    Гидроаккумулятор для компенсации гидроударов системы.
    М. б. оба агрегата излишество?
    Вот тут у меня сложности, я не могу оценить давление в ХВ, хватит ли его поднять воду на второй этаж, по аналогичной причине и дополнительный насос в системе отопления.
    Как будет работать встроенный насос в котел совместно с дополнительным насосом. Нужна одинаковая производительность? или от него вообще можно отказаться?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Так вам нужно свою схему выложить в раздел отопление и получить консультацию уже у специалистов.
  3. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Добрый день. Посоветуйте по обустройству водопровода. Есть скважина 108 метров от дома в 2,5 метра. Стоит насос Аквариус 45/90 в скважине на глубине 20 метров. В доме 5 точек разбора воды - туалет, 2 мойки, душевая кабина и стиралка. На дом понятно что хватит. Вопрос по подключению к бане. 50 метров от скважины, 2 точки умывальник и душ.
    1 Хватит ли насоса- кидал шланг вроде напор не плохой, но будет и фильтр магистральный и водогрейка _ хватит ли.
    2 Нужен ли там гидроаккумулятор или просто в баню завести на фильтр.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делайте, не хватит - воткнете насос.
    В доме ГА нет ?
    Магистральный фильтр в доме не стоит ?
    Или Вы хотите в баню от скважины напрямую ?
    Для любого насоса (скважинный или колодезный) ГА, можно сказать, обязателен. Хоть в небольшом виде на насосной станции.
  5. Старожил
    Старожил
    Старожил
    @Roaroma, спасибо за проявленный интерес. В доме все сделано по уму и ГА и Фильтр стоят. В кессоне стоит тройник на баню и на дом. Было 2 линии подводки. 1 в дом и 2 в баню. Обе были запитаны в колодце, но воды мало. Пробурили скважину и теперь есть одна линия в дом, а в баню хочу старые трубы объединить в одну линию. Соединить их в колодце, оставив сливные краны и завести в баню. Трубы вкопаны на 1-70 см где то и копать их нет ни желание ни возможности. В бане есть полноценная система - насосная станция с ГА и фильтр магистральный. Думаю пустить мимо насоса если хватит напора но вот сомневаюсь что хватит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В 2эт дом заходит 32 полиэтиленовая труба, водопровод городской, давление примерно 3бар, разводка между этажами на гвс и хвс используется 26мп труба, на каждом этаже по коллектору ХВС и ГВС и от них 16ая труба на потребители.
    Подскажите, если от ввода до тройника на бойлер/ХВС поставить 32 трубу, будет ли комфортнее в плане одновременного использования нескольких точек, в сравнении с 26ой трубой?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При таких вводных у Вас и так не должно быть проблем. Предположу, что на входе стоит водомерный узел с резьбами на 1/2"? А возможно еще и магистральный фильтр типа ВВ5?
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Фильтра пока нет, на улице водомер и правда стоит с резьбой 1/2", но собираюсь поменять на 3/4, пока царит беззаконие и водопровод не передан местному водоканалу.
    Просто в голове есть стереотип, что до тройника Бойлер/ХВС, должна быть труба больше, чем после него, вот и сомневаюсь. Тем более, что 26 труба лежит в нужном количестве, а 32ую нужно покупать.
  10. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Коллеги!
    Если не затруднит, посмотрите схему водоснабжения загородного дома.
    Забор из водопровода. Резервный бак на случай отключения или снижения давления в магистрали.
    Длина труб, кроме указанных, меньше 1 метра.
    Прошу помочь советом, буду делать сам.
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Заморочки с резервным баком не ясны. Если давление в магистрали снизится, то насосная станция его подтянет, а если запас для страховки от отключения, то она зацвести в баке успеет, пока понадобится.
  12. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Уже 2 года пользуюсь в летнее время. Наполняю бак весной, перед зимой сливаю. Иногда бывает (зависит от конкретного года), что воды в водопроводе нет. Тогда этот резерв помогает. Особого цветения не заметил. Вода более-менее чистая в баке.
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    :super:Тогда все в порядке.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан обратный сразу после входного крана. и косой грязевик - за ним. установка только горизонтально, гайкой вниз. зачем Вам их два в системе ?
  15. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    В обычном режиме (95 % времени), когда работает водопровод, косой грязевик только один (который рядом с унитазом). Обратного клапана при этом нет (м.б. это ошибка?). Если берем воду из бака, тогда получается два грязевика. Второй поставил, чтобы вода очищалась перед насосной станцией.
