Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Если рассмотреть подробнее предложенный Вами вариант с заменой БКН на накопительный водонагреватель, не получится ли тут сэкономить сразу на нескольких узлах?
    Т. е. котел работает только на ТП, убираем смесительный узел и все трехходовые клапаны. Насос в комплекте с котлом вряд ли продавит 120-130л. ВТП. Тогда либо котел с насосом+второй насос, либо другой котел+насос (что предпочтительней и, предположительно, дешевле).
    Насколько правильный мой ход мыслей?
    Насколько целесообразно делать в такой схеме замкнутую систему, не подключая холодную воду? Есть возможность использования антифриза.
    Пардон, ошибся в расчетах. Получается 56 литров + объем соединительных труб и емкостей.
    Имеется ввиду рециркуляция в самом БКН? В них же всегда змеевик с теплоносителем внизу, а водозабор сверху. Прошу извинить, если схемой попутал.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ни о чем не говорит. Если хотите точно спрогнозировать, то смотреть сколько и как домашние потребляют горячей воды.
    Принцип работы связки БКН+котел в том, что вся тепловая мощность котла направляется на приготовление горячей воды. Соот-но скорость приготовления сильно увеличивается. Ставим менее мощный ТЭН в бойлер - увеличивается время нагрева. При этом и в том, и в другом случае Вы потратите одинаковое кол-во э/энергии, различие только во времени приготовления воды. Экономии никакой не будет. В случае разделения проще использовать обычный водонагреватель (ес-сно со своей группой безопасности). БКН же использовать, именно отдельно от котла, нецелесообразно. Его стоимость гораздо выше обычного накопительного водонагревателя такого же объема. Соот-но если трасса короткая и рециркуляция не требуется, то еще один из основных плюсов БКН теряется.
    Сколько у Вас реально сожрет отопление (расчет теплопотерь по дому делался)? Сколько у Вас дано на ввод в дом? "Вместится" в эту разницу отдельный бойлер? "Вместится" котел на максимальной мощности (если ставить БКН)? Ну и соот-но сколько останется на остальных потребителей в том и другом случае? Насколько выгодно/не выгодно (по деньгам) установка БКН с обвязкой или отдельного бойлера, так же с обвязкой?
    Значит трехходовой с сервоприводом. Смотреть паспорт, есть ли возможность работы с бойлером и что для этого нужно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в середине - я бы сказал. по градиенту - от верха подачи до низа обратки. можете на БКН посмотреть и примерно представить.
    БКН - часть системы ГВС, и нельзя сделать рециркуляцию без его участия.
  4. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Тут вы меня навели на правильную мысль. Очень полезно по счетчику будет посмотреть реальный расход и на ХВС и на ГВС. Тогда можно будет ориентироваться по живым показателям, а не по рекомендациям из сети. Всегда странно упускать такие простые вещи.)
    Пока дома нет, есть расчетные показатели в 5кВт при температуре на улице -25С. Ввод стандартный 15кВт. При более низких температурах предусмотрена печь. Если использовать отдельный бойлер, то электрокотла в 6кВт будет достаточно на нагрев ВТП. Стандартный водонагреватель на 100л. - 2кВт в режиме нагрева. Запас есть.
    По цене, безусловно, дешевле отдельно котел для ВТП, отдельно эл. бойлер. Тем более, если считать обвязку.
    Об этом даже не спорю)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Помимо суточного, недельного, месячного и т. д. потребления, есть еще и, можно так сказать - пиковое. Для примера - расходуете Вы с семьей в сутки 400 литров воды. Их можно израсходовать и равномерно, как пример - утром литров 100 на прием душа подряд несколько человек, днем литров 50 на мытье посуды/рук, и вечером литров 150 на набор ванны и смыв душем (ну или на тот же душ по очереди). Т. е. распределение более-менее равномерное и горячая вода даже при использовании 100 литрового накопительного водонагревателя вполне успевает приготовиться. Или буквально одновременно (как пример в двух разных санузлах) наполняете ванну и принимаете душ, и эти самые 400 литров улетают буквально в течении 20 минут. Здесь уже ес-сно простой накопительный водонагреватель нифига не рулит, и требуется или наращивать его объем/емкость (а 400 литров это дофига места), или ускорять время приготовления горячей воды. Поэтому нужно учитывать не только общий расход, но и как этот расход распределяется по времени.
    Ну вот видите, уже понимаете и прикидываете возможные варианты. :super:
  6. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Вы такие очевидно-наводящие вопросы задаете, что трудно не начать понимать) Спасибо!
  7. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    В 2013 году мы при строительстве дома провели из скважины трубу в дом, глубина залегания трубы 1,5 м, труба утеплена. Все комплектующие для водоснабжения стоят в доме в котельной, гидроакумулятор на 200л. Насос подключен для подачи воды в дом. Стоят два кольца обрамления скважины, там, в кольцах на глубине 1,5-2м стоит оголовок с насосом. С другой стороны скважины построили баню и курятник, пока не отделывали. Хотим туда провести воду, чтобы тоже подавалась вода. Провели в кольца со скважиной еще электричество от бани. А дальше остановились, не знаем как от насоса в сторону бани сделать водоснабжение, чтобы водоснабжение в доме не пострадало.
  8. Santek
    Santek
    Santek
    А как оно может пострадать?
    Выше обратного клапана, можете разветвляться как хотите, без оглядки на расположение реле давления и ГА.
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ставьте на оголовок тройник и ведите трубу к бане. Если расстояние до бани больше 20 метров, то в бане маленький гидроаккумулятор поставьте. Литров на 12-20.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смысла нет. 15-20 метров можно и доме накрутить до крана (на последнем объекте трасса рециркуляции примерно 80 метров, ветки ХВС до последнего крана как раз метров по 15-20), так что, возле этого крана тоже ставить ГА? :nono:
    Если наглядно - насос с автоматикой это по сути тот же городской/централизованный ввод воды в дом. На выходе автоматики в трубе мы имеем нужное (расчетное) давление и кол-во воды. Далее стоит только задача с минимальными потерями распределить её (согласно нашим первоначальным прикидкам/расчетам) между потребителями. Дополнительные "костыли" при этом не требуются. Если уж совсем-совсем наглядно, то в городском водопроводе стоят те же самые насосы и те же самые ГА. Вы же, при наличии в доме централизованного водоснабжения, не ставите дополнительно ГА? Ну ес-сно если не считать за таковые гасители гидроударов (мини-ГА), да и то, это только в последнее время стало практиковаться.
  11. Garp717
    Garp717
    Garp717
    Предстоит ставить водонагреватель. Набросал схемку, покритикуйте пожалуйста. На зиму будет сливаться вода, волнуюсь за обратный клапан и за предохранительный. Есть ли смысл горячую воду подавать по 25 трубе, если выход из бойлера 1/2?
  12. ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    ЛюбаПчела
    Тула
    Да, но дело в том, что скважина на улице, труба с водой от нее идет в дом под землей на глубине 1,5 м и сверху над этой трубой залита бетонная площадка 4*10м. Все коммуникации для водоснабжения в доме. Из дома я уже ничего не могу вывести на улицу для бани, только непосредственно из скважины. Приглашали двоих специалистов, ничего не получается, они сказали, что нужно из дома вести, а это весь бетон разбивать толщиной 15см. Вода почему-то в сторону бани не подается. Мы уже думали маленький ГА в кольцах где скважина поставить, еще один, поэтому и электричество еще одно туда провели. Может быть сможете хотя бы схему набросать. Нужно ли электричество дополнительное, которое мы провели из бани в скважину? Расстояние от скважины до бани 5 м. Спасибо всем, кто отвечает.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы бы что-ли фото выложили, что у Вас на скважине, и что в доме, а то гадать можно до второго пришествия.
    Если у Вас в доме стоит поверхностный насос, то вода и не будет подаваться. Аналогично если в доме стоит обратный клапан или блок автоматики с обратным клапаном. Тогда или прокладка трубы из дома, или перенос насоса/автоматики/клапана на скважину, и уже отвод на баню делать после них.
    Не видя что и как у Вас сделано? А толку-то от абстрактной схемы? :nono:
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ достаточно наглядно и с автоматикой в доме, и с автоматикой на скважине. Отводы на полив (баню/гараж и т. д) вполне наглядно показаны.
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вот именно для этого и нужно ставить. Больше ни для чего. А ставить их стали не в последнее время, а уже лет 20 как. И это только в моей практике...
  15. Santek
    Santek
    Santek
