Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Все дело в том что у меня из ямы (около колодца) труба(металлическая 100мм в ней металпластик 25 мм) заведена в дом, в доме - сделана стяжка и положена плитка. Смысл в том, что мне либо станцию либо гидроаккумулятор ставить в яме(выложена кирпичем и накрыта жб плитой) около колодца, а от нее или от него уже делать ввод в дом и в баню. Но яма с колодцем на улице..насколько это будет умно? Так вообще можно делать??
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Делать можно. Утеплить хорошо яму, по максимуму гидроизолировать.
    Можно вытянуть МП-25 из железной трубы, вместо неё засунуть ПНД-32 и всё установить в доме.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Делают ведь! Единственное ограничение высокий уровень грунтовых вод. Если надумаете ставить НС то посоветую с глубиной всасывания 9 метров (на случай понижения уровня воды в колодце), ну и утеплить Вашу яму и колодец на зиму не забудьте.
    Питание для насоса/НС пробросить предусмотрели надеюсь?
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    У меня до 70 метров воды не было, поэтому бурили так глубоко. Глубже 40 метров опускать насос не вижу смысла - только лишний расход труб. Воды достаточно, дебет хороший, а застаиваться она будет вряд-ли, т.к. вода поступает снизу вверх. По-моему, скорее над насосом будет застой, чем на дне скважины.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    МП25 - понятно , а что такое ПНД ?
    Да кабель прокинул, но изначально не для НС или насоса, а для других целей (пилка дров, циркулярка, рубанок).
    те НС на улицу в яму около колодца, вся автоматика тоже там же в дом и в баню только трубки? не испортится она (НС) в таких условиях??
    И какую НС посоветуете купить? Можно ли через НС поливать огород??
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНД - это полиэтилен низкого давления, труба обычно черного цвета с синей продольной полосой, применяется для целей водоснабжения. В настоящее время очень распространенный материал для монтажа систем водоснабжения. Применяется в качестве всасывающих, так и напорных трубопроводов. Стыкуется с помощью оригинальных пресс-фитингов различной конструкции изготовленных на основе того же полиэтилена.
    Подробнее можно ознакомится по этим трубам в разделе: "Трубы и фитинги".
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Андрей 203
    Спасибо за инфу Андрей, а чем ПНД лучше МП??
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, надежностью фитингов, устойчивостью к воздействию отрицательных температур, солнечному излучению, сроком службы, в конце-концов его просто можно без всяких проблем зарыть в землю...
    Но чтобы далее не флудить, прошу вопросы связанные с применение трубопроводов перенести в вышеуказанный раздел.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Не испортится, единственное что советую при наступлении теплого времени года приоткрывать крышку люка и проветривать яму, небольшую влажность НС выдерживает (за китайцев не скажу, они и в идеальных условиях летят) спокойно.
    По выбору НС лучше в поиск по форуму, тем предостаточно.
    Поливать через НС можно, только отвод на полив делается до фильтра (незачем фильтровать воду для полива), но вообще-то лучше набирать бочку/емкость, подождать пока прогреется и поливать теплой водичкой, а с колодца напрямую она прохладная.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    protasevich.
    Спасибо за ответ, и еще вопрос, отвод на полив делается после станции или до станции??
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если станция поверхностная, то после станции, если погружник - практически в любом месте.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Буду реализовывать Вашу схему(за что большое спасибо). Помогите подобрать насос и накопительный бак. Вот параметры :
    1. колодец (глубина) 11 м (до дна) - столб воды 6-7 м.
    2. от колодца до дома 2,5-3 м, от колодца до бани 10-12 м.
    3. Дом 2-х этажный
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос Водолей БЦПЭ-0,5-40у 60/60.
    ГА от 24 литров и выше. Чем выше, тем лучше.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    torez-1, а из автоматике что купить??
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не брать "всё включено". Лучше по отдельности: манометр, реле давления (РД-5 или аналог), реле сухого хода (LP/3 или аналог).
