Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    До реле регулятора, потому что именно реле отвечает за вкл/выкл насоса. На ГА трубу можно заузить и поставить его в любом месте.
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я не знаю, что такое реле регулятора. За включение и выключение насоса отвечает реле давления, а отверстие на нем со спичечную головку. А вот перед ГА трубу заужать не рекомендуется, потому что таким образом будет увеличиваться нагрузка на рабочие колеса насоса.
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, из чего сделать поливочный водопровод на участке и под домом?
    Вода в дом поступает из центрального водопроовда полиэтиленовой трубой в теплоизоляции с греющим кабелем. Под домом техническое подполье с продухами, где температура теоретически может опускаться ниже 0, поэтому и применен греющий кабель. В доме насос повышения давления, после которого вода идет в дом. По дому разводка вся полипропиленом. Для полива оставлен полипропиленовый кран, к которому сейчас ничего не подключено. К нему нужно подключить поливочный водопровод, который в подполье развести на 3 угла дома, к продухам, там установить водоразборные краны, к которым будет подключаться либо гибкий шланг, либо летний мелкозаглубленный трубопровод по участку с отводами для полива, плюс, возможно к курятнику. Всю поливальную систему планирую на зиму сливать, для чего дома поставлю продувочный штуцер. Но никак не могу решить, из чего делать водопровод под домом. Полипропилен или полиэтилен? В полипропилене смущает то, что возможно вода всё-таки где-то останется и может замёрзнуть и трубу разорвёт под домом, а также то, что паять её придётся лёжа в подполе высотой 70см (мечта клаустрафоба). В полиэтилене смущает, что все повороты под домом придётся делать компрессионными фитингами и если один из них со временем ослабнет и потечёт, я этого не увижу, а под домом будет скапливаться озеро.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Кем не рекомендуется, просветите, пожалуйста и почему?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем добрый вечер.
    Достраиваю баню с душем и думаю как организовать воду в душе, чтобы и напор был и зимой можно было эксплуатировать. В смысле чтобы не было застойных зон по воде и после пользования баней зимой воду можно было полностью сливать. Баки с горячей и холодной водой стоят на чердаке бани, перепад высот 30...40 см. Наполняться пока будут шлангом из колодца.
    Если пишу не в ту тему - прошу направить в правильном направлении. :|:
  6. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не рекомендуется большинством производителей насосов. При заужении диаметра увеличивается нагрузка на рабочие колеса.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
  8. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Здравствуйте.
    На картинке - схема дома.
    Порекомендуйте простую схему подключения и разводки водоснабжения.
    1. Скважина самоизливная на 1 метр от ур. земли., поэтому забор воды делаем насосом поверхностным.
    Ввод в дом: просто трубка ПВХ, через пол, без обр. клапана (он есть на всасывающей магистрале насоса).
    2. Можно ли сделать так:
    Ввод - Фильтры - Тройник на мойку (кухня) - труба через тамбур в сан. узел - Реле давления - ГА - гребенка - потребители?
    Т. е. ГА хочется установить в Сан. узле (НЕ на кухне). (планирую 100 литров - хватит на 2- 3 человека?).
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Просто опыт и техническая литература.
    А насос то где планируете поставить?
  10. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Насос либо рядом с домом, либо в скажину опустим, ну это не важно наверное.
    Т. е. в дом будет поступать поток воды (это мы обеспечим), но вся требуха (типа ГА, реле и т. д.) будет располагаться в доме.
    Это не так.
    Не рекомендуется, если речь идет о цетральной магистрале, либо протечной линии (там где входит с одной стороны и выходит с другой, протекает). А ГА - это тупиковая линия. Хоть 10мм канал кинь - на насос это не повлияет никак.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @ДОМИАТО, вы заблуждаетесь. Но доказывать лень.
  12. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Добрый день всем! Рассмотрите пожалуйста мою схему. Буду рад критике и дельным советам.
    Водоснабжение планируется делать с использование полипропилена. Водонагрев - газовый котел, пока котла нет - предусмотрен на душ бойлер.
    Душевая более подробно:
    Второй этаж:
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем.
    Подскажите по дачному дому.
    Нарисовал схемку. В скважине насос с обратным клапаном.
    От скважины до дома 5 метров и 10 метров в подвале до первого вентиля у фильтра механической очистки. Возможно будет фильтр тонкой очистки (после анализа воды).
    Такая схема работать будет?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    будет. Обычно и реле и ГА подключают вместе
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да по разному. можно РДВ воткнуть после ГА.
