Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @andmikh, а про промежуточную емкость не думали?
  2. andmikh
    andmikh
    andmikh
    Эту промежуточную емкость я назвал на рисунке "накопитель"
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @andmikh, насос для повышения давления Вам в помощь.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Объем емкости выбирайте исходя от размеров помещения
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане.
    Я установил насос в скважину на адаптере, там все удачно. От адаптера идет пнд32 в гильзе из пнд50, эта связка проходит под фундаментом и проходит через плиту в котельную. Но у меня проблема: выход труб не под углом 90 градусов, а меньше (около 60), соответственно, я пока не очень понимаю, как мне эту трубу перевести в "горизонтальное положение", особенно учитываю жесткость пнд.
    Если кто-то подскажет, как сделать переход на внутридомовую разводку, то я буду премного благодарен.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перейти на внутридомовую трубу, потом фитингом под 90 в горизонт - вариантов много, ничего сложного не вижу.
    мелковато фото плюс что куда пойдет ?
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Спасибо за комментарий.
    Что-то вроде такого?
    TIEMME Угольник компрессионный 32х32 для ПНД труб
    Хм, вы не могли бы пояснить эту фразу. Я, конечно, профан, но вроде бы у меня уже "внутридомовая труба", и после всех предварительных ласк (автоматика, фильтры, ГА) я ее приведу в коллектор ХВС откуда у меня запитаются все конечные потребители (5 единиц) Я что-то упустил?
    Да, извиняюсь, сейчас нашел фото несколько более детальное.
    С выходом трубы я промахнулся (вообще ничего раньше руками не делал, только кнопки нажимал), но я до сих пор не очень понимаю, как люди делаю вертикальный подъем трубы через плиту? Только если уголок под землей.
    Ну да ладно, я бы хотел разместить все относящее к воде оборудование вдоль стены, помеченной красной линией. Все потребители буду в ванной и сразу за фиолетовой стеной ванной. расстояния около 3-4 метров от точки выхода до самого дальнего потребителя, все компактно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто - с глубины промерзания ее поднимают плавно до вертикали.
    нет, фитинг не тот. с ПНД переходите на пекс, МП, ПП и тд (сами решите, что) те цанга ПНД (пластик) - резьба, дюйма должно хватить.
    ПНД в доме не рекомендуется.
    на какой высоте ее обрезать - сами решите, только не слишком низко - чтобы был запас под фитинг (если знакомы с фитингами ПНД - должны знать)
    пример
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самый правильный вариант - проштробить бетон, чуть подкопать грунт (если требуется) и прижать трубы ближе к стене. И места чуть сэкономите, и за трубы цепляться ногами не будете. ПНД труба очень даже не плохо изгинается. Для более сильного изгиба можно прогреть техническим/строительным феном. Но это лучше сначала попробовать на образце, для набивки руки. Далее угол для трубы ПНД 32х32 (или сборный из двух фитингов, с 32-го на нужный диаметр), и труба уже в горизонтали.
    Не обязательно металлический, пластиковые не хуже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/ вот Вам примеры стыковки труб из разных (ПНД и полипропилен) материалов. Так же можно и на м/пласт перейти. Ну а дальше уже делаете свою внутреннюю разводку.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    В моем случае - не вариант, плита - это УШП, и пробить трубы теплого пола очень не хочется. Уже был такой неприятный момент.
    Спасибо, это интересная мысль. Правда на счет "очень даже не плохо изгибается" - это я как-то не уверен, но мой опыт довольно скромен... Вот сшитый полиэтилен - тот, да, гнется хорошо.
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эксперты.
    Один очень религиозный вопрос: чем делать внутреннюю разводку? Я бы очень хотел сшитым (нравится материал), но везде все пишут только про полипропилен. А мне не нравится, что ему надо везде на углах делать разъемы - это ненадежно.
    А так поставил коллектор, от него кинул сшитым любую трассу, и без лишних точек отказа. Почему он тогда так слабо представлен? Дорого? Сложно работать? Инерция мышления? Что-то еще?
    Спасибо.
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, подскажите по схеме, все ли верно?
    Главный вопрос: ПНД заходит в туалет там разводка по местным потребителям и дальше под стяжкой, в толще ЭППС Надо увести 2 ветки на кухню котлу и от котла на другой конец кухни. Т. к. ХВС пойдет 25 трубой, то загнуть ее под 90 градусов проблематично, с малым радиусом. Насколько надежно будет поставит уголки под пресс? Или если есть идеи как без соединений провести будет еще лучше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @titan83, какие разьемы на углах - Вы о чем ?
    пекс достаточно неслабо представлен. это у Вас какая-то инерция мышления в том, что он слабо представлен.
    все дело в соединениях: под ключ муровать нельзя, сварные (ПП) можно.
    @es_Beast, ПНД32 заходит в дом и сразу меняете трубу. я бы взял ПП/пекс, не люблю МП.
    фильтров не видно. РДВ не видно. ну и не ясен режим работы РД.
    фото места где эта проблема прогнозируется - возможно, это и не проблема.
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    МП выбрал так как их пресс соединения надежнее чем ПП, хотел избежать соединений в стяжке но увы не растет. Фото места нет, т. к. перегородки на которой будет вся эта разводка тоже еще нет. Фильтр да забыл нарисовать, будет после отвода на полив. РД электронное с защитой сух хода, какой режим нужен?
  15. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Имеем только что пробуренную скажину, соединение будет через адаптер, после труба пойдет в колодец где и будет происходить стыковка с действующим центральным водопроводом (от центральной воды отказываюсь из за ужасного качества воды) так вот ГА хочу установить в колодце, а реле давления в доме в погребе где заходит вода в дом, расстояние от колодца до реле давления порядка 10 метров, труба ПНД 32. Какие могут возникнуть проблемы из за расстояния от ГА до реле?
