Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда такая уверенность ?
    @leo2611, никаких.
    только в скважине вода может быть еще хуже, чем в центральном водопроводе.
    делали анализ ?
  2. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Вода в скважине прекрасная, анализы у соседей в норме пригодна для питья без фильтрации, в центральном водопроводе вода из водонапорных башен просто кошмарный сон, жесткость под 37 едениц не считая остального плюс воняет просто невыносимо.
    Вместо реле давления и ГА придется наверное ставить частотный преобразователь.
  3. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день. На участке от колодца с насосной станцией проведен водопровод в дом, так же проведен централизованный летний водопровод. Пользуемся то одним то другим. Вопрос: Можно ли одновременно подключить обе линии, и как это может отразиться на насосной станции .
  4. stantons
    stantons
    stantons
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вот такой схеме. Ввод в дом ПНД 25 далее переход на 3/4 два фильтра на 3/4 потом переход на МП 16х2 к водонагревателю, душевой кабине, туалету, раковине и раковине на кухне. Водонагреватель, душевая кабина, туалет, раковина в одном помещении, а кухня метров в 2 - 2.5 от них. Меня интересует правильно ли делать переход с 3/4 на МП 16 сразу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через коллектор (лучевая разводка) правильно.
    если все перечисленное висит на одной 16 мп трубе - то нет.
  6. stantons
    stantons
    stantons
    Извините я в этом плохо разбираюсь. Что значит висит на одной 16 мп трубе. Коллектор это для отопления. То отопление дома ну будет. Только горячая и холодная вода.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лучше оставить 3/4.
  8. stantons
    stantons
    stantons
    А если перейти сразу на 1/2 от ввода в дом к фильтрам и дальше везде 16 мп. Так можно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 это металл.
    тогда уж на 20 МП.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @stantons, лучше оставить трубу большего диаметра, на всем протяжении водопровода, в вашем случае 3/4 или МП 20 мм, как предложил @Roaroma. А отводы к смесителям уже делать 16 мм (1/2). Как раз хватит на несколько точек водоразбора.
  11. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Вопрос по системе.
    Насос и первая часть системы находятся в гараже. Второй ГА и реле в доме.
    Проблема в том, что при закрытом кране байпаса №1 на схеме и открытыми кранами 2 и 3 при падении давления штатно срабатывает насос, но давление в системе не растет, при открытии крана 1 давление набирается, насос выключается. После набора давления при закрытом 1 кране, открытых 2 и 3 вода проходит и через 4 кран подается нормально (т.е. через фильтры она проходит). Фильтры 20BB в первом 20 мкм, во втором уголь.
    Что и где сбоит и как поправить?
    Спасибо!
    IMG_20190518_121649.jpg IMG_20190518_121714.jpg IMG_20190518_121722.jpg IMG_20190520_111337.jpg
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  13. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Спасибо большое!
    Вся первая часть (на фото) появилась в гараже значительно позже основной в доме.
    Подскажите, при переносе РД в гараж до фильтров - будет ли работать второй ГА в доме (после фильтров) или его смысловая нагрузка теряется?
    Что посоветуете, как исправить текущую систему?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А что Вам мешает самостоятельно смоделировать различные ситуации? :nono:
    У фильтров есть какое-то сопротивление протоку? Есть. По мере засорения оно возрастает? Возрастает. Дальше зависит от емкости ГА. Если у первого (на скважине) емкость ниже чем у второго, то давление в системе успеет подняться раньше, чем вода пройдет фильтры и заполнит второй ГА. Соот-но РД отключает насос, вода проходит фильтры и поступает во второй ГА, давление понижается, и если оно достигнет настройки включения, то реле повторно включит насос. И так может быть несколько раз. Если емкость первого выше, то после отключения давление в системе может просто снизится без повторного включения. При этом емкость ГА будет не рационально использоваться - часть воды покинула ГА. Соот-но по мере засорения фильтров скорость процессов просто будет меняться - вода медленней их проходит.
    Обычные стандартные рекомендации - все ГА и реле поставить рядом, до автоматики трубы не заужать, все фильтры после автоматики.
    Ну и небольшой П. С. для санитарной воды обычно достаточно механического фильтра. Ставить угольные и т. п. на всю воду обычно особого смысла нет, это делается на отдельный кран на питьевую воду. Кроме того у каждого фильтра есть пропускная способность, и тот же уголь вполне может пропускать в несколько раз меньше, чем механика и соот-но "тормозить" Ваш расход. В этом случае (если все-таки требуется чистить всю воду) приходится ставить несколько фильтров параллельно для набора необходимой пропускной способности.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нашли возможность поставить автоматику на входе в дом.
    Место очень ограничено, поэтому ГА и фильтры в другом помещении на расстоянии 10 метров после РД.
    Такая схема работоспособна?
