Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Здравствуйте!
    Читала, читала форум и поняла, что я много чего не поняла :faq:
    Мне надо от скважины, которую еще не оборудовала, сделать разводку воды по дому - санузел и кухня.
    Насос погружной Водолей БЦПЭ 0,5 32 У. Пока еще могу сделать всё, что угодно, поскольку с чистого листа. Но не хочется наделать ошибок и исправлять их.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему водоснабжения в моём случае. Полностью довериться мастерам, которые сделают эту работу, стрёмно. Мастера специалисты и ответ один у них - мы всем так делаем! А правильно ли, как всем? Хочется самой понять, как должно быть.
    Конкретно меня интересует последовательность всех необходимых составляющих начиная от насоса (реле, датчики, ГА, бойлер и т. д.), чтобы ничего не упустить.
    Друзья, помогите советом! :hndshk:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Гае4ка21, самая простая рабочая схема
    По мере необходимости можно добавить необходимое оборудование
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хотя бы косой фильтр перед входом в дом точно желателен.
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @Костя9,
    С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
    Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
    Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
    Все обиды позабылись, это было и прошло.
    Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
    Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
  5. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Спасибо за такой оперативный ответ :). А какое еще оборудование можно поставить? Я так поняла, что фильтры грубой и тонкой очистки, а еще?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    присоеденяюсь ! СЧАСТЬЯ ЗДОРОВЬЯ УДАЧИ! ЛЮБВИ БЛИЗКИХ И ИСПОЛНЕНИЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ ! поздравляю !
  7. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    И еще вопрос, кран для слива воды из системы (на зиму) некоторые ставят в самом кессоне. Получается туда надо подставлять емкость для сбора воды в момент слива? А можно вывести этот кран внизу дома, чтобы воду через шланг сливать подальше от дома? Или в этом случае вода не будет сливаться?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если планируете зимнее использование то возможно потребуется гораздо больше. а так краны для слива и продувки системы системы перед морозами.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    продувать скорее всего придется. краны и там и там не помешают. в кессон меньше польется.
  10. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Планирую и зимнее использование тоже. Только простите не поняла, чего больше потребуется? :faq:
  11. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Простите меня за такие вопросы. А защиту от сухого хода где (между каким оборудованием) надо устанавливать?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно установки греющего кабеля например. не известно в доме всегда будет +темп. или режим наездов?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Фильтр, как и длинная труба, создает воде некое сопротивление, или проще говоря - притормаживает воду. При этом давление в месте установки автоматики поднимается быстрее, чем на ГА. Реле отключает насос, вода проходит в ГА, давление в системе падает, реле включает насос, давление опять подлетает, реле отключает насос, вода проходит фильтр и попадает в ГА, давление падает, и так по кругу пока давление на автоматике и давление в ГА не сравняются. Называется это "тактование". Сколько раз при этом включится/выключится насос - ХЗ, но у Вас будет возможность посчитать. :)
  15. ilydar
    ilydar
    ilydar
    Всем доброго дня, а точнее уже ночи. Планирую себе ванную комнату, вот так получилась разводка воды и канализации. Жду замечаний и критики. Всем спасибо.
