Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Всем доброго дня!
    Хочу попросить совета по выбору диаметра труб для системы водоснабжения дачного дома и подбору насосной станции.
    Схему-план прилагаю. Пока остановился на подводе от колодца/насосной станции к дому на ПНД 25 мм и разводке внутри дома из ППР 20 мм. Но вот 25 мм не мало на почти 20 м прогона?
    Водонагреватели:
    1. в душевой Gorenje FTG 30 SMB6;
    2. на кухне
    Ariston ABS BLU EVO RS 15.
    Вот и насосную станцию еще не подобрал. В колодце 4 кольца. Вода на уровне минус 1,5 -2 м от земли.
    Пока рассматриваю
    Marina CAM 40/22. Глубина всасывания 8 м, напор 42 м, гидробак 25 л.
    произ-ть 3.6 куб. м/час. Италия. Корпус насоса стальной.
    Дом 12х6. Колодец в 6 м от дома.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на достаточно большой длине сильно просаживает давление. лучше 25 ПП (грубо аналог привычной полдюймовой трубы) разница в деньгах несущественная. и на магистраль дом тоже можно пнд большего диаметра. но хватит и 25. это сберегает ресурс станции. а какой диаметр от колодца к станции ?
  3. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    От колодца к станции тоже предполагаю поставить пнд 25 мм. Станция не более 2-3 м от колодца.
    А в душевой уже проложил ПНР 20 мм. (
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное у вас к душевой идет пнд. на коротких расстояниях все норм. а подключение нагревателя в душевой и самой кабинки чем планируете?
  5. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    К душевой будет приходить ПНД ф25, от нее ППР ф20 к нагревателю и к двум смесителям (душ + раковина), а от нагревателя то же к ним же ППР ф20.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если еще не делали я бы порекомедовал к кабинке 25 ПП и подключение не гибкой подводкой а петлей из МП. кабинка со всеми ее примочками очень чувствительна к давлению. по раковине - безразлично. выход водонагревателя стандартные 1/2 что примерно соответствует 25 ПП трубе. делайте выводы. PS все что я вам пишу про 20 или 25 далось набитыми шишками с переделкой .
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартная резьба в 1" соответствует ПНД 32.
  8. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    @Protasevich, понял, спасибо. А от станции к душу магистраль примерно 20 м тоже 32 делать ?
    @igor28111966, в кабинке никаких примочек, только смеситель.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше если не покупали. нагрузка на насос станцию меньше. тк. можно обойтись установкой меньшего давления без дискомфорта при пользовании.
  10. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Трубу пнд еще не купил, а вот разводку в душевой ппр 20 уже сделал (
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    берите лучше 32. не прогадаете. что сделано то сделано. работать точно все будет. рекомендую как писал выше на подключение кабинки не ставить гибкие подводки. а сделать металлопластом. напор сильнее будет точно. при том же давлении на выходе станции. а там как говорится хозяин-барин.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Взаимодействие насоса для бассейна и напорного водопровода
    Делаю Солнечный коллектор из труб ПНД 25 на крыше генераторной, длина 400, методом Улитки.
    Что требуется:
    - нагрев воды в двух уличных бассейнах
    - очистка воды в бассейнах
    - подключение водяного пылесоса для очистки дна в бассейнах
    - нагрев воды для летнего душа
    - нагрев воды для леек для полива
    - подключение дождевателя
    - запасной выход теплой воды
    - регулировка воды на 25 С
    - капельный полив по грядкам огорода и теплицы
    - добавление удобрений при капельном поливе
    Собираюсь повесить систему на стене генераторной, на улице; на зиму убирать в дом.
    Возникла проблема во взаимодействии напорного водопровода и насоса для бассейна:
    1) при включении насоса бассейна мы должны перекрыть поступление воды из напорного водопровода, при этом не перекрыть подачу воды на капельный полив
    2) при нагреве воды в бассейне надо отключить прохождении воды через Солнечный коллектор и оставить только фильтрацию воды
    1) решил установкой двух обратных клапанов, но боюсь что давление водопровода продавит обратный клапан, насос не создать необходимого сопротивления
    2) решил установкой трехходового крана с магнитным приводом, датчика с термореле и обратного клапана, при достижении установленной температуры воды из бассейна клапан замыкает циркуляцию минуя СК, вода из водопровода попадает в СК и обратный клапан должен сдержать попадание воды в бассейн.
    Но у меня большие сомнения, что обратные клапана это смогут выдержать.
    Как вариант есть заменить их на краны с магнитными клапанами или сделать два Солнечных коллектора - один только для напорного водопровода, второй - для нагрева бассейна.
    Помогите как организовать взаимодействие двух систем.
    Нагрев бассейна с очисткой.jpg Насос не работает, только напорный водопровод.jpg Очистка бассейна без нагрева.jpg Укрупненная схема.jpg
  13. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Покритикуйте, пожалуйста, схему водоснабжения.
    Дом каркасный, часть труб будет проходить в стене, они будут металлопластиковые, а часть труб из полипропилена будет проходить по стене.
    1 этаж - две раковины, унитаз, умягчитель, бойлер, ППМ
    2 этаж - раковина, душ, унитаз, СМ.
    1) Ввод в дом на первый этаж из ПНД Ø26, внутренний Ø20, в трубу на несколько метров вставлен греющий кабель. БОльшего диаметра трубу не разрешили подключить, только Ø26.
    Не подумал сделать трубу пошире на длину кабеля, а он, как я понимаю, заужает проходной диаметр.
    2) После ПНД - запорный кран, грязевик, счётчик (проходной Ø14,5), промывной фильтр на 100 мкм.
    Манометр на фильтре показывает около 3 бар
    Т. к. проходной диаметр ограничен диаметром счётчика, то трубы бОльшего внутреннего диаметра ставить бессмысленно, верно?
    3) От фильтра металлопластиковая труба Ø26, внутренний диаметр фитинга - 15 мм.
    4) труба разделяется тройником 3/4, один выход идёт на второй этаж по металлопластиковой трубе Ø26, второй через коллектор уходит на умягчитель. Выводы коллектора 1/2 по металлопластиковым трубам Ø16 уходят на раковину и на унитаз.
    5) Выход из коллектора 3/4 идёт на умягчитель по ПП трубе Ø25, внутренний Ø 16,6
    6) Умягчитель - колонна 1054, производительность 1,7 м3/час. На управляющем клапане умягчителя внутренний диаметр входа и выхода - Ø15
    7) После умягчителя разветвление:
    - на коллектор, от коллектора металлопластиком Ø16 на ППМ и СМ
    - на бойлер
    8) От бойлера ПП Ø25 на коллектор. Два вывода 1/2 идут на на горячую воду для раковин первого этажа по МП Ø16. А выход 3/4 по МП Ø26 идёт на второй этаж
    Таким образом в стенах будут проходить металлопластиковые трубы без стыков, а обвязка умягчителя и бойлера будет из полипропилена снаружи.
    Вода из умягчителя будет идти только на ППМ, СМ и бойлер. В раковинах и душе холодная вода не умягчается, но смешиваясь с мягкой горячей водой будет смягчатся.
    Сомневаюсь в пункте 4, не будет ли падать напор при таких проходных диаметрах и давлении.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @skogur, схемку бы увидеть.
  15. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    А если все трубы сделать одного диаметра (к примеру 20, металлопластик), ощутима будет потеря давления?
    Трасса примерно такая: Емкость ЭВЛ 5000 ->(1 метр)-> Насосная станция ->(7 метров)->Водонагреватель->(1 метр)->Коллектор->(2-3 метра)->Потребители.
    А то они бухтами по 100м продаются, накладно получается.
