Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Посмотрите, пожалуйста, схему. Материалы выбраны, чтобы можно было самостоятельно собрать, обслуживать, расширять. Мп трубы и фитинги Valtec, фитинги обжимные. Все трубы и фитинги будут в открытом доступе. Хочется сделать максимально просто для начала, в будущем добавлю необходимое.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на схеме у вас нет - отсечных кранов на нагреватель (желательно но не обязательно) обратного клапана (ОК) между тройником и нагревателем. тройник-ОК- кран-водонагреватель (обязательно) также необходим предохранительный клапан уже в линии гвс тк. без него при нагреве воды сильно поднимется давление. так же желательно предусмотреть байпас с краном в обход ОК для возможности быстрого слива системы на зиму (если такое требуется)
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Извиняюсь, за повтор вопроса, дополнил схему, а первый не знаю, как удалить.
    Покритикуйте, пожалуйста, схему водоснабжения.
    Дом каркасный, часть труб будет проходить в стене, они будут металлопластиковые, а часть труб из полипропилена будет проходить по стене.
    1 этаж - две раковины, унитаз, умягчитель, бойлер, ППМ
    2 этаж - раковина, душ, унитаз, СМ.
    1) Ввод в дом на первый этаж из ПНД Ø26, внутренний Ø20, в трубу на несколько метров вставлен греющий кабель. БОльшего диаметра трубу не разрешили подключить, только Ø26.
    Не подумал сделать трубу пошире на длину кабеля, а он, как я понимаю, заужает проходной диаметр. Нужно ли исправлять?
    2) После ПНД - запорный кран, грязевик, счётчик (проходной Ø14,5), промывной фильтр на 100 мкм.
    Манометр на фильтре показывает около 3 бар
    Т. к. проходной диаметр ограничен диаметром счётчика, то трубы бОльшего внутреннего диаметра ставить бессмысленно, верно?
    3) От фильтра металлопластиковая труба Ø26, внутренний диаметр фитинга - 15 мм.
    4) труба разделяется тройником 3/4, один выход идёт на второй этаж по металлопластиковой трубе Ø26, второй через коллектор уходит на умягчитель. Выводы коллектора 1/2 по металлопластиковым трубам Ø16 уходят на раковину и на унитаз.
    5) Выход из коллектора 3/4 идёт на умягчитель по ПП трубе Ø25, внутренний Ø 16,6
    6) Умягчитель - колонна 1054, производительность 1,7 м3/час. На управляющем клапане умягчителя внутренний диаметр входа и выхода - Ø15
    7) После умягчителя коллектор:
    Через коллектор на бойлер по ПП трубе Ø25
    Выводы коллектора 1/2 металлопластиком Ø16 на ППМ и СМ
    8) От бойлера ПП Ø25 на коллектор. Два вывода 1/2 идут на на горячую воду для раковин первого этажа по МП Ø16. А выход 3/4 по МП Ø26 идёт на второй этаж
    Таким образом в стенах будут проходить металлопластиковые трубы без стыков, а обвязка умягчителя и бойлера будет из полипропилена снаружи.
    Вода из умягчителя будет идти только на ППМ, СМ и бойлер. В раковинах и душе холодная вода не умягчается, но смешиваясь с мягкой горячей водой будет смягчатся.
    Сомневаюсь в пункте 4, не будет ли падать напор при таких проходных диаметрах и давлении.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Прошу прощения, что схема такая "дурная" - я не специалист. Сначала по схеме - красным насос, от насоса есть отвод на полив, далее идем в дом. В доме "потреб" - разводка воды по дому, ДС - датчик сухого хода, РД - реле давления, ГА - гидроаккумулятор. Проблема - если включать потребителя (на улице или в доме), то после того как давление падает, насос не включается. Приезжал электрик исполнителя и сказал, что по электрике все исправно. Говорит, что скорее всего в схеме ошибка. Скорее всего проблем в датчике сухого хода. Датчик (или как там его) с турбиной. Говорит, что ставить нужно в другое место (до потребителей), но проблему с уличным потребителем не решит. Исполнитель говорит, что будут думать - есть вариант поставить другой датчик сухого хода (не на турбине).
    Почитал про датчики сухого хода и понял, что немало проблем может быть в разных вариациях. Хочу, чтобы проблем вообще не было. Думаю может убрать потребителя на улице и вывести его из котельной отводом между РД и ГА.
    Какой вариант будет самым лучшим?
    Забыл на схеме нарисовать (если это имеет значение) - перед тем как уйти к потребителям в доме стоят фильтры (сейчас 3 одинаковых механической очистки).
  5. skogur
    skogur
    skogur
    Из двух схем, какой какая предпочтительнее в плане подачи воды на второй этаж?
  6. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите, по схеме.
    Имеем домик на расстоянии 40 метров от скважины, кессон из колец. ГА и автоматика планируется в доме, хотя места там крайне мало для этого. Как правильнее разместить кран для полива, сразу тройником еще в кессоне, или делать отвод уже из дома? Или третий вариант - все же пихать ГА и автоматику в кессон и там же отвод для полива? При этом хочу использовать кран для полива так же для прокачки скважины, ибо пока из скважины идет много песка. Можно ли так делать, и как тогда лучше разместить этот кран? От дома полив не оч удобен, ибо дом стоит далеко от потенциальных мест полива.
    Спасибо заранее неравнодушным.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы все знаете сами:)
  8. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Ничего не знаю :)) По этому и спрашиваю.
  9. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Доброго времени суток. Подскажите нормально ли это. У меня насос в колодце, там же обратный клапан. Гидроаккумулятор напольный на 100л на входе в доме. Спускаю унитаз и за один набор бачка унитаза насос включается 3-4 раза. Как так? Не часто ли? Набирает с 1,3 до 3 бар за 3 секунды примерно.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там лопнуть тяжело - резина в палец толщиной.
    вот воздух весь вышел - это вполне. надо смотреть на динамику набора по манометру
    в любом случае - отключить РБ, слить и диагностировать.
  12. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    ГА новый. Из коробки. Сверху давление 1,5 бара.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запросто - https://www.forumhouse.ru/posts/7928247/
    Если только на горловине, да и то - в полмизинца толщиной.
    Бывало и при первом пуске лопались...
    Выключаете насос, открываете кран, ждете пока не закончится вода, автоманометром проверяете давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Если автоманометр позволяет, то можно еще попробовать проверить давление воздуха при полностью заполненной системе, т. е. когда насос набрал давление и отключился. Вот если у Вас и при этом автоманометр покажет упомянутые 1,5 Атм, то значит мембрана тупо слиплась/склеилась и ГА соот-но не наполняется водой. Стравливать воздух, извлекать мембрану и пытаться ручками её расправить. Если не получается - под замену.
    На всякий случай уточню - ничего больше между насосом и автоматикой (или между элементами автоматики) не установлено? Фильтров там, и т. д и т. п?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вторая возможная причина - неправильно выбрано место установки реле давления. Где у Вас у располагается РД - на гидроаккумуляторе или на магистрали, если на магистрали - какой диаметр магистральной трубы и расстояние от места установки РД до гидроаккумулятора ?
  15. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Спасибо за ответы. Начну с проверки мембраны. Неправильно давление померил. Га на входе далее рд через 1 м на 5ти выводном далее фильтр и все. Потом сантехника.
